Discussion in 'Диагностика и неисправности' started by no name, Mar 31, 2014.
  1. MAY
    Хорошая новость.
    Благодаря Мехрану (Elpaso544 на Драйве). Есть возможность поюзать Васю 19.6.
    Я установил, отлично работает, параллельно работает и VCDS.
    Читайте инструкции, там всё очень подробно описано.
    Всем доброго дня, как и обещали делаем сюрприз, с одобрения автора выкладываем Васю 19.6 которая работает со всеми кабелями в том числе и на чипе NEC у которых на борту прошивка 1.96, напомню что 1.96 идут у всех кабелей начиная с версии 17, инсталлятор полный со встроенным патчем, просто запускайте инсталлятор и завершив установку пользуйтесь).
    https://mega.nz/#F!vQ9mWaaI!9FruIewlPy5l0ykTWM5JWA
    Костя, Romsan, Дима7 and 3 others like this.
  2. sage64
    MAY, на компе стоит лицензия, а вот показывает антивирус. Находится в папке Вася скачанной с файлообменника.
  3. MAY
    Об антивирусе в инструкции писали, что надо отключить, потому как определяется как вирус. У меня не ругался.
    Schumacher81 likes this.
  4. sage64
    Я не ставил ещё, просто проверил файлы антивирусом. Для таких программ нужен отдельный диск с ломаной виндой, чтобы не слетал системные файлы на лицензии. Их потом восстанавливать гемор.
  5. Schumacher81
    І на ліцензійного Василька може в антивіруса бути кіпіш.Поставте файл у виключення.
    sage64 and MAY like this.
  6. MAY
    Каждый решает сам для себя надо оно ему или нет. Я поделился инфой (без агитации делать это).
    Выдержка из инструкции:
    Внимание!
    Так как патч всеми антивирусами принимается как вирус антивирус при скачивании нужно отключить! (ни каких вирусов там нет, гарантирую!), после патча антивирус можно включить.
    Перше повідомлення: Aug 19, 2019
    Нове повідомлення: Aug 19, 2019
    Ещё пару цитат с инструкции.
    Кабель, если в нем не менять PID может одновременно работать как с VCDS так и с Васей.
    Чисто от себя хочу Вам дать совет, если вы не собираетесь одновременно пользоваться Васей и VCDS, а только юзать Васю, то советую вам сменить PID кабеля на FA3E через Mprog так как это может уберечь
    вас от всяких сюрпризов от росстеча, так как росстеч не понимает этот PID, сам Mprog и файлы к нему
    есть в архиве.
    sage64 and yurij like this.
  7. Noble
    У меня vcds 17.8.1 тоже от Elpaso544 и всё работает на ура. Вирусов там нет
  8. sage64
    У меня есть второй диск ssd, но Вася па.ло на него не хочет устанавливаться.
    Купил чтобы Эльза, Этка, Вася, VCDS на отдельном были.
  9. Космоболец
    Космоболец Досвідчений
    помаранчевий
    Може хтось активувати примусову регенерацію сажевого фільтра в Києві? Відгукніться будь ласка.
  10. achtung
    Космоболец, можливо, зможу, але раніше не доводилось :)
  11. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Какой купить шнурок Васю диагноста? Оригинальный 3000 не оригинал 1400
  12. sage64
    Дима7, Лучше конечно ориджинал. Бесплатные обновления и платы лучше. У неоригинала могут быть проблемы через год, два, типа нужно откатывать время назад если версия устарела. Или за доп плату, 200-300грн вам исправят. Но решать вам.
  13. achtung
    Дима7, если уж брать китайский, то на Али будет дешевле, особенно сегодня, пока купоны еще действуют :)
    Xabr likes this.
  14. Xabr
    Оригинал - это американский VCDS за много сотен зеленых! Все остальное - клоны, в т.ч. и "Вася"!
    Просто Вася - самый широкоизвестный. Но не перестает быть клоном, хоть и с качественным переводом
    kosha, MAY and Noble like this.
  15. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Так сколько тогда он стоит нормальный? Вот к примеру норм?
  16. Noble
    Дима7, На Али за 600грн на чипе Атмега
    Xabr likes this.
  17. achtung
    а кто может сказать за VagCanPro ?
    смешная цена, думаю заказать, пусть валяется :)
  18. Xabr
    achtung, VCP - жирный комплекс. Может больше, чем ОДИС, ну и наворотить с ним дров можно быстрее
    Насколько знаю, за пользование оригинальным нужно ежемесячно или ежегодно что-то платить.
    А в ломаных ограниченный набор файлов/прошивок/параметрий.
    Перше повідомлення: Aug 30, 2019
    Нове повідомлення: Aug 30, 2019
    25-26 USD стоит на Али нормальный с возможностью обновления.
    Не так просто, как у Васи, но и цена соответствующая
    Noble likes this.
  19. Noble
    Если и дальше Китайцы будут брать за доставку такие деньги то смысла брать у них не будет
  20. achtung
    Noble, какие деньги?
    по сравнению с нашей почтой, китайская доставка просто даром :)
    Xabr likes this.
