Замена приборной панели.
Тема у розділі 'Тюнинг', створена користувачем poci, 5 лис 2014.
  1. Xabr
    Weiß
    Это само-собой!
    Вся прелесть в том, что стрелки, шкалы и размеры плат у приборок MFA, MFA+, цветная и 3Д - одинаковые!
    Это значит, можно взять плату от чего угодно и поставить в свой корпус, перекинув свои же шкалы/стрелки!
    Vulik та sergeyhost подобається це.
  2. Medic
    Medic Гість клубу
    Кривой Рог
    Maxi 2008
    Сегодня поставил прошитую приборку.
    Огромное спасибо Platone за прошивку. Все работает.
    Перше повідомлення: 14 вер 2019
    Нове повідомлення: 14 вер 2019
    Было так, а стало так
    AlexZavrotsky, Vulik, GORA та 7 іншим подобається це.
  3. Kyzmuch
    Kyzmuch Старожил
    VW CADDY BLF
    1,6 BLF
    На сколько реально вкорячить нутрянку гольфовской приборки в корпус каддиковской? :crazy::focus:
    Естественно с дальнейшей перепрошивкой:cools:
    Цветные приборки от гольфа 7 куда доступнее красных турановских:polling:
  4. achtung
    Kyzmuch, не перепутайте гольф 7 и 6.
    Совершенно разные платформы :(
    Kyzmuch подобається це.
  5. Kyzmuch
    Kyzmuch Старожил
    VW CADDY BLF
    1,6 BLF
    achtung, изучив фотки, - Да! Они разные:black_eye::(
    А Тигуан? :dash1:
  6. Rusl
    Rusl Досвідчений
    Audi A6 avant
    Є в наявності внутрішня плата з білої приборки ( Гольф 6), 100% робоча, знята в зв'язку з заміною на 3D. Кому цікаво пишіть в приват.
  7. achtung
    Kyzmuch, тигуаны тож разные.
    Я не знаю точно, изменения пошли около 2016
  8. Kyzmuch
    Kyzmuch Старожил
    VW CADDY BLF
    1,6 BLF
    На сколько это реально, вкурочить в приборку кадди?
  9. Platone
    Platone Учасник
    Вкурочить можно все, беру свои слова обратно. Приборка с гольфа отличается только мордой, вместо кнопок паяем каддиковские воротки и все ок
    Перше повідомлення: 15 вер 2019
    Нове повідомлення: 16 вер 2019
    Если берем красную от Гольфа, то меняем морды и перепаиваем "крутилки" от родной в гольфовскую и срезаем "перемычку" которая отделяет дисплей и лампы.
    serg1988, Becas, Kyzmuch та ще 1-му подобається це.
  10. Becas
    Becas Учасник
    Добавлю. И выламываем два вертикальных ограничителя которые находятся по краям дисплея, при защелкивании морды, иначе они упрутся в МФА дисплей и даже могут его раздавить ( будьте внимательны), а также колхозим пленку на стрелочки поворотов.
    Kyzmuch, serg1988 та Platone подобається це.
  11. poltinik
    poltinik Учасник
    Подскажите пожалуйста поменял приборку на МФА прошита все работает ...только непоказывает левой сдвижки на открытие и закрытие...вообще ее невидет где искать или может ее как то адаптировать надо на количество дверей....
  12. Костя
    Мені коли приборку перешивали, то заключною операцією було поставити галочку напроти потрібної моделі автівки...
    Вам таке робили ???
    Перше повідомлення: 20 вер 2019
    Нове повідомлення: 20 вер 2019
    Вибачте, ви встановили МФА, чи МФА+ ???
  13. Platone
    Platone Учасник
    Варианта два, поправить кодировку либо смотреть концевик двери. Но скорее всего дело в кодировке, панель просто "не знает" о наличии сдвижки.
    Костя, в тебе яка панель? Просто цікаво де галочку ставили?))
  14. dv_matrix
    А де ту галочку дивиться?
    Останнє редагування: 21 вер 2019
  15. homich
    Парни чтоб в красной приборке МФУ + отображался кадик со сдвидкой - меняется только кодировка..
    Vulik, Rusl, Kyzmuch та 2 іншим подобається це.
  16. poltinik
    poltinik Учасник
    Вот такая приборка... где то галочку ставить????)))) И мафон начал запрашивать код..... раньше при снятии клемы сам включался.... а щас просит код он тоже в старой приборке зашит? Вся беда в том что кода то нет
  17. Jeka312
    Jeka312 Перевірений
    Как войти в меню приборки?
  18. Platone
    Platone Учасник
    В яке меню?
    Перше повідомлення: 22 вер 2019
    Нове повідомлення: 22 вер 2019
    Юрій абсолютно правий, потрібно дивитися що накодовано в приборці.
    Сьогодні на заміні приборки був sergeyhost, йому все пришили і зробили окрім ляди, її б/к не бачить (думаю проблема в замку). Але здвижки з обох сторін є і мфа їх показує.
    Останнє редагування: 22 вер 2019
  19. Jeka312
    Jeka312 Перевірений
  20. serfedor
    serfedor Учасник
    Дніпродзержинськ
    Deep Black Pearl
    Jeka312, качелька на правом рычажке и кнопка снизу на нём.
