Штатная сигнализация (пищалка)
Тема у розділі 'Электрооборудование', створена користувачем zomka, 16 лип 2015.
  1. Lvivgaz
    oleg69, Archik-BBSkin та AndRi Y KO подобається це.
  2. serfedor
    serfedor Учасник
    Дніпродзержинськ
    Deep Black Pearl
    Недавно при ремонте мехатроника на сервисе читали ошибки лаунчем. Была ошибка по сирене или динамику сирены, не помню точно. Кто знает, где она стоит и главное, для чего? Как выглядит? Сигналки на авто нет.
  3. kamazitto
    kamazitto Досвідчений
    Корюковка
    Touran
    Вроде под подкрылком с водительской стороны, нужно снимать подкрылок чтобы добраться до него (клаксон)!
  4. serfedor
    serfedor Учасник
    Дніпродзержинськ
    Deep Black Pearl
    Клаксон в смысле сигнал? Да, там его видел. Сигнал работает. Но речь не о нём. Именно о сирене. Вспомнил, что когда-то давно был у оффов, электрик тоже говорил об ошибке сирены и сказал, что она у всех бысро умирает, не обращайте внимания. А теперь стало интересно, где она, зачем... может она мне очень нужна, просто я об этом не знаю :lol:
  5. Прораб
    у кадди стоит за дворниками в районе левой стойки
    ps600 та serfedor подобається це.
  6. serfedor
    serfedor Учасник
    Дніпродзержинськ
    Deep Black Pearl
    Прораб, спасибо. Здесь тоже так сказано https://vwts.ru/forum/topic/136705/
    Для общего понимания, что это за сирена можно почитать здесь https://www.drive2.com/l/3520760/ , только на шкоде сирена стоит в другом месте.
    Если не ошибаюсь, у меня ошибка появилась после того как я активировал шнурком звук сирены при откр/закр. Но в ней самой стоит АКБ и пишут, что живёт он не больше 5-ти лет. То есть он мертвый, поэтому выпадает ошибка. Либо нет там сирены вообще. Просто отключу шнурком всё взад и ошибка не должна появляться.
    Останнє редагування: 8 лис 2019
  7. Прораб
    аккум который в сирене он питает при отключении основного, а так питание берет из сети, ошибка появилась из за того скорее всего что сирены просто нет, датчик объема и кнопка отключения сигнализации на стойке возле водителського ремня безопасности есть?
  8. serfedor
    serfedor Учасник
    Дніпродзержинськ
    Deep Black Pearl
    Прораб, нет ничего. И в комлектации указан только ц/з. Без охранки. Всё понятно, разобрались.
  9. ps600
    Сирена может быть отдельно без них.
    Еще основной нюанс - если в настройках блока БС выбрана страна Германия, то сигналка автоматически переходит на беззвучный режим
  10. Владимир31
    Владимир31 Учасник
    Ахтирка
    B4
    Блок БС ...
    Имеется ввиду комфорта или что...
    Понял.. Основной где предоранители...
  11. ps600
    Блок бортовой сети или правильно - блок управления бортовой сети
  12. Чилик
    А эта штатная пищалка у всех стоит или нет.
  13. serfedor
    serfedor Учасник
    Дніпродзержинськ
    Deep Black Pearl
    Точно никто не знает. Надо самому смотреть, но есть ли в этом смысл? Разве что ради спортивного интереса
  14. Чилик
    serfedor, А где посмотреть, или надо обращаться к Васи?
  15. ps600
    Не у всех.
    Отдельно нигде не показывает её, только есть опция выбрать сигнал сирены и вроде включить/выключить
  16. serfedor
    serfedor Учасник
    Дніпродзержинськ
    Deep Black Pearl
    Вася не знает. Выглядит вот так
    копать надо здесь (снять метал. перегородку она же водоотводящий короб)
    ps600 та Чилик подобається це.
  17. Noble
    Чилик, Ramchik та ps600 подобається це.
  18. Vic-off
    Vic-off Новенький
    А реально где-то купить штатную сигнализацию и подключить?
  19. Прораб
    Реально, у нас есть что-то не реальное? Главное желание!
    Ramchik та Jetta Vlad подобається це.
