КБЖ Volkswagen Caddy Maxi Ecofuel 2.0 BSX "Бодя"
Тема у розділі 'Клубний гараж', створена користувачем myfloor, 18 лип 2018.
Статус теми:
Закрита.
  1. achtung
    myfloor, оригинал отличить очень просто по надписям на корпусе.
    У меня есть дома какой-то корпус, если до четверга терпит, то я приеду и пришлю фото. Не знаю, подойдёт ли та деталь. Но разобрать родной ключ, надо попотеть)
    Чилик та myfloor подобається це.
  2. myfloor
    Не разборной после 2011 года, только ломать :(
  3. yurij
    yurij Учасник
    Там вроде штифт сбоку ?Его выталкивают для разборки .
  4. achtung
    myfloor, разобрать можно все :)
    Иногда даже собрать удаётся после этого....
    Vulik, Денис VW, Noble та ще 1-му подобається це.
  5. yurij
    yurij Учасник
    Торец штифта видно на видео как металлическая точка .
    У тебя такой ?
  6. myfloor
    Да такой.
    Позвонил в оффам. в Автосоюз, чуть поплохело мне от сумм, 6100 грн ключ привязать к машине 600 грн.
    Перше повідомлення: 19 сер 2019
    Нове повідомлення: 20 сер 2019
    Сделал сегодня ключ, поменял сам корпус в мастерской возле дома, цена вопроса 500 грн, качество корпуса хорошее
    Vipop, jorjik, Чилик та 2 іншим подобається це.
  7. achtung
    myfloor, ну так себе, на Али выходит с нарезкой жала около 200 грн. :(
    А как разбирали родной корпус?
    Фотки есть?
    Останнє редагування: 20 сер 2019
  8. myfloor
    Да знаю, видел, но у меня уже на грани ключ был, надо срочно сделать было.
    С Алика закажу прозапас корпус и ключ с платой и имобилайзером, попрошу в этой же мастерской подвязать к машине
    Корпус просто ломали, поломанный мне отдали, фотки прикрепил.
    Останнє редагування: 21 сер 2019
    XAXOJI подобається це.
  9. achtung
    myfloor, я не понял, а второй ключ где?
  10. myfloor
    Не было с покупки авто, только жало в пепельнице лежало :(
  11. Lutsifer
    Lutsifer Учасник
    VW CADDY ECOFUEL 2.0
    myfloor, себе взял после аналогичной поломки такой ,цена вопроса 300грн.
    Vulik, myfloor, serg1988 та ще 1-му подобається це.
  12. myfloor
    ШВИ Бодика продолжается...
    Была зашумлена боковая сдвижка и левая ниша (бок), использовал материал на сдвижку виброзоляция Акустик Профи 2 мм - 1лист, и пол листа STP Accent Premium 10мм и частично на местах с изгибами STP Greenflex 6мм, на левую нишу (бок) 1 лист Акустик профи 3мм и 0,5 листа STP Accent Premium 10мм и частично на местах с изгибами STP Greenflex 10мм.
    Клеить эти зоны секас лично для меня еще тот, в некоторых местах было очень неудобно подлазить + приходилось смывать антисиликоном заводской антикор белого цвета как воск.
    Для труднодоступных мест надо чтобы был валик с удлиненной ручкой.
    Все окна в будке были закатаны виброизоляцыей Акустик Профи 2мм 4 листа + шумка STP Accent Premium 6мм 2 листа.
    Фото
    Так же в планах установить 16е Focal в будку в эти места, пока проложу проводку
    to be continued...
    shurikk42, Vulik, gillmoo та 5 іншим подобається це.
  13. pavel.zt
    pavel.zt Учасник
    А с права разве есть место? Я поставил перед колесными арками - стали отлично!..
  14. myfloor
    Да, тоже буду ставить перед колесными арками.
    Перше повідомлення: 23 сер 2019
    Нове повідомлення: 25 сер 2019
    Небольшой стайлинг, заказал металичиские значки на Алике DYnaudio, клеил на прозрачный герметик, так как двухсторонний китайский скотч плохо держит.
    Теперь музыка по другому звучит :lol: :grin:
    Нове повідомлення: 26 сер 2019
    Сегодня приехали запчастюли для задних тормозов, спасибо Олегу Львовгазу :)
    Цена вопроса - 3300 грн
    Vulik, Lvivgaz, jorjik та 4 іншим подобається це.
  15. jorjik
    Задние суппорта уже тревожат???
    Зачем аж два полных ремкомплекта?
    Приятно смотреть на такие запчасти:good3:
  16. myfloor
    По правому супорту еще зимой на СТО говорили что приклинивает (скорее всего там уже ржавый поршень) на левый взял ремкомплект на всякий случай просто поменять все резинки.
    Все родное стоит, диски точно, но колодки думаю уже меняли :)
    Еще осталось смазку специальную докупить для смазки тормозного цилиндра внутри Ate 03.9902-0511.2 , и буду выделять день и перебирать перед холодами
    Сам балдею от таких запчастей :)
    Диски тормозные что айфон упакованы :)
    Кстати, на комфортлайне коричневом все по кругу диски тормозные ATE стоят
    Перше повідомлення: 26 сер 2019
    Нове повідомлення: 2 вер 2019
    Вчера закончил ШВИ левой арки, собрал вот такой пирог: виброизоляция 3мм, шумоизолятор STP GreenFlex 10 мм, войлок автомобильный 12мм + сделал для динамика будущего типа акустическую линзу с шумофф герметон а15 или как там правильно, фанерки проклеил шумопоглотителем Шумофф Герметон А15.
    Сразу стало тише, и вой коробки теперь слышно еще лучше в салоне :laugh1:
    Так что через пару месяцев к Жене Мегатрансу буду на ремонт коробки ставать.
    Vulik, jorjik, Денис VW та 2 іншим подобається це.
  17. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Какой пробег что коробка требует ремонта?
  18. miki_ua
    Дима7, не в пробеге дело - а в том инженере ФВ, который решил что 80кВт метановый мотор, таскающий на своем горбу максибазу обойдется "бензиновой" коробкой, которую bse/bsf/bst на легковушках и коротышах-Кадди в шмотья рвут ....
    aseteN та myfloor подобається це.
  19. myfloor
    Пробег 190 000 км, но это их болезнь, как написал Микки, это недоработка инженеров + постоянно нагружена на скорости 100-120 км/ч при оборотах двигателя 3000-3400 тыс.
    Правильное решение конечно это поставить 6 ступку с Турана 2.0 FSI и забыть навсегда что такое коробка передач, но там бюджет под 1000 у.е станет, может и финансово созрею и такой апгрейд
  20. Megatrans
    1000 там не будет. 600-700 примерно
    Костя та Lutsifer подобається це.
Статус теми:
Закрита.
