  1. Jeka312
    Jeka312 Перевірений
    Вот те пластинки нужно открутить
    shurikk42 and Sasha like this.
  2. agnks
    agnks Учасник
    зеленый
    Привет всем. Подскажите можно ли отрегулировать усилие поворота рулевого колеса( скажем с помощью вами или ещё как). Пробовал крутить руль на других кадиках то на моем туже чем у других. ???
  3. Noble
    А лампочка руля не горит?
  4. Прораб
    может у него гидроруль, а попробовал электро ;)
  5. agnks
    agnks Учасник
    зеленый
    Нет у меня электро рейка. Я не скажу что совсем туго руль крутится но не так как у других .
    Перше повідомлення: Nov 13, 2019
    Нове повідомлення: Nov 13, 2019
    Не не горит
  6. AlexandrNM
    AlexandrNM Учасник
    Обухів
    Попробуй підзарядити акум.
  7. russlaw
    russlaw Учасник
    Теофіполь
    CADDY 2005
    Tornado Red
    Можна, Васьком. Точно не скажу як бо, дуже давно робив собі. Є, здасться, чотири рівні важкості руля. Вважайте, в мене рейка 2005-го року, в Вас може бути по іншому.
  8. agnks
    agnks Учасник
    зеленый
    Дякую. Будемо пробувати.
  9. Чилик
    А еще могут и шаровые и рулевые сухие.
  10. Viktors
    Viktors Новенький
    Приветствую. Замучала меня проблемка) С правой стороны,с зади на мелких ямках чёт дребежжит. С ямы смотрел всё вроде гуд. Защиту баллонов снимал, резинки под глушак подкладывал, толку нет. Прокатил товарища в багажнике, говорит с ходовой что-то… Что может быть?
    Jenichka Romanenko likes this.
  11. Чилик
    Задние супорта, это болезнь.
    D'oma and Schumacher81 like this.
  12. valerak
    А попробуй проехать по этим ямкам, и когда начнёт дребезжать, чуть нажми на тормоз. Если затихнет, то суппорт. Если не затихнет, то стойка или втулки стабилизатора. Бывает и амортизатор тарахтит. Вроде всё назвал.
  13. Jenichka Romanenko
    Jenichka Romanenko Новенький
    зелений
    я поменяла суппорта задние, и оно на ямах стало тарабанить, аж на нервы действует, звон, как погремушка...тоже с правой стороны...:crazy: :dash1:
    Чилик and vitek like this.
  14. Noble
    А точно это суппорта звенят?
  15. Jenichka Romanenko
    зелений
    Я не знаю, что то звенит...я думаю, что суппорта....ведь до замены их все было тихо...и уже несколько раз поднимали на подъемник и никто ничего не нашел....но этот звон меня утомил! утомил в хлам просто [​IMG]
    Чилик and Noble like this.
  16. vitek
    vitek Перевірений
    Диканька
    jenichka, есть ремкомплект направлялок супорта
  17. kosha
    Если суппорта новые, то направляйки вряд-ли нужны. Может плохая фиксация колодок (пружинки или посадочное самих колодок)
  18. Noble
    У меня был глухой грохот на мелких ямах на бывшей машине. Искал пол года уж очень злило как и вас :) Оказывается стучали амортизаторы. Сменил на KYB грохот пропал. Ну у меня был грохот не звон. А стойки стаба вы меняли?
    vitek and Чилик like this.
  19. Екг✓25
    Екг✓25 Гість клубу
    Староконстантинів
    Всем привет. Подскажите пожалуйста на холодную заводится и через несколько секунд глохнет, потом ещё раз завожу, даю чуть-чуть газу и работает нормально.
  20. trawersa1
    trawersa1 Учасник
    Проверьте еще отбойник (ограничитель-упор) рессоры-как прикручен. Хорошенько подергайте ... .. .. В моем случае дошло до того, что треснула его крепежная ,,шайба-шляпа,,тоже поиски были еще те.
    Viktors likes this.
