Ревизия и замена "ремкомплекта" насос форсунок на двигателе 1.9 TDI BLS
Discussion in 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели' started by Nabludatel, Oct 30, 2016.
  1. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Авиас ДТ обычно. Промывка хадо
    Multi Cleaner
    sage64 likes this.
  2. Владимир31
    Владимир31 Учасник
    Ахтирка
    B4
    #42
    Вот и я решил промыть форсунки..
    Сварганил не большую приспособу с бензонасоса Газели...
    Так как без подкачки первый раз только завоздушыл систему, потом долго прокачивал вручную из "подсосом".
    Хорошо помог бензоназос механический из москвича... Вставлял в обратку и качал (15 м) пока не пошла соляра из тандемника...
    Вот само видео:
    https://drive.google.com/open?id=1DSwm0ioWEloKz5GDOXq4XSuX0NSKwQyB
    trawersa1 and dok-2 like this.
  3. Megatrans
    Что в итоге получилось и что было?
    achtung and muzik like this.
  4. Draiv
    Draiv Гість клубу
    2.0 SDI
    Какой результат? Отпишитесь, очень интересно...
  5. Владимир31
    Владимир31 Учасник
    Ахтирка
    B4
    #45
    В итоге имеем:
    1 . Тише стал шум двигателя на гарячо (может суб`ективно)
    2. Расход средний упал на 0.2 (езжу по одному маршруту каждый день) был 5.8 стал 5.6 .
    3. Было в 13 групе : -0.32 0.03 -0.18 0.07 (прогрет до +58)
    Что будет в 13 групе еще не смотрел (сегодня праздник), думаю ничего радикально там не поменяется....
    Ну думаю что промывка при таком пробеге нужна, тем более что голова ни разу еще не вскрывалась... и не что не регулировалось.
    Да 2 тис назад менялся комплект ремня ГРМ... И тогда перед зимой и решил промыть форсунки, но с первого раза без насоса подкачки не получилось. И вот только на днях все проделал и выложил...
    Да, в конце промывки естественно поменялся ее цвет (помутнел). То есть процес все таки какой то происходил. А может и масло в топливо подкидывало...
    Обычно наоборот (соляру в масло кидает из-за прохудившихся колец и колодцев на голове..)​
    dok-2 and kosha like this.
  6. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Заливайте в бак промывку раз в пару тысяч и не нужно ничего делать
  7. Чилик
    Дима7, А с бака гадость не поднимет, а то у меня на бензинке вообще все забилось.
  8. achtung
    Чилик, заливайте в бак соляру и ездите в свое удовольствие. Всё остальное от лукавого :)
  9. Чилик
    Понял.
  10. Владимир31
    Владимир31 Учасник
    Ахтирка
    B4
    #50
    В бак кроме топлива лить шо то не комфортно....
    Помню дед мой в своего "москвича" залил 5 литров соляри случайно,,,
    Такого гемора мне хватило расхлебывать с его "москвичем" на неделю... чтобы его завести...
    Пока он потом не признался.... Жалко было ему сливать 15 литров того что в баке осталось...
  11. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Первый раз такое слышу. Для этого стоит фильтр. Постоянно(на трёх авто испытано) применяем и все отлично.
    Перше повідомлення: Jan 8, 2020
    Нове повідомлення: Jan 8, 2020
    Эти промывки даже диллер рекомендует )
    Потом будет комфортно платить за ремонт топливной ). Тогда не лейте если стрёмно). Стремайтесь дальше).
  12. achtung
    Дима7, вполне комфортно платить за ремонт сэкономлеными деньгами.
    А то, что Вы заливаете промывку через каждый бак и фильтры через 10 тыс. не спасёт от поломок.
    Yuran likes this.
  13. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Раз в 3-5 тысяч. Никто не экономит. 27 грн соляра.
  14. achtung
    Думаю, ошибаетесь, многие экономят...
    кто это писал?
    так в две или пять?
  15. Megatrans
    Ахтунг, я конєшно діко ізвіняюсь, но что ви советуете всем какую-то дичь? Вы не меняете фильтра - не советуйте это другим. Вы не льете присадки - не лейте, лучше форсунки меняйте, у вас это хорошо получается. Поначитываются умников тут, а потом приезжают на СТО и несут такую чушь, что во сне сложно придумать.
    sula, vitek, Костя and 3 others like this.
  16. achtung
    Megatrans, верно, чтоб не несли дичь, я и объясняю людям. А то думают, что если фильтры менять каждый месяц, так это поможет :)
    Может объясните, как течь форсунки связана с заменой фильтров по регламенту? Или бла-бла?
    И если заливать промывку в бак, то форсунка точно не потечёт? Ню-ню...
  17. Megatrans
    Сенсей что-ли?
  18. Borys8883
    Borys8883 Гість клубу
    Коломия
    VW Passat B5.5
    #58
    Доброго дня панове. Майже рік тому робили "реставрацію"( певно схожим способом хтось десь в Києві, точно не знаю бо відправляв механік), тому що почала погано заводитись на гарячу а потім і взагалі на холодну. Так от, після реставрації заводитись ок до сих пір, але пропала тяга, під невелику гірку з місця не поїде, тільки з розгону. Багато перевірили і поміняли з того часу але всі кажуть і мабуть то очевидно, що справа в форсунках. Тільки що перевірив на більш менш прогрітому двигуні і от результати з різницею в 6хв. Підкажіть хто знає чи вони добре ллють. Дякую PXL_20230701_074253650.jpg PXL_20230701_074647670.jpg PXL_20230701_074253650.jpg
  19. Megatrans
    нормально тут все, хоча циклова подача завелика
  20. kela
    kela Учасник
    yellow
    #60
    @Borys8883, Доброго дня
    Вакуумні трубки на турбіну дивилися, клапан турбіни, геометрію?
