RCD 330 Plus - обговорення
Discussion in 'AudiO' started by oleg69, Dec 2, 2016.
  1. kamazitto
    kamazitto Досвідчений
    Корюковка
    Touran
    Как вы решили проблему с загрузкой видео в формате ави? (Если таковые имеются.) И как сделать чтобы видео прогрывалось когда машина в движении?
  2. Xabr
    Обсуждать РНСку в этой теме как бы оффтопик...
    1. ави - никак! Только полноценный ДВД диск и ничего более для воспроизведения видео не годится!
    2. Прошить модифицированную прошивку, тогда будет крутить кино в движении.
    kamazitto likes this.
  3. Костя
    Сергій, а ти про яку прошивку мову ведеш ?
    Ті фото що ти скинув, то версія карт в навігатор. Ти це мав на меті, чи все ж мова про прошивку майфуна в цілому ???
  4. Xabr
    Костя, 5269 - версія прошивки РНСки
  5. Noble
  6. dv_matrix
    Якісь нові балалайки появились.
    Скоріше на платформи MQB думаю.
    Xabr, Noble, kamazitto and 2 others like this.
  7. achtung
    dv_matrix, ні, роз'єм не MQB, повинно підійти на наші машини
    dv_matrix likes this.
  8. D'oma
    D'oma Перевірений
    В мене така ж ситуація. Раніше все працювало добре. Зараз на не заведеній машині камера працьює нормально, тільки заведу машину зразу починається мерехтіння. І ще коли виключяю задню передачу 8 секунд в режимі затримки камера працює також пормально. Може хтось підкаже може проблема не в камері а в реле затримки?
  9. achtung
    D'oma, може буть, як підключено?
    Яка схема реле затримки?
  10. D'oma
    D'oma Перевірений
  11. achtung
    D'oma, щоб точно знати причину, подайте +12В на камеру від надійного джерела, наприклад від аккумулятора.
    Потім від того провода, що зараз приходить до червоного проводу реле, і нарешті від самого реле. По результатам трьох підключень буде ясна проблема.
    І, звичайно, перевірте масу (чорний)
    D'oma and Чилик like this.
  12. D'oma
    D'oma Перевірений
    Дуже дякую. Завтра буду пробувати.
  13. ЮрИйЙ
    ЮрИйЙ Учасник
    Первомайский
    Skoda a5 fl
    1.6i (BSE)
    Всем доброе утро
    Подскажите где можно скачать файл для русификации rcd 330 plus 187 A
  14. Xabr
    ЮрИйЙ, в одноименной теме на 4pda, очевидно же
    Noble and ЮрИйЙ like this.
  15. Чилик
    Вот это я вовремя зашел, у меня та же проблема.
  16. D'oma
    D'oma Перевірений
    Все вийшло. Камера працює ідеально. Проблема була в релє затримки. Всім дуже дякую за допомогу, особливо Олександру (achtung)
  17. dv_matrix
    8-ми кнопочний руль працює з rcd330 187b нонейм без танців?
  18. achtung
    dv_matrix, працює ТІЛЬКИ 187В Desay.
    Noble and dv_matrix like this.
  19. Ramchik
    Ramchik Учасник
    Гайсин
    Caddy Combi
    8 ми кнопковий працює навить з 187А Desay. ,але з допрацюванням, я собі робив,вернише один хлопчина з Сум довстановлює плату з якою працює що 8 ми ,що 12 ти кнопкові рулі і камера заднього виду без реле та таймерів затримки.
    Rockej and D'oma like this.
  20. D'oma
    D'oma Перевірений
    Також ставив цю плату, все працює.
    Ramchik likes this.
