Discussion in 'Диагностика и неисправности' started by no name, Mar 31, 2014.
  1. miki_ua
    Там ссылки видно только зарегеным на Драйве?
    Можешь положить сюда прямую на скачивание - бо у меня только инструкцию видно, ссылки на скачивание в тексте нет...
    valerak likes this.
  2. sage64
    Vitt and valerak like this.
  3. valerak
    купил, и уже 5 дней его юзаю. Пока доволен. Спасибо. Правда версия пришла 18.9
    Vitt, Noble and T0L1k like this.
  4. T0L1k
    T0L1k Новенький
    ExKasten
    Теж сьогодні отримав 18.9
    703F0F2E-0C2E-41A7-9C93-C9D01E87797A.jpeg 6CAD03E7-34B1-4C43-8444-92A69563A225.jpeg
    Vitt and Noble like this.
  5. Noble
    Русский приехал?
  6. Дима7
    Дима7 Перевірений
  7. T0L1k
    T0L1k Новенький
    ExKasten
    Light and Дима7 like this.
  8. valerak
    Да. Там при заказе выбираешь, какую версию хочешь.
    Noble likes this.
  9. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Как работает? Все может как и оригинал?
    Перше повідомлення: Sep 21, 2019
    Нове повідомлення: Sep 22, 2019
    Эго можно обновлять?
  10. sage64
    Можно до версии 19.6 , только она ломаная. И пока работает без проблем пользуйтесь этой версией, когда будут баги, тогда и обновитесь.
    Официально обновляется только этот шнур, насколько знаю
    но он стоит 3000грн.
    Дима7 and Noble like this.
  11. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Приехал такой же кабель. Как при изменении бит сохранить? Ставлю галочу ...выхожу и оно не сохраняется.... Этот шнурок по функциям все может делать? Как выставить синхронизацию 0 (группу открывал -3,5 на холостых -2,9 синхронизация)? Нажимал войти в группу толку ноль или я что то не так делаю....
  12. achtung
    Дима7, Вы хотите выставить синхронизацию с помощью компьютера? Шутник, однако :)
    Денис VW and kamazitto like this.
  13. Дима7
    Дима7 Перевірений
    как сохранить изменения при настройке блока?
  14. achtung
    Если это кодирование, нажмите кнопку "выполнить".
    Там вроде интуитивно понятный интерфейс...
  15. MAY
    Для тих хто починає працювати зі сканером. Основні моменти в роботі:
  16. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Вроде понятно но не сохраняет
  17. valerak
    Синхронизация выставляется Не ВАСЕй, а на шкиве распредвала.
  18. SkyNetWork
    SkyNetWork Новенький
    VW CADDY 2.0 TDI
    Toffy Brown
    Очень спасибо тебе добрый человек за Мега-ссылку. Купил китайский кабель на Али, продаваны дали диск с VCDS, мало того, что сейчас его нечем прочитать и пришлось поискать привод, так потом начались проблемы с подключением кабеля к машине. У меня сразу, ничего не заработало. Как-то сразу не записывало, а потом совсем потухло, ошибки, ошибки и потом "интерфейс не найден", я потух и думал что уже все, но файлик VAGCOM_EEWriteLang.exe из архива Васи помог. Прошил как надо и все заработало! Активировал себе Круиз-контроль, еще кое-что по мелочи.
    В общем Большое Спасибо!
    vd_19.6.0+.rar - есть пароль: vagdiagnost
  19. Vitt
    Vitt Новенький
    Золочев
    VW CADDY Life
    також сьогодні отримав 18.9,
    на диску програмне забезпечення 18.2 рус, 18.9 англ.
    в мене дві помилки
    01592 - Air Quality Sensor (G238)
    014 - Defective - Intermittent
    вмер дачик повітря в салон, а от наступна
    00576 - Terminal 15
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
    00885 - Ignition Switch (D) Terminal 50
    00884 - Ignition Switch (D) Terminal X
    01744 - Ignition Switch Terminal P (D)
    В інеті пишуть контактна група замка зажигання, в мене симптомів нема (магнітола, світло в салоні вкл/викл)
    появляться знову буду міняти
    SkyNetWork likes this.
  20. SkyNetWork
    VW CADDY 2.0 TDI
    Toffy Brown
    Надо шить кабель утилитой VAGCOM_EEWriteLang.exe, я про нее тут писал, все заработает как часы потом.
    Vitt likes this.
