Тема в разделе "Клубний гараж", создана пользователем Ghost, 12 апр 2014.
  1. Ghost
  2. Auto76
    Auto76 Учасник
    коричневый
    но там цена почти 460грн. А интересно где по 160грн
  3. Rus_76
    Rus_76 Новенький
    Кировоград
    Maxi 1.9 tdi
    На Каябе 343484 уже 20000 проехал . Никаких проблем. Ставил их где-то пол года назад , прочитав тему про аморты. Езда по дорогам не очень, но машина не загружена (100- 200 кг)
  4. sage64
  5. Ghost
    Очередное интересное видео от ребят СТО "Ковш"
    По поводу уплотнения форсунок на крышке головки блока на Common Rail
    Актуально для 1.6\2.0TDI CR
    Перше повідомлення: 6 июн 2019
    Нове повідомлення: 12 июн 2019
    Продолжаю перетряхивать переднюю подвеску
    Сайлентблок на правом рычаге был разбит не меньше, чем на левом
    Хотя никаких посторонних звуков при езде не было
    Новый сайлентблок запрессовал достаточно быстро, без мучений, в этот раз опыт есть
    Оправки, тиски и вперед
    Переде установкой маленького сайлентблока очистил рычаг от следов коррозии
    Ну а запрессовался новый элемент только в путь
    Интересна конструкция старой детали. В толще резины имеется вот такой металлический стягивающий обод. Который, кстати, от времени успешно сгнивает
    Нове повідомлення: 24 июн 2019
    Встретил с Симферополе брата-близнеца.
    Красный, макси, с распашонками
    Правда мотор TSI
    Нове повідомлення: 11 июл 2019
    Этот фильтр проездил 70000 км. Семьдесят тысяч километров.
    Или 3.5 года, если считать по времени.
    И решил я его разрезать. Отсек верхнюю и нижнюю части.
    Чтобы посмотреть, а как поживает "the other side of the moon".
    То есть та сторона, откуда чистое топливо выходит после фильтрации.
    Фильтр, кстати, двухмикронный. Что есть золотой стандарт для систем "common-rail". Круче него только яйца.
    Если растянуть, получается весьма внушительная гармошка.
    Вот такой вот лайтовый пост.
    Нове повідомлення: 28 июл 2019
    Ну что, друзья, сюрприз.
    В этот раз отчет о проделанной работе будет представлен в видео-формате.
    Итак, встречайте:
    Видео-отчет "Замена ремня ГРМ на 2.0 TDI Common-Rail"
    achtung, Auto76, serfedor и 18 другим нравится это.
  6. yurij
    yurij Учасник
    На ютубе лайк !Молодец :yes:
    Ghost нравится это.
  7. miki_ua
    1.5 часа ... Марафонец ...
    Ghost нравится это.
  8. Lvivgaz
    если кому интересно "БЮДЖЕТ"
    VAG (точнее SKODA) KEA075004 Ущільнювач рамки номерного знака
    (2шт в комплекте)
    Ghost, Vipop, MAY и 3 другим нравится это.
  9. Ghost
    Пятнадцатиминутный видеоролик о замене передних тормозных колодок.
    Ну что, возвращать фото-отчеты или продолжать делать видео-отчеты?
    Перше повідомлення: 29 сен 2019
    Нове повідомлення: 22 дек 2019
    Замена вкладыша селектора КПП на 2.0 TDI Volkswagen Caddy CLCA CLCB CFHC CFHF
    myfloor, saxon, sage64 и 17 другим нравится это.
  10. Diesel Euro4
    Ghost, імхо, відео прикольніше
    Rus_76, myfloor и Voyager нравится это.
  11. Ghost
    Кто помнит, боролся я с люфтом в ручке КПП
    Вот еще один источник люфта:
    Вот эта деталь
    И крупным планом
    Буду думать, как задемпфировать
    yurij нравится это.
  12. jorjik
    Этот наконечник отдельно не продаётся?
  13. Noble
    Продаётся и у нас и на али
    jorjik и Денис VW нравится это.
  14. YurCad
    YurCad Новенький
    ...как вариант выточить из фторопласта втулку- шайбу подходящего размера...
    Ghost нравится это.
  15. Ghost
    Кто помнит, седьмого месяца восемнадцатого года, что есть полтора года назад, мною был приобретен аккумулятор Тюмень Премиум.
    И как-то по причине разбалованности прошлой вартой, полтора года я в него не заглядывал.
    А вчера машина утром не завелась.
    Трык дык бык. и молчим.
    Ну ладно, подкурил, то да се. Дай думаю, вечером заряжу.
    Да что-то меня дернуло открутить пробки и посмотреть, что там внутрях.
    А внутрях первой банки сюрприз, однак.
    И из второй банки аккумулятор мне стал тыкать фигами.
    И в третьей такая же фигня.
    Побежал за дистиллированной водой, долил во все банки.
    Литра полтора на все про все ушло. Ареометра не было, так зарядил.
    Сегодня утром как новенький, катаем дальше.
    Перше повідомлення: 10 янв 2020
    Нове повідомлення: 18 янв 2020
    Вот и у меня вслед за машиной Vilen'а-Валеры приходит ценный пушной зверек задней подушке ДВС
    Auto76, serg1988, jorjik и 4 другим нравится это.
  16. vitek
    vitek Перевірений
    Диканька
    Я тоже міняв,гемор ще той,потрібен прес...
    Noble и Ghost нравится это.
  17. IgorLIV
    IgorLIV Учасник
    Лозова
    Сори, а на каком пробеге он приходит?
  18. Ghost
    На 130 начал рЭпаться, к 160 треснул основательно
    Перше повідомлення: 20 янв 2020
    Нове повідомлення: 20 янв 2020
    Я скорей изготовлю приспособу, чем буду париться со снятием подрамника
    IgorLIV нравится это.
  19. sage64
    Если есть размеры приспособы и недорогой токарь, тогда стоит. Стоимость Hazeta 300у.е., неслабо. Может снять подрамник и использовать пресс быстрее и проще. Megatrans менял эти сайлентблоки на моем кадди, работа 300грн. плюс сайлентблоки 600грн., Lemforder, вроде бюджетно. Менял на 240тыс. Уже 4 года ходят.
    По Эльзе так:
  20. Ghost
    Есть интерес повозиться
