Замена приборной панели.
Discussion in 'Тюнинг' started by poci, Nov 5, 2014.
  1. Xabr
    Это само-собой!
    Вся прелесть в том, что стрелки, шкалы и размеры плат у приборок MFA, MFA+, цветная и 3Д - одинаковые!
    Это значит, можно взять плату от чего угодно и поставить в свой корпус, перекинув свои же шкалы/стрелки!
    Vulik and sergeyhost like this.
  2. Medic
    Medic Гість клубу
    Кривой Рог
    Maxi 2008
    Сегодня поставил прошитую приборку.
    Огромное спасибо Platone за прошивку. Все работает.
    Перше повідомлення: Sep 14, 2019
    Нове повідомлення: Sep 14, 2019
    Было так, а стало так
    AlexZavrotsky, Vulik, GORA and 7 others like this.
  3. Kyzmuch
    Kyzmuch Старожил
    VW CADDY BLF
    1,6 BLF
    На сколько реально вкорячить нутрянку гольфовской приборки в корпус каддиковской? :crazy::focus:
    Естественно с дальнейшей перепрошивкой:cools:
    Цветные приборки от гольфа 7 куда доступнее красных турановских:polling:
  4. achtung
    Kyzmuch, не перепутайте гольф 7 и 6.
    Совершенно разные платформы :(
    Kyzmuch likes this.
  5. Kyzmuch
    Kyzmuch Старожил
    VW CADDY BLF
    1,6 BLF
    achtung, изучив фотки, - Да! Они разные:black_eye::(
    А Тигуан? :dash1:
  6. Rusl
    Rusl Досвідчений
    Audi A6 avant
    Є в наявності внутрішня плата з білої приборки ( Гольф 6), 100% робоча, знята в зв'язку з заміною на 3D. Кому цікаво пишіть в приват.
  7. achtung
    Kyzmuch, тигуаны тож разные.
    Я не знаю точно, изменения пошли около 2016
    Kyzmuch likes this.
  8. Kyzmuch
    Kyzmuch Старожил
    VW CADDY BLF
    1,6 BLF
    На сколько это реально, вкурочить в приборку кадди?
  9. Platone
    Platone Учасник
    Вкурочить можно все, беру свои слова обратно. Приборка с гольфа отличается только мордой, вместо кнопок паяем каддиковские воротки и все ок
    Перше повідомлення: Sep 15, 2019
    Нове повідомлення: Sep 16, 2019
    Если берем красную от Гольфа, то меняем морды и перепаиваем "крутилки" от родной в гольфовскую и срезаем "перемычку" которая отделяет дисплей и лампы.
  10. Becas
    Becas Учасник
    Добавлю. И выламываем два вертикальных ограничителя которые находятся по краям дисплея, при защелкивании морды, иначе они упрутся в МФА дисплей и даже могут его раздавить ( будьте внимательны), а также колхозим пленку на стрелочки поворотов.
    Kyzmuch, serg1988 and Platone like this.
  11. poltinik
    poltinik Учасник
    Подскажите пожалуйста поменял приборку на МФА прошита все работает ...только непоказывает левой сдвижки на открытие и закрытие...вообще ее невидет где искать или может ее как то адаптировать надо на количество дверей....
  12. Костя
    Мені коли приборку перешивали, то заключною операцією було поставити галочку напроти потрібної моделі автівки...
    Вам таке робили ???
    Перше повідомлення: Sep 20, 2019
    Нове повідомлення: Sep 20, 2019
    Вибачте, ви встановили МФА, чи МФА+ ???
    Noble likes this.
  13. Platone
    Platone Учасник
    Варианта два, поправить кодировку либо смотреть концевик двери. Но скорее всего дело в кодировке, панель просто "не знает" о наличии сдвижки.
    Костя, в тебе яка панель? Просто цікаво де галочку ставили?))
  14. dv_matrix
    А де ту галочку дивиться?
  15. homich
    Парни чтоб в красной приборке МФУ + отображался кадик со сдвидкой - меняется только кодировка..
    Vulik, Rusl, Kyzmuch and 2 others like this.
  16. poltinik
    poltinik Учасник
    Вот такая приборка... где то галочку ставить????)))) И мафон начал запрашивать код..... раньше при снятии клемы сам включался.... а щас просит код он тоже в старой приборке зашит? Вся беда в том что кода то нет
  17. Jeka312
    Jeka312 Перевірений
    Как войти в меню приборки?
  18. Platone
    Platone Учасник
    В яке меню?
    Перше повідомлення: Sep 22, 2019
    Нове повідомлення: Sep 22, 2019
    Юрій абсолютно правий, потрібно дивитися що накодовано в приборці.
    Сьогодні на заміні приборки був sergeyhost, йому все пришили і зробили окрім ляди, її б/к не бачить (думаю проблема в замку). Але здвижки з обох сторін є і мфа їх показує.
    sergeyhost likes this.
  19. Jeka312
    Jeka312 Перевірений
  20. serfedor
    serfedor Учасник
    Дніпродзержинськ
    Deep Black Pearl
    Jeka312, качелька на правом рычажке и кнопка снизу на нём.
    Noble likes this.
