Замена 5МКПП на 6МКПП
Discussion in 'Трансмиссия' started by no name, Mar 30, 2014.
  1. Piskorovsky
    Piskorovsky Учасник
    Стане! Вона така як GQL і корпус і кріплення.
    Тільки в GQP інша Головна пара 62/17 (в GQL 63/16) і через це перші передачі будуть трошки довші але 4-5-передача співпадають з штатною КПП і відповідно 6-передача дозволить досягнути бажаного результату. Слова підкріплюю графіком ;)
  2. miki_ua
    И всё-таки одним из решающих факторов будет как я думаю возможность сменить только коробку - без смены маховика, корзины, сцены, выжимного, рабочего цилиндра сцепления и его вилки, стартера и кронштейна тросов и подушки ....
    И ещё одно(для бензинщиков/экофьюлщиков) Главная пара имеет большое значение для "динамики и тяговитости в рамках одной передачи".
    Если собираетесь ставить колеса большего диаметра - потеря динамики может ощущаться. Учитывайте это при подборе коробки! Чтоб не было неприятных сюрпризов старайтесь подбирать коробку с такой же главной парой как у себя
  3. Максим9589МК
    Максим9589МК Гість клубу
    Белий
    Хочу поділитися своїми враженнями проїхав на 6ст. (GQP) 400км. і дуже задоволений 1, 2 передачи довші , що в місті дуже добре. По динамікі машина стала набагато бодріша, навіть коли 6 включаєш вона впевнено набирає оберти. На 6 при 3000об.- 125-127км. Тож результату якого хотів я отримав. Встановлював кпп Megatrans(Женя), один день і все готово, також можете подивиться відео в нього на каналі там де чітко вказано що треба замінити, від чого підходить і чому старі деталі не підходять)силочка на відео Жені
    schaitan, kela, ant787 and 9 others like this.
  4. Piskorovsky
    Piskorovsky Учасник
    Serik, SWM07, dv_matrix and 2 others like this.
  5. Калян
    Калян Новенький
    Вот и я, благодаря Мегатрансу, заменил на своем экофьюеле коробку с KLK на GQP за полтора дня сам. Машинка стала реактивней и двигатель теперь так не ревет. А сколько нужно масла в 6-ступку заливать теперь, три литра хватит?
    Serik and ant787 like this.
  6. achtung
    Дима7, а ничего, что смена главной передачи подразумевает замену вторичного вала???
    не приценялись ?
    buratt likes this.
  7. Megatrans
    Это бензин, который крутится 6000 об. Крутаните свой 1.9 хотя бы 4500 на 5й...
    Чушь несете. Пардон
    miki_ua and Semion like this.
  8. ant787
    ant787 Перевірений
    VW TOURAN
    Солнечный
    Поздравляю! А можете написать номера деталей, которые потребуются для такой замены?
    Djek, Костя and myfloor like this.
  9. Калян
    Калян Новенький
    Себе брал вилку Vika 31410002301, выжимной СКФ, а все остальное как у Мегатранса в видео, и сальник полуоси Corteco 01033861B
    Serik and Костя like this.
  10. Alexand_R
    Alexand_R Новенький
    Белогорье
    Casten
    Какой пробег после замены? цена коробки? % пробега город/трасса?
    расход газа у меня от 4,9 трасса - до 7-8 кг/1ОО км город
  11. Калян
    Калян Новенький
    Пока тыщенку проехал, коробка с Польши 7000 тыщ, расход как и на старой, но у меня трасса 6 кг минимум выходит, в основном по городу
    Alexand_R likes this.
  12. ant787
    ant787 Перевірений
    VW TOURAN
    Солнечный
    Не услышал номеров деталей. И какое сцепление нуно брать? Какой номер кронштейна подушки? Какой номер выжимного? Какой номер нижней опоры? Это всё распихано по разным темам, хотелось бы собрать весь список в этой теме. Это поможет всем клубням, которые захотят поменять коробас.:hi:
    Djek, Serik, Костя and 3 others like this.
  13. Megatrans
    Позже все напишу
  14. Владислав_ukr
    Владислав_ukr Новенький
    VW CADDY SDI 2007
    Если сцепление уже без двухмасового то gqp Не станет на мой 2.0 sdi?
  15. Megatrans
    На сди никогда не было двухмассового сцепления. Сцепление у вас может стоять сакс, люк,валео. На валео не станет GQP
    Serik, kamazitto, Костя and 2 others like this.
  16. 13pro
    13pro Новенький
    Кировоград
    хто підскаже яку коробку шукати 6ст. на BSU ?
  17. Megatrans
    Смотря что вы хотите получить. Двиг чипованый?
  18. 13pro
    13pro Новенький
    Кировоград
    Хочу при 100км щоб тахометр 2000 видавав, прошивка мотора BSE
    Дима7 likes this.
  19. Megatrans
    BSE это 1.6 бензин, уточняйте
    Костя and achtung like this.
  20. 13pro
    13pro Новенький
    Кировоград
    нада шнурком глянуть, начебто мелькали букви BSE
