  1. kosha
    Це помпа від автномки\догрівача. Є замінник по БОШ, але з трохи іншим виходом одного з патрубків, та заміною фішки. Ціна БОШа колись давно була близько 1000 і це суттєво дешевше за оригінал. Наразі мені йде замовлення з Польщі під барахол автномки для ремонту моєї і там повинен бути цей насос. Якщо не горить, то по приїзду можу протестувати і відписатись що і як.
    На фото БОШ і фішка до нього, які я купляв, але повернув бо діло було не в насосі
    Перше повідомлення: 24 жов 2019
    Нове повідомлення: 24 жов 2019
    Зливати не потрібно, достатньо добре пережати патрубки.
    Він майже не рементопригодний, там все залито компаундом.
    І доречі, Pierburg (з посилання яке ддали вище) йде в оригіналі без VW знаку
    І ось ця тема стане в нагоді https://www.touran-club.ru/f/webasto/8077-cirkulyacionnyi-nasos-pompa-dlya/ Може з 2014 року там і є якісь інші новини, сам не читав після того
  2. lytvin87
    lytvin87 Новенький
    Срібний
    Дякую хлопці за підказки. Вебасто нема і догрівачів ніяких також(або не вкурсі як виглядає і де є), тільки звичайна пічка і кондиціонер (не робочий поки). Буду замінювати на новий но чуть пізніше, зараз переїзд на носі. Дякую всім :drinks:
  3. kosha
    Хм, дуже дивно, навіщо тоді додаткова помпа....:scratch_one-s_head:
    kosha, Це 1.6тді:D
    На шкоді а7 взагалі хохма
    "додатковий радіатор охолодження"
  5. MasterT
    MasterT Учасник
    Доброго дня . Ще раз прошу, що це за білий ричаг, чи патрубок якийсь, з великим болтом на 27 ? Під чорними трубками?
      102.8 КБ
  6. Noble
    Обратка турбины. А чего он вас так интересует?:)
    vitek, Чилик та Lvivgaz подобається це.
  7. MasterT
    MasterT Учасник
    Возможно..... из под болта сочится масло, при загруженном авто (500 кг и более) или водитель рысачит и турбину сильно нагружает . Откуда то прокапывает масло, была немножко мокрая защита, снял ее, протер все насухо, неделю сам езджу все сухо....чуть чуть вокруг болта мокрая полоска. Не могу понять откуда прокапывало масло.....
    Там под болтом резинка есть? Он отрручивается?
    Спасибо за ответ.
    Останнє редагування: 25 жов 2019
    Да там два резиновых кольца я их тоже менял. Сейчас напишу вам номера. После замены уже два года сухо и комфортно :)
    Перше повідомлення: 25 жов 2019
    Нове повідомлення: 25 жов 2019
    MasterT, вот номер 14 и 15
    sage64, D'oma, serfedor та 3 іншим подобається це.
  9. MasterT
    MasterT Учасник
    Спасибо NOBLE.
    А прокладку №10 не меняли ? Только 14 и 15 ? Они отдельно продаются 14 и 15 ? Мне когда то говорили , что только в наборе, типа 6 шт?
  10. Noble
    Только 14 и 15 продаются отдельно они
    D'oma, Чилик та MasterT подобається це.
  11. Xabr
    Есть пара глухих заглушек в бампер рестайла Кадди/Турана (после 2011 года) в состоянии новых. Сколько за них просить, если выставлять на продажу?
    Типа такого:
    Останнє редагування: 4 лис 2019
  12. Карташов 1989
    Карташов 1989 Учасник
    Мелітополь
    Vw caddy
    Я себе пакупал за 270 грн под покраску , а если в цвет авто то 600 грн и то нужно ждать две недели.
  13. shurikk42
    shurikk42 Учасник
    Доброго вечора! Є проблема. Цоколь на фару ближнього світла не виймається. Прокручується на міліметр та все. Не можна його витягнути. Що порадите?
  14. Sasha
    Sasha Учасник
    Хорол
    Caddy Maxi
    B4/B4 LB9A
    Заглянути в середину, знайти пластинку, яка кріпить цей цоколь ))) відкрутити її .. і все.
    В мене було таке ж саме, то попередники не вірно його вставили, коли замінювали лампочку перед цим.
    Головне все зібрати на місце )) воно дрібне, а силу тяжіння ніхто не відміняв.
    shurikk42 подобається це.
  15. shurikk42
    shurikk42 Учасник
    Його потрібно прокрутити?
  16. Sasha
    Sasha Учасник
    Хорол
    Caddy Maxi
    B4/B4 LB9A
    Коли її не буде то воно висунеться без прокручування, бо його нічого не триматиме.
  17. shurikk42
    shurikk42 Учасник
    Кого не буде?
  18. Sasha
    Sasha Учасник
    Хорол
    Caddy Maxi
    B4/B4 LB9A
    пластинки... ))) коли заглянете в середину, ви все побачити...
  19. shurikk42
    shurikk42 Учасник
    Хз) я заглядав) бачив там тільки пластмасрвого цоколя
  20. Sasha
    Sasha Учасник
    Хорол
    Caddy Maxi
    B4/B4 LB9A
    присвітіть.. я ж і писав вище, що воно дрібненьке і його можна загубити. Ця пластина не дає цоколю випасти з гнізда.
