Шлицевое соединение
Тема у розділі 'Рулевое управление', створена користувачем Lvivgaz, 18 січ 2015.
  1. Noble
    Та ничего вы не должны мне :)
    sage64 та Чилик подобається це.
  2. Чилик
    Чтобы этот хомут поставить,этот механизм надо снять или так подлезть можно,можно в личку.
  3. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Так чем так делать так проще заварить сваркой) точно не будет люфтить)
    Перше повідомлення: 3 вер 2019
    Нове повідомлення: 3 вер 2019
    Куда болты? Что то не понял
  4. sage64
    Два срывных болта замка зажигания.
  5. yurij
    yurij Учасник
    которые на раз-два откручиваются острым зубильцем ....Так зачем платить больше ?
  6. sage64
    Два болта это 38грн, больше проблем с высверливанием, но попробовать зубильцем можно, когда под рукой есть.
  7. yurij
    yurij Учасник
    я откручивал длинным острым метчиком на 5 используя как керн под углом .открутилось за 3 удара .
    А решение с хомутом ,если будет работать ,то хомут взять как на пыльниках шруса .Он при усилии на излом должен раскрыться , если переживать за складывание рулевой колонки при аварии...
    sage64 та Noble подобається це.
  8. Lvivgaz
    Дима7, Чилик,
    це фото із просторів інтернету!!!
  9. miki_ua
    Lvivgaz, очень спорный вариант если что. Минусов больше чем плюсов. Так, трюк продаванов: Чтоб до базара доехала...
