  1. Doktor_MOM
    Doktor_MOM Учасник
    dv_matrix, спасибо. В Польше продают как пасажир в черном цвете)))
    Перше повідомлення: Jul 3, 2019
    Нове повідомлення: Aug 17, 2019
    Утро доброе, расшифруйте пожалуйста WVGZZZ1TZDW010233
    Если покажет то гляньте или меняли ремень ГРМ и на каком пробеге. Благодарю.
  2. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Вроде платно это делают - 150 грн
    Платно эта услуга?
  3. Прораб
    Дима7, Попробуйте открыть первую страницу и прочитать первое сообщение и вопросов не будет, скажу по секрету так во многих темах!
    pavel.zt, Usike, Чилик and 2 others like this.
  4. Usike
    Зачем секреты раскрываешь, как теперь с тобой идти в разведку?:dirol:
    Kyzmuch, Прораб, Noble and 3 others like this.
  5. Becas
    Becas Учасник
    И мне пожалуйста. По ссылке ничего не дает.
    wv2zzz2kz5x104556
    П.С. Жаль мне не помогли.(
  6. Serzh21
    Serzh21 Новенький
    Буду дуже вдячний за допомогу WVGZZZ1TZCW065584
  7. dv_matrix
    Марка VOLKSWAGEN
    Модель TOURAN 2,0 BLUE MOTION HIGHLINE
    VIN WVGZZZ1TZCW065584
    Контрольная сумма Не используется (Not used)
    Код основной комплектации 1T34AY
    Дата производства 2011-12-01
    Модельный год 2012
    Код двигателя CFHC (TDI CR)
    Номер двигателя 000000
    Рабочий объем двигателя, л 2.00
    Количество цилиндров 4
    Мощность, КВт 103
    Мощность, л.с. 140
    Цвет кузова U5 (PEPPERGREY: серый металлик pepper grey)
    Оснащение YV
    Код коробки передач NLP (6A)
    Страна продажи 000 ()
    Заказные опции
    Параметр Значение
    2H0 Charisma: Без "drive select"
    9WL Мультимедийный разъём для подключения видео/DVD/ноутбука: Мультимедийный разъём для внешних источников звука
    1E0 Адсорбер: Без адсорбера
    6EP Дополнительная защита кузова, боковая: Доп. защита кузова, антигравийная защита
    8U0 Дополнительные устройства измерения пройденного пути: Без дополнительных устройств измерения пройденного пути
    2WA Дополнительные шины (зимние шины): Без дополнительных шин
    9TC Дополнительные сигнальные лампы: Дополнительный рефлектор (в области дверей)
    4UF Подушка безопасности: Подушки безоп. водит. и пер. пасс. с деакт. подуш. безоп. пер. пасс.
    VK0 Воздуховод в передней части: Воздуховод стандартный
    8ZH Антенны: Антенна для приёма в диапазонах AM/FM, разнесённая
    7AA Охранная система: Электронный иммобилайзер
    1C2 Температура начала замерзания: Защита от замерзания с темп. начала замерз. до -35 град. С, допуск до -40 град. С
    9FB Индикация включённой передачи автоматической коробки передач: Индикация включённой передачи автоматической коробки передач
    9M5 Дополнительный отопитель: Дополнительный отопитель
    3H2 Ручка механизма разблокировки спинки сиденья: Разблокировка спинки переднего правого сиденья
    TP4 Базовый двигатель: 4-цилиндровый дизель 2 л агрегат 03L.P
    J2D Батареи: АКБ 380 А (68 А·ч)
    NY0 Ёмкость АКБ/генераторов: Аккумуляторная батарея/генератор стандартной ёмкости
    K8P Тип кузова: Минивэн
    1ZA Тормоза передние - исполнение: Передние дисковые тормоза
    1KS Тормоза задние - исполнение: Задние дисковые тормоза (Geomet D)
    1AT Тормозные системы: Электронная система курсовой устойчивости (ESP)
    4L6 Безопасное салонное зеркало заднего вида: Автоматически затемняющееся безопасное салонное зеркало
    2JX Бампер: Бампер в комфортном исполнении
    7QA CD-проигрыватель/DVD/SD-карта памяти: Без системы CD/DVD для навигации
    0C0 CO2 варианты: Standard
    5D1 Несущая частота радиоуправления: Несущая частота 433,92 - 434,42 МГц
    6E3 Центральный подлокотник: Передний центральный подлокотник
    3C7 Ремни безопасности сзади в центре: Трёхточечный автоматический ремень для центрального заднего сиденья
    4H3 Блокировка от случайного открывания дверей изнутри: Ручная блокир. от случ. открыв. дверей изнутри
    0Y1 Климатические зоны: Стандартные климатические зоны
    B0H Комплект деталей со специальными конструктивным предписаниями для страны: Комплект деталей для Швеции соответствующего исполнения автомобиля, различные детали
    6FF Компоненты со специальной поверхностью: Корпуса внешних зеркал и различные навесные детали в цвет кузова
    4LC Органы управления (рулевое колесо/рулевая колонка): Элемент управления для магнитолы и телефона
    8T2 Круиз-контроль: Электронный круиз-контроль
    FC0 Установка по индивидуальному заказу: Без индивидуальной комплектации
    4N0 Передняя панель: Передняя панель стандартная
    7V1 Подсветка приборов: Стандартная подсветка комбинации приборов
    2A0 Оснащение для транспортировки: Без комплектации для перевозки
    4K3 Замки дверей и заправочного люка: Центральный замок с дистанционным радиоуправлением, салонной кнопкой запирания и функцией блокировки замков
    4AF Облицовка дверей и боковин: Ткань и плёнка с подложкой из пенистого пластика для облицовки дверей и боковин
    3YR Вещевые карманы в обивке передн. дверей: Вещевые дверные карманы со складными ковриками
    1X0 Тип привода: Передний привод
    AV1 Лево-/правостороннее движение: Правостороннее движение
    7MQ Соответствие экологическому классу: Соответствие экологическому классу, Евро 5 mod
    8Z5 Охлаждение двигателя: Не для стран с жарким климатом
    D91 Спецификации двигателей: 4-цил. турбодиз. дв. 2,0 л/103 кВт (4V) TDI Common Rail баз. дв.: TG3/TJ3/ TU3/TU4/TL4/TP4/TM3/TW3/TR4/TS1/TN5
    A8M Варианты комплектации: Расширенная комплектация Комфорт
    6XT Регулировка наружного зеркала: Наружные зеркала с функцией памяти, авт. затемнением, эл. складыванием/ регулировкой, раздельным обогревом
    6A0 Огнетушитель: Без огнетушителя
    1T2 Медицинская аптечка/знак аварийной остановки: Знак аварийной остановки
    0TD Коврики: Передние и задние коврики
    8WH Противотуманные фары/дополнительные фары: Противотуманная фара и фара освещения поворотов
    6W1 Кронштейн номерного знака передний: Передний кронштейн номерного знака (крупногабаритный)
    3TG Переднее левое сиденье: Спортивное комфортное переднее левое сиденье
    3SG Переднее правое сиденье: Спортивное комфортное переднее правое сиденье
    0AF Стабилизатор передний: Стабилизатор передний
    1SA Защита двигателя: Без дополнительной защиты картера
    1Z0 Заправка топливом: Первая заправка серийным топливом
    0F9 Топливные системы: Топливная система дизеля с охлаждением
    0M0 Объём топливного бака: Топливный бак и газовые баллоны
    6R0 Чехол рычага КП / облицовка рычага КП: Отделка рычага АКП
    6Q2 Рукоятка/шаровая головка рычага КП: Обшитый кожей наконечник рычага переключения передач
    C27 Дополнения к номерам разрешения на эксплуатацию (ABE): Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
    8GU Генераторы: Генератор 140 А
    4Z2 Вещевой ящик: Крышка перчаточного ящика с замком
    6PC Рукоятка рычага стояночного тормоза: Рукоятка рычага стояночного тормоза с кожаной отделкой
    8ID Фары головного света: Сдвоенные галогеновые фары
    8K3 Автоматическое включение фар: Дневной режим освещения с ассистентом включения ближнего света и функцией Coming Home
    8X1 Система очистки фар: Система очистки фар
    8Q1 Корректор фар: Корректор фар
    3J1 Подголовники: Регулируемые по высоте передние подголовники
    7E0 Тепловой аккумулятор /дополнительный отопитель: Без теплового аккумулятора/дополнительного отопителя
    9T1 Обогреваемые жиклёры стеклоомывателя: Обогреваемые жиклёры омывателя ветрового стекла
    9AK Отопитель и климатическая установка: Climatronic с регулированием расхода приточного воздуха, без фреона
    4MA Электропривод задних выставных окон: Без задних выставных стёкол
    8Y1 Звуковые сигналы: Двухтоновый звуковой сигнал
    9KA Опознавательные фонари на крыше: Без опознавательных фонарей
    1EX Заводские таблички: Заводская спецтабличка с обозначением модели для ЕЭС для легкового автомобиля М1
    0RB Система блокировки замка зажигания и стартера: Система блокировки замка зажигания и стартера
    2G5 Насадка для заправки неэтилированным бензином/вид топлива: Наливная горловина, модуль 1 без насадки
    5MU Вставки: Декор. алюм. вставки
    0ES Установка спецкомплекта деталей а/м: СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ КПП "DQ 250" -- детали а/м --
    8E2 Подавление помех: Ближнее подавление радиопомех для приёма УКВ/СВ
    8QD Ключ для системы запирания: Ключ для системы запирания
    5SL Левое наружное зеркало: Асферич. наружн. лев. зеркало
    KL0 Фонарь подсветки номерного знака: Подсветка номерных знаков, стандартная
    8G1 Ассистенты освещения: Ассистент управления дальним светом
    4E2 Привод замка крышки/двери багажного отсека: Отпирание изнутри крышки багажника/задн. двери (эл. привод)
    1PF Комплект колёсных болтов-секреток: Стандартные колёсные болты
    3U7 Шторка багажного отделения: Шторка багажного отделения
    4U5 Сетки для багажа/карманы на спинках сиденья (сидений): Багажные карманы на спинках сидений
    7P4 Опоры поясничного отдела в спинках сидений: Опора поясн. отдела, с ручной регулировкой, в спинках передн. сидений
    1Q1 Виброгасители рулевых колёс: Инерционн. демпфер рул. колеса, 26,5 Гц
    9Q4 Многофункциональный дисплей/бортовой компьютер: Многофункциональный указатель/бортовой компьютер с системой контроля
    0PP Надпись: Надпись "BlueMotion"
    7Q0 Навигационная система: Без устройства навигации
    9Y1 Указатель наружной температуры: Указатель наружной температуры
    3ZF Ремни безопасности на крайних местах заднего сиденья: Задн. наружн. трёхточ. ремни безоп. с автом. катушк., с верт. регул. 1-й ряд сид. без верт. регул. 2-й ряд сид.
    0VL Руководства по эксплуатации: Бортовая документация на датском языке
    FB0 Окраска: Стандартная окраска
    5K7 Консервация лакокрасочного покрытия/транспортировочная защита: Транспортировочный защитный чехол (минимальная защита) с доп. мероприят. по защите при транспортировке
    7X1 Парковочный ассистент: Парковочный ассистент
    3CA Перегородка: Без перегородки
    9F0 Подготовка для дооснащения звуковым спецсигналом: Без подготовки для постзаводской установки комбинации спецсигналов и без антенны для рации
    9D0 Подготовка для установки рации: Без комплекта для установки рации
    4B8 Боковые молдинги: Боков. защитн. накладки в цвет кузова, с декор. полосами
    8AE Головные устройства: Головное устройство "RCD310 MP3"
    8S7 Плафон для чтения: 2 плафона для чтения спереди
    0N4 Задняя подвеска: Четырёхрычажная подвеска
    3GA Настил пола багажного отсека задний: Без пола груз. отсека
    8TC Задний противотуманный фонарь: Задний противотуманный фонарь, для правостороннего движения
    6P1 Кронштейн номерного знака задний: Кронштейн номерного знака задний (ЕЭК)
    5KT Задние сиденья: 3 одноместных сиденья (1-й ряд) 2-местное сиденье (2-й ряд)
    0BF Стабилизатор задний: Стабилизатор задний
    1W8 Охлаждаемый отсек: Без холодильника
    5RQ Правое наружное зеркало: Правое наружное зеркало, сферическое
    3FA Вставка на крыше/складной верх: Без люка (сплошная крыша)
    3S1 Рейлинги/багажник на крыше: Рейлинги, блестящие
    2UA Исполнение для плохих дорог / спортивное исполнение: Стандартное исполнение
    3K0 Защитная система подголовников: Без защитной системы подголовников
    7M5 Накладки порогов и арок: Без защитной плёнки подножки на входе двери
    3L3 Регулировка сиденья: Рег. по высоте в руч. режиме для перед. сидений
    N2S Обивка сидений: Обивка сиденья из материала Alcantara
    4A3 Подогрев сидений: Раздельно регулируемый обогрев передних сидений
    G24 Амортизаторы подвески передние: Передние амортизаторы
    1JA Амортизаторы подвески задние: Задние амортизаторы, стандарт 1
    4X3 Боковая подушка безопасности: Боковая подушка безопасности спереди, с верхней подушкой безопасности
    7Y0 Ассистент смены полосы движения/ассистент движения по полосе: Без ассистента смены полосы движения
    9JA Исполнение для курящих/некурящих: Исполнение для некурящих
    1G8 Запасное колесо/ремкомплект для шин: Комплект для ремонта шин
    8RM Установка динамиков: 8 пассивных динамика
    9A0 Специальное исполнение противоугонной сигнализации: Без тревожн. сигнал. для такси
    E0A Исполнения в рамках акции: Отсутствует исполнение в рамках акции
    2KX Специальные наклейки/таблички: Наклейки/таблички на датском/финском/шведском языке
    3M0 Специальные мероприятия по допуску: Без специальных мероприятий
    8CC Вал спидометра / пломбировка: СПИДОМЕТР НЕ ОПЛОМБИРОВАН (ЭЛЕКТРОННЫЙ СПИДОМЕТР)
    7L6 Установка запуска/остановки с системой рекуперации: Система старт-стоп с функцией рекуперации
    1N3 Рулевое управление: Усилитель рулевого управления, зависимый от скорости автомобиля (Servotronic)
    L0L Расположение рулевого управления: А/м с лев. расп. рул. упр.
    2PP Рулевые колёса: Кожаное многофункциональное рулевое колесо
    0KA Наклейки (согласно требованиям заказчика или в рамках акции): Без наклеек и эмблем
    EA0 Продление гарантии: Без продления гарантии
    8SA Комбинированные блоки задних фонарей: Комбинированные задние фонари, стандартное исполнение
    9W0 Телефон/Telematik: Без подготовки/комплекта для установки встроенного телефона
    7K0 Система контроля давления в шинах: Без системы контроля давления в шинах
    H7X Шины: Шины 205/55 R16 94V xl
    1S3 Комплект бортового инструмента и домкрат: Бортовой инструмент
    1D0 Тягово-сцепное устройство: Без тягово-сцепного устройства
    G1A Спецификации КП: 6-ступенчатая АКП
    7N3 Вещевое отделение: Комфортный вещевой отсек в панели потолочной обивки
    B04 Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту стран / страны с особыми требованиями: Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту Дании
    1CZ Спецкомплекты для а/м различных классов: Спецкомплект для данного класса а/м -1T0-
    F0A Спецификации а/м: Не спец. а/м, стандартное исполнение
    8W1 Указатель уровня омывающей жидкости: Индикатор низкого уровня жидкости в бачке омывателя
    L43 Категория нагрузки на переднюю ось: Диапазон давления пружины 43 - только встроенное управление без прогноза потребностей
    0YD Категория нагрузки на заднюю ось: Весовая категория 4 только встроенное управление без прогноза потребностей
    1NL Колёсные колпаки: Крышки колёс из лёгкого сплава
    C6M Колёса: Легкосплавные диски 6 1/2J x 16
    4GQ Ветровое стекло: Ветровое стекло с теплозащитным остеклением
    9PC Поводки щёток/щётки стеклоочистителя: Поводки щёток / щётки стеклоочистителя в стандартном исполнении
    8N3 Прерыв. режим стеклоочистителей / датчик дождя и освещённости: Выключатель прерывистого режима работы стеклоочистителей с датчиком дождя
    P18 Mirror package with dimming exterior mirror on driver's side
    PG1 2 separate seats in third row of seats retractable into cargo area
    PPL High-beam control "Light Assist"
    QK0 Камера/датчик расстояния: Без камеры, без датчика расстояния (система помощи водителю)
    QA0 Детские сиденья: Без детского сиденья
    QJ3 Пакет хромированных декоративных элементов: К-т хром. обвесн. эл-тов (исп. 2)
    QR0 Компас/индикация дорожных знаков: Без компаса/индикации дорожных знаков/распознавания дорожных знаков
    QN3 Выдвижные ящики под передними сиденьями: Выдвижные ящики под передними сиденьями
    UF0 Электрический интерфейс для внешнего пользования: Без электрического интерфейса
    QS0 Управляемый термостат: Без управляемого термостата
    UG1 Ассистент начала движения: Ассистент трогания на подъёме
    U5A Комбинация приборов: Панель приборов, индикация КМ/Ч
    QC1 Тип стекла (кроме ветрового стекла): Стекло у заднего сиденья затемнено, спереди - теплозащитное остекление
    VF0 Педальный узел: Педальный узел. "Стандарт"
    QG1 Продление интервала ТО: Продление интервала ТО
    QV0 Приём ТВ-сигнала / цифрового радиосигнала: Без ТВ-приёмника/цифрового радиоприёма
    V0A Поставщики шин: Шины без определения марки производителя
    QE4 Система отсеков: Система отсеков 2
    WU9 DK package for HL with 7X1 Mand. cond.: P18 and PPL
    WWC Winter package
  8. Serzh21
    Serzh21 Новенький
    Дякую дуже!
  9. Alex MRPL
    Alex MRPL Новенький
    И снова здравствуйте)
    прошу уделить внимание
    WVGZZZ1TZGW522378
  10. dv_matrix
    Марка VOLKSWAGEN
    Модель TOURAN 1,6 BLUEMOTION TECHNOLOGY COMFORTLINE
    VIN WVGZZZ1TZGW522378
    Код основной комплектации 5T133Z
    Дата производства 2015-11-06
    Модельный год 2016
    Код двигателя CRKB (TDI CR)
    Номер двигателя 000
    Рабочий объем двигателя, л 1.60
    Мощность, КВт 81
    Мощность, л.с. 110
    Цвет кузова U3 (КОРИЧНЕВ: коричневый металлик nutshell)
    Оснащение BG
    Код коробки передач REV (7A)
    Заказные опции
    Параметр Значение
    1PA Комплект колёсных болтов-секреток: Стандартные колёсные болты
    7KG Спецкомплекты для а/м различных классов: Распределение по классам автомобилей -5T0-
    0P0 Концевая секция выхлопной трубы: Конц. секция трубы задн. глуш. (Standard)
    7MM Соответствие экологическому классу: Соответствие экологическому классу Евро 6 plus
    1M6 Тягово-сцепное устройство: Тягово-сцепное устройство с механическим откидыванием и электрическим замком
    4UP Подушка безопасности: Подушки безоп. водит. и пер. пасс. с под. безоп. для коленей и деакт. подуш. безоп. пер. пасс
    1E9 Адсорбер: Без адсорбера с выборочным каталитическим восстановлением
    6XN Регулировка наружного зеркала: Электрорегулировка и раздельный обогрев наружных зеркал
    0K0 Альтернативная система привода: Без альтернативной системы привода
    9WC Мультимедийный разъём для подключения видео/DVD/ноутбука: Без мультимедийного оборудования в ТС
    A8C Варианты комплектации: Комплектация Комфорт
    6K2 Ассистент контроля дистанции спереди: Система контроля дистанции спереди с ANB без адаптивного круиз-контроля
    1KE Тормоза задние - исполнение: Задние дисковые тормоза
    J0V Батареи: Аккумуляторная батарея 420A (70 А·ч)
    B0A Комплект деталей со специальными конструктивным предписаниями для страны: Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны
    0VC Руководства по эксплуатации: Бортовая документация на немецком языке
    9Z0 напряжение питания: Рабочее напряжение 12 В
    7RE CD-проигрыватель/DVD/SD-карта памяти: Карта SD (Европа)
    QJ1 Пакет хромированных декоративных элементов: Пакет хромированных декоративных элементов
    6L6 C-образные полозья: Полозья на боковинах
    C38 Дополнения к номерам разрешения на эксплуатацию (ABE): Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
    3S2 Рейлинги/багажник на крыше: Рейлинги чёрного цвета
    G04 Амортизаторы подвески передние: Передние амортизаторы
    EF0 ECO-функция для режимов движения и Drive select: Без функции ECO
    0EG Установка спецкомплекта деталей а/м: СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ КПП "DQ 200" -- детали а/м --
    5MJ Вставки: Декоративные вставки
    7X2 Парковочный ассистент: Парковочный ассистент спереди и сзади
    7W2 Расширенная система безопасности: С расширенной системой безопасности (Pre Crash Basic и передняя часть кузова)
    UE4 Электрический интерфейс для внешнего пользования: Электрический интерфейс для внешнего пользования, AUX-IN и USB
    VF0 Педальный узел: Педальный узел "Стандарт"
    8K1 Автоматическое включение фар: Функция включения дневного режима освещения
    2V1 Впуск приточного воздуха салона (с сажевым фильтром): Салонный фильтр
    UH2 Стояночный тормоз: Стояночный тормоз
    8GV Генераторы: Генератор 180 А
    L08 Категория нагрузки на переднюю ось: Диапазон давления пружины 08 - только встроенное управление без прогноза потребностей
    TJ1 Базовый двигатель: 4-цил. дизель 1,6 л агрег. 04L.1
    NV1 Сетки для багажа/карманы на спинках сиденья (сидений): Багажные карманы на спинках сидений
    3U2 Шторка багажного отделения: Шторка багажного отсека, выдвижная
    8T6 Круиз-контроль: Круиз-контроль + ограничитель скорости
    9E1 Освещение багажного отсека: Освещение багажного отсека
    G1C Спецификации КП: 7-ступенчатая АКП
    6NA Формованная потолочная панель составная: Формованная потолочная панель, сплошная
    5KM Задние сиденья: 3 задних сиденья (с подлокотниками)
    KH6 Отопитель и климатическая установка: Кондиционер с электронной регулировкой
    KS0 Проекционный дисплей (проектор на лобовое стекло): Без HUD-проектора (проектор на лобовое стекло)
    6T0 Плафон освещения в нише для ног: Без плафона освещения в нише для ног
    4L2 Безопасное салонное зеркало заднего вида: Электрохромное внутреннее зеркало заднего вида
    6SF Облицовка багажного отделения: Напольное покрытие багажного отделения, стандартное
    1W2 Охлаждаемый отсек: Охлаждение вещевого ящика
    1U9 Откидной столик: Складной столик на спинке переднего сиденья
    QR8 Компас/индикация дорожных знаков: Без распознавания дорожных знаков
    5ZC Подголовники: Подголовники для передних сидений (с регулировкой угла наклона)
    A61 Категоризация шин: Категория 1
    0F5 Топливные системы: Топливная система дизельного двигателя
    KA0 Система камер/датчики окружающей среды: Без системы камер/датчиков окружающей среды
    6KF Решётка радиатора: Решётка радиатора
    KK1 Хладагент: Хладагент R134a
    KL1 Фонарь подсветки номерного знака: Светодиодная подсветка номерного знака
    31K Рамка номерного знака: Рамка номерного знака спереди и сзади (ЕЭК)
    3GN Настил пола багажного отсека задний: Концепт с изменяемым полом грузового отсека
    QQ0 Пакет освещения (подсветка): Без доп. фонарей (освещение внутри)
    8S4 Плафон для чтения: 2 плафона для чтения спереди, 2 сзади
    8G0 Ассистенты освещения: Без ассистента системы освещения
    2PH Рулевые колёса: Кожаный руль
    9S5 Многофункциональный дисплей/бортовой компьютер: Многофункциональный дисплей/бортовой компьютер "Medium"
    3D2 Центральная консоль: Центральная консоль
    EM1 Система распознавания усталости водителя: Система распознавания усталости водителя
    DK5 Спецификации двигателей: 4-цилиндровый турбодизельный двигатель 1,6 л/81 кВт(4V) TDI Common Rail базовый двигатель: TJ1
    7UF Навигационная система: Навигационное устройство, стандартное
    8TB Задний противотуманный фонарь: Задний противотуманный фонарь
    EL3 Онлайн-службы: Онлайн-сервис, без OCU, с кодировкой головного устройства, без соединения с иммобилайзером
    C1E Колёса: Легкосплавные диски 6 1/2J x 16
    I8E Головные устройства: Головное устройство Standard (поколение 2)
    ER1 Код региона для аудиосистемы: Код региона "ECE" для аудиосистемы (Европа)
    7K1 Система контроля давления в шинах: Система контроля давления в шинах
    HS4 Шины: Шины 205/60 R16 96V xl
    0B4 Колёсная база: Колёсная база
    3QT Системы пассивной безопасности впереди: Трёхточечные передние ремни безопасности с автом. катушк., натяжителем и регулировкой высоты
    PNC Navigation feature "Discover Media" (for "Composition Media")
    WWC Winter packageWinter package
    YOU
    ZCB System radiowy "Composition Media"
    2KW Специальные наклейки/таблички: Наклейки/таблички на немецком/французском/голландском языке
    4E0 Привод замка крышки/двери багажного отсека: Отпирание извне крышки багажника/задн. двери
    QI6 Сервисный индикатор: Сервисный индикатор 30000 км или 2 года (переменн.)
    9P9 Система контроля пристёгивания ремней безопасности: Контроль ремней безопасности, электр. контакт в замке ремня акустич., расширенные системы безопасности
    3ZU Ремни безопасности на крайних местах заднего сиденья: Задн. внеш. трёхточ. ремень безоп. с этикеткой для ЕЭК
    N3F Обивка сидений: Обивка сидений из ткани
    5XI Солнцезащитные козырьки: Солнцезащитные козырьки с зеркалом, с подсветкой, наклейка с информацией о ПБ на козырьке
    QH0 Система голосового управления/голосовое управление: Без голосового управления
    4KC Боковые и задние стёкла: Остекление с использованием боковых и задних стёкол пониженной теплопроводности
    3Y0 Солнцезащитная шторка на заднее стекло / боковые стёкла: Без солнцезащитной шторки
    7B3 Розетка: Электророзетка(и) на 12 В
    2JP Бампер: Бампер
    0BN Стабилизатор задний: Стабилизатор задний
    0AG Стабилизатор передний: Стабилизатор передний
    8N4 Прерыв. режим стеклоочистителей / датчик дождя и освещённости: Стеклоочиститель с прерывистым режимом работы с потенциометром (4 скорости)
    0NA Надпись: Без надписей (без шильдика обозначения модели)
    4I2 Замки дверей и заправочного люка: Центральный замок с дистанционным радиоуправлением, салонной кнопкой запирания, без функции блокировки замков
    B01 Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту стран / страны с особыми требованиями: Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту ФРГ
    1T9 Медицинская аптечка/знак аварийной остановки: Аптечка со знаком аварийной остановки и аварийным жилетом
    Q2J Передние сиденья: Комфортные передние сиденья
    9IE Телефон/Telematik: Комплект для подключения мобильного телефона с WLAN (интерфейс BT для моб. телефона)
    7E6 Тепловой аккумулятор /дополнительный отопитель: Электрический дополнительный воздушный отопитель
    4GF Ветровое стекло: Теплозащитное ветровое стекло
    4ZQ Молдинги: Без дополнительных декоративных накладок
    6EA Дополнительная защита кузова, боковая: Без дополнительных боковых облицовок кузова (защиты от камней)
    3B4 Дополнительные крепления для детских сидений: Крепление детских кресел на системе детских кресел ISOFIX
    9M0 Дополнительный отопитель: Без дополнительного/автономного отопителя
  11. ANDRU 79
    ANDRU 79 Новенький
    VW TOURAN
    Черний
    Добрый день расшифруйте комплектацию WVGZZZ1TZBW024452
  12. scamp
    scamp Гість клубу
    и мне,пожалуйста. - WV1ZZZ7HZ8H079865
  13. Роман77
    Роман77 Гість клубу
    VW CADDY LIFE
    Голубий
    Доброго дня! Як ,що є можливість гляньте будь-ласка WV2ZZZ2KZ8X005301. наперед дякую.
  14. HJJHJJHJJ
    HJJHJJHJJ Гість клубу
    Добрий вечір. Допоможіть розшифрувати комплектацію wv1zzz7hz7h096479 Дякую!
  15. mr.Alek
    mr.Alek Новенький
    2.0 TDI (CFJA)
    X3/R7H
    Добрий день!
    Хотілось би знати розшифровку :)
    Дякую
    WV1ZZZ2KZGX066467
  16. Noble
    Эта услуга уже месяца 3 не работает шара закончилась увы
  17. mr.Alek
    mr.Alek Новенький
    2.0 TDI (CFJA)
    X3/R7H
    Шкода.
    А якщо не шара, то з ким домовлятися?
  18. Noble
    На сколько я знаю у нас в клубе таких нет уже
  19. dv_matrix
    Чому? Можна і комплектацію і історію, якщо вже ДУЖЕ треба. Але за все є ціна...
    Кому цікаво в лс.
  20. Andriy
    Andriy Учасник
    VW caddy
    dv_matrix, Якщо можна то дайте мені координати того чоловіка що може історію пробити по ВІН номеру. Дякую!
