  1. Vipop
    Владимир31, ну немає в Україні Амарок-форуму! Треба ж десь популяризувати братів по групі!
    І Кадді у нас теж на головній є.
    А взагалі - змінимо цей баннер, планувалось.
    Чилик и valerak нравится это.
  2. Владимир31
    Владимир31 Учасник
    Ахтирка
    B4
    Нет, убирать фото Амароков не стоит..
    Просто заинтересовался данным типом авто, и хотел поболее подробно почитать отзывы или что то подобное на подобие нашего форума.
  3. sage64
    Прошу прощения за флуд, но тема "Автоцивилка" закрыта, значит она не нужна. Напишу здесь новости по страховке авто.
    Расчет стоимости ОСАГО по прописке (месту регистрации, проживания). Жители Киева и городов-миллионников, которые имеют сельскую прописку – радуйтесь – «на вашей улице перевернулся камаз с пряниками». Конец «эпохи бедности» настал для вас уже сегодня. Даже если вы купите авто в салоне Киева и поставите на учет в Сервисном Центре Киева, то с 21 сентября 2019 года вы будете платить за полис ОСАГО своего авто по тарифу вашей прописки. Офисы СК киевские, забудьте отныне про коэф. 4,8. Для таких авто – 1,5-1,7 новые, а значит денег вы получите меньше и при этом все за те же авто, которые ездят по Киеву с его-то дорогими авто и статистикой ДТП. Но я на стороне людей, и, наверное, все-таки это «покращення» реально прекрасно. Теперь о жителях Киевской области (Борисполь, Боярка, Бровары, Буча, Васильков, Вишневое, Вышгород, Ирпень, Обухов), а также Львова. Вот вам теперь веселее будет. Вы теперь проходите по тарификации городов-миллионников, таких как Харьков, Днепр и Одесса. Вместо «от 485грн.», например, за авто с объемом до 1,6л регистрации Борисполь - с 21 сентября вы будете платить «от 918грн». Кстати, и жителям, например, Запорожья, вместо «от 324грн.», например, за авто до 1,6 регистрации Энергодар теперь платить «от 756грн.». Без комментариев. Жителей городов-миллионников, а также городов с населением до 500тыс., в принципе, эти изменения на Вашем тарифе сильно не скажутся, ну разве что, страховая решит применять особый коэфф. убыточности зоны. Но об этом позже. Сельские жители, а для вас праздник. Как уже я выше указала, теперь ваша прописка – ваш фарт. И неважно, где вы покупали авто, в какое МРЕВ ставили на учет. Теперь только по прописке вашей тариф будет рассчитываться, а значит по приятной цене (ну пока они не передумали и не «покращили» вдогонку еще раз). Доля справедливости в этом изменении есть, конечно. Большая доля. Ну а вот тех городских жителей, которые специально ставили авто на учет в области, благо законодатель позволял с 2012-2019 года применять им областной тариф на ОСАГО – вот их ждет разочарование. Будет по их прописке. Печально, но факт. Иностранцы и курваховоды – ну для вас еще пара сюрпризов. Коэф. курвахи был ранее 3. А теперь разрешен до 10. Какая СК и как станет его применять – посмотрим, увидим. Но возможность для СК снять лишний «жирок» с вас теперь узаконена. В общем, совет, пожалуй. Жители Киевской области и городов до 1 млн. – вам стоит задуматься. Если у вас ОСАГО заканчивается в этом году, то, наверное, имеет смысл сделать его заранее, по закону такое возможно и легко, например, указать нужную вам дату начала действия полиса, допустим, в пределах плюс 3 месяца от сегодня.
    Источник: https://www.strakhovka.in.ua/novoe-osago-po-adresu-propiski-projivaniya.html © strakhovka.in.ua
    RP3G, gillmoo, Schumacher81 и 3 другим нравится это.
  4. Сергей43245356
    Сергей43245356 Новенький
    Хочу постирать чехлы на передних сиденьях, есть трудности по разбору ?
  5. Lvivgaz
    Vipop, valerak, Schumacher81 и 5 другим нравится это.
  6. Lvivgaz
  7. RP3G
    RP3G Досвідчений
    LA7W серый
    так і зробив..:good3:
    sage64 нравится это.
  8. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    Всім привіт. Нерівномірно працює двигун на холостих.Періодично двигуном легенько "кидає". Яка причина може бути? В бензинових двигунах таке буває, коли не працює одна свічка.
  9. sergeyhost
    Возможно обгонная муфта генератора накрылась.
  10. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    Дякую. А як це перевірити?
  11. valerak
    Посмотреть, не прыгает ли натяжитель ремня генератора. Если не прыгает, то надо смотреть шнуром форсунки.
    vitek и Djek нравится это.
  12. sage64
    Присутствует такая же проблема на холодную, прогреется все гуд. Есть подозрение на изношенный кулачек распредвала. Менял 1 гидрокомпенсатор тыс. 20 назад, и видел кулачек. Не помню впуск или выпуск. Может не успевает открываться или закрываться клапан при работе. Смотрел работу форсунок, 2 и 4 супер, 1 чуть льет в минусе, 3 в плюсе, небольшой прорыв газов через нижнее кольцо на форсе. Нужно еще глянуть циклическую подачу, что с ней и снять клапанную крышку глянуть вал на износ. Может нужно будет менять ремкомплект форсунок.
  13. Вадим
    Вадим Новенький
    Добрий день, потрібна порада, пластик на фарі покрився мікротріщинками, стоять лінзи вже 5 років, що робити?
  14. sergeyhost
    Попробовать заполировать
  15. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    На холодну в мене якраз не так трусить двигуном.
  16. GORA
    Були такі самі симптоми, на гарячу. Проблема була в тому, що обірвався дріт біля фішки датчика температури палива. Підпаяв - проблема зникла.
  17. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    Цікаво, як така фішка може впливати на роботу двигуна???
  18. vitek
    vitek Перевірений
    Диканька
    Всим Привіт!!!! Десь бачив хтось приборку палірував,неможу знайти,допоможіть.Дякую!
  19. Noble
    В б/ж у Майфлёра глянь
  20. vitek
    vitek Перевірений
    Диканька
    :hi:
    Noble нравится это.
