Тема у розділі 'Информация, советы, помощь', створена користувачем Usike, 27 бер 2014.
  1. Figurniy
    Figurniy Гість клубу
    Доброго дня! Планую купувати кадіка. Розглядаю такий варіант. Знайомий каже, що на фото бампер від вантажного кадіка. Допопожіть будь ласка, визначити який бампер був встановлений виробником. Він код: WV2ZZZ2KZAX114291
    https://auto.ria.com/uk/auto_volkswagen_caddy_pass_24364228.html
    З того що я зміг знайти сам. В розшифровці пише що Бампер: Бампер стандартный. Не зрозуміло чи зараз на авто заводський чи ні.
  2. dv_matrix
    Може бути. В мене також по розшифровці бампер стандартний і точно такий сірий.
    У Вашому випадку ситуація не типова, бо зазвичай на лайф бампера йдуть інші і фарбовані. Але по факту з завода він був таким з цим бампером.
    Figurniy подобається це.
  3. poltinik
    poltinik Учасник
    Кто то может вин код разшифровать? История пробег итд? Очень нужно...!!!!!!!
  4. Usike
    замотался и забыл...
    в понедельник напомните плиз
  5. poltinik
    poltinik Учасник
    Напоминалка по винам
  6. Maxxja
    Maxxja Новенький
    Буду благодарен за расшифровку по моему новому Авто.
    JMYLRV93W8J003481
    Кадика продал(((
  7. Lvivgaz
    Maxxja,
    Mitsubishi PAJERO/MONTERO VIN: JMYLRV93W8J003481
    market Европа
    Модель V93W
    Модификация 3000/LONG WAGON<07M-> - GLX(NSS4/7SEATER/EURO2),S4FA/T LHD
    Дата выпуска 07.2008
    Цвет салона 49E
    Цвет кузова X24C
    painttype X24
    Опции S60: C/ZONE ENG; ACTIVE STABILITY CONTROL SYSTEM; SIZE-UP AL/WHL; ANTI-SKID BRAKE CONTROL SYSTEM; AUTO SPEED CONTROL (= CRUISE CONTROL); PRE AIR-CLEANER; STEERING AUDIO SWITCH; MULTI CENTER DISPLAY; AUDIO SYSTEM (2); FR POWER SEAT (LEATHER); ASHTRAY; SHIFT KNOB (LEATHER); SPECIAL PRINT PANEL; TONNEAU COVER; SUNROOF; W/STRIP FOR C/ZONE; EXTERIOR (BRIGHT); AIR DEFLECTER; SIDE STEP; COLOR SIDE GARNISH; GRADE MARK CHANGE; RR FOG LAMP; ЛАМПА ПР.ТУМ. ФАРЫ; HEADLAMP WASHER (JET TYPE); BACK SENSOR; BATTERY CAPACITY-UP - 1; DISCHARGE HEADLAMP; DUAL AUTO A/C; TONNEAU COVER+AIR BAG(DVR/PASS SIDE,SIDE CURTAIN); SIDE GARNISH + FOG LAMP + H/LAMP WSHR; AUDIO + CD AUTO CHANGER; S/R + DUAL AUTO A/C + AIR BAG; RR FOG LAMP + FR FOG LAMP; ASC + ABS; ASC + ABS; FR POWER SEAT + DUAL AUTO A/C; S/R + DUAL AUTO A/C; SIDE STEP + SIDE GARNISH; AUDIO SYSTEM + FR POWER SEAT; ABS + BACK SENSOR + DISCHARGE H/LAMP; AUDIO SYSTEM + BACK SENSOR; MULTI CENTER DISPLAY + AUDIO SYSTEM; AUDIO, MULTI VISION + FR POWER SEAT, AIR BAG; FR POWER SEAT, AIR BAG + DUAL AUTO A/C; RR FOG LAMP + FR FOG LAMP; ASC + ABS; ASC + ABS; AUDIO SYSTEM, NAVI UNIT + DUAL AUTO A/C; SPECIAL PRINT PANEL + SUNROOF; AUTO SPEED CONTROL + STEERING AUDIO SWITCH; EXTERIOR BRIGHT + SIDE GARNISH (COLOR KEY); EXTERIOR BRIGHT + SIDE GARNISH + BACK SENSOR; SPECIAL PRINT PANEL + EXTERIOR BRIGHT; SPECIAL PRINT PANEL + EXTERIOR BRIGHT; B44,J38,K45,N22,P60,P85,R38 <-COMB. BY OPC; SIDE GARNISH+RR FOG LP+BACK SENSOR+KEYLESS ENTRY; AIR DEFLECTOR + SIDE GARNISH + KEYLESS ENTRY; SPECIAL PRINT PANEL + NEW CALEDONIA ,UKURAINE SPEC; SPECIAL PRINT PANEL + UKURAINE SPEC; S/R + AIR BAG; NXX + VXX; VIN PLATE; ROOF CARRIER ATTACHMENT(B); KEY LESS ENTRY (2SET); UKRAINE SPEC; OWNER'S MANUAL LESS; DVD VIDEO REGION (5)
    Кузова V80,90#
    Модель выпускается с 09.2006
    Останнє редагування модератором: 17 чер 2019
  8. Maxxja
    Maxxja Новенький
    Спасибо!
    асибо
  9. Ramchik
    Ramchik Учасник
    Гайсин
    Caddy Combi
    Доброго вечора,потрібна інформація по він коду + історія
    WV2ZZZ2KZCX119398
    Дякую.
  10. Noble
    Ramchik,
    Марка VOLKSWAGEN
    Модель CADDY УНИВЕРСАЛ
    VIN WV2ZZZ2KZCX119398
    Контрольная сумма Не используется (Not used)
    Код основной комплектации 2CBS12
    Постоянная ссылка https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/volkswagen/vin_check?su=yr_wrtq5h04p
    Дата производства 2012-02-24
    Модельный год 2012
    Код двигателя CLCA (TDI CR)
    Номер двигателя 000
    Рабочий объем двигателя, л 2.00
    Количество цилиндров 4
    Мощность, КВт 81
    Мощность, л.с. 110
    Цвет кузова B4 (CANDYWEISS: белый candyweiss)
    Оснащение RJ
    Код коробки передач LZY (5S)
    Страна продажи 000 ()
    Заказные опции
    Параметр Значение
    E0A Исполнения в рамках акции: Отсутствует исполнение в рамках акции
    1PA Комплект колёсных болтов-секреток: Стандартные колёсные болты
    0HD Спецкомплекты для а/м различных классов: Спецкомплект для данного класса автомобилей -2K0-
    UG0 Ассистент начала движения: Без ассистента трогания на подъёме / ассистента трогания на спуске
    0GG Соответствие экологическому классу: Соответствие экологическому классу, Евро 4
    1D0 Тягово-сцепное устройство: Без тягово-сцепного устройства
    4UF Подушка безопасности: Подушки безоп. водит. и пер. пасс. с деакт. подуш. безоп. пер. пасс.
    QE0 Система отсеков: Без системы отсеков/ящиков
    6XN Регулировка наружного зеркала: Электрорегулировка и раздельный обогрев наружных зеркал
    5SL Левое наружное зеркало: Асферич. наружн. лев. зеркало
    5RQ Правое наружное зеркало: Правое наружное зеркало, сферическое
    1X0 Тип привода: Передний привод
    9WC Мультимедийный разъём для подключения видео/DVD/ноутбука: Без мультимедийного оборудования в ТС
    A8B Варианты комплектации: Базовая комплектация
    J1D Батареи: АКБ 380 А (72 А*ч)
    1ZE Тормоза передние - исполнение: Передние дисковые тормоза (Geomet D)
    6FA Компоненты со специальной поверхностью: Детали без особого покрытия
    5AD Напольное покрытие в кабине: Ковровый настил пола в кабине
    5BF Напольное покрытие в грузопассажирском отделении: Ковровый настил пола в пасс. салоне
    NY0 Ёмкость АКБ/генераторов: Аккумуляторная батарея/генератор стандартной ёмкости
    B0A Комплект деталей со специальными конструктивным предписаниями для страны: Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны
    7YA Руководства по эксплуатации: Бортовая документация на украинском языке
    9T1 Обогреваемые жиклёры стеклоомывателя: Обогреваемые жиклёры омывателя ветрового стекла
    7QA CD-проигрыватель/DVD/SD-карта памяти: Без системы CD/DVD для навигации
    7A0 CD-чейнджер /CD-проигрыватель: Без CD-чейнджера/проигрывателя CD
    QJ0 Пакет хромированных декоративных элементов: Без алюм./хром. декор. вставок
    C34 Дополнения к номерам разрешения на эксплуатацию (ABE): Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
    1BA Амортизаторы и упругие элементы подвески: Подвеска/амортизаторы, стандартные
    3S6 Рейлинги/багажник на крыше: Комплект для установки рейлингов
    3FA Вставка на крыше/складной верх: Без люка (сплошная крыша)
    5CL Панель потолка: Потолочная обивка в комф. исполн. в кабине водителя, в груз. отсеке/пасс. салоне облиц. потолка ДВП-панелями
    2G2 Насадка для заправки неэтилированным бензином/вид топлива: Без насадки для заправки (дизель) без фторирования (не стойкое к биодизельному топливу)
    0EJ Установка спецкомплекта деталей а/м: СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ КПП "MQ 250" -- детали а/м --
    7AA Охранная система: Электронный иммобилайзер
    5TC Вставки: Без декоративных вставок
    7X0 Парковочный ассистент: Без парковочного ассистента
    UF0 Электрический интерфейс для внешнего пользования: Без электрического интерфейса
    2E2 Подвеска: Ходовая часть с 15’ колёсами
    4R4 Стеклоподъёмник: Электростеклоподъёмники с функцией комфортного управления и защитой от защемления
    8K1 Автоматическое включение фар: Функция включения дневного режима освещения
    2V1 Впуск приточного воздуха салона (с сажевым фильтром): Салонный фильтр
    1C2 Температура начала замерзания: Защита от замерзания с темп. начала замерз. до -35 град. С, допуск до -40 град. С
    F0A Спецификации а/м: Не спец. а/м, стандартное исполнение
    3W3 Снижение уровня шума: Специальная шумоизоляция салона
    8GU Генераторы: Генератор 140 А
    0G4 Виды коробок передач / переключение передач: Механизм переключения передач, тросовый привод
    0YA Категория нагрузки на заднюю ось: Весовая категория 1 только встроенное управление без прогноза потребностей
    L15 Категория нагрузки на переднюю ось: Диапазон давления пружины 15 - только встроенное управление без прогноза потребностей
    TP4 Базовый двигатель: 4-цилиндровый дизель 2 л агрегат 03L.P
    3U0 Шторка багажного отделения: Без шторки багажного отсека
    8T0 Круиз-контроль: Без круиз-контроля (GRA)
    G0C Спецификации КП: 5-ступенчатая МКП
    4Z3 Вещевой ящик: Закрываемый на ключ перчат. ящик с подсветкой
    3RC Задние двери / задняя подъёмная дверь / крышка багажного отсека: Крышка багажника с оконным проёмом
    8M1 Очиститель/омыватель заднего стекла: Омыватель/очиститель заднего стекла с прерывистым режимом работы
    4HH Накладка заднего стекла: Обогреваемое заднее стекло
    3NV Задние сиденья: Многоместное сиденье 1-го ряда частично складывается плюс двухместное сиденье 2-го ряда
    KH6 Отопитель и климатическая установка: Кондиционер с электронной регулировкой
    4FH Заднее боковое стекло пассажирского салона или грузового отсека слева: Неподв. стекло лев. окна в груз. отсеке/пасс. салоне
    4JH Заднее боковое стекло пассажирского салона или грузового отсека справа: Неподв. стекло прав. окна в груз. отсеке/пасс. салоне
    8IA Фары головного света: Галогенные фары
    1HZ Указатели: Таблички с указаниями не для групп стран
    U5A Комбинация приборов: Панель приборов, индикация КМ/Ч
    4N2 Передняя панель: Передняя панель стандартная
    4L2 Безопасное салонное зеркало заднего вида: Электрохромное внутреннее зеркало заднего вида
    K4B Тип кузова: Kombi
    0Y3 Климатические зоны: Зоны с холодным климатом
    1Z0 Заправка топливом: Первая заправка серийным топливом
    6KA Решётка радиатора: Решётка радиатора
    6P9 Кронштейн номерного знака задний: Кронштейн номерного знака задний
    5K7 Консервация лакокрасочного покрытия/транспортировочная защита: Транспортировочный защитный чехол (минимальная защита) с доп. мероприят. по защите при транспортировке
    L0L Расположение рулевого управления: А/м с лев. расп. рул. упр.
    1N3 Рулевое управление: Усилитель рулевого управления, зависимый от скорости автомобиля (Servotronic)
    3H1 Ручка механизма разблокировки спинки сиденья: Разблокировка спинки для переднего левого сиденья
    2PG Рулевые колёса: Рулевое колесо
    AV1 Лево-/правостороннее движение: Правостороннее движение
    8RD Установка динамиков: 2 пассивных динамиков
    3HA Отделка кожей: Без отделки кожей
    9Q1 Многофункциональный дисплей/бортовой компьютер: Дисплей/бортовой компьютер
    3D2 Центральная консоль: Центральная консоль
    8Z5 Охлаждение двигателя: Не для стран с жарким климатом
    D96 Спецификации двигателей: 4-цилиндровый турбодизельный двигатель 2,0 л/81 кВт(4V) TDI Common Rail базовый двигатель: TG3/TP4/TU3/TL4
    4SA Косметическое зеркало слева: Без косметического зеркала слева
    4TA Косметическое зеркало справа: Без космет. зеркала справа
    7Q0 Навигационная система: Без устройства навигации
    8WD Противотуманные фары/дополнительные фары: Противотуманные фары (встроенные)
    0J2 Грузоподъёмность: Стандартная полезная нагрузка
    1NN Колёсные колпаки: Колёсные колпаки
    C8V Колёса: Стальные диски 6J x 15
    8UB Головные устройства: Подготовка для установки головного устройства в условиях сервиса
    9JC Исполнение для курящих/некурящих: Исполнение для курильщика
    HD2 Шины: Шины 195/65 R15 91T
    V0A Поставщики шин: Шины без определения марки производителя
    1G2 Запасное колесо/ремкомплект для шин: Полноразмерное запасное колесо, стальной диск
    0E1 Колёсная база: Короткая колёсная база
    RV1 Radio preparation with 2 speakersRadio preparation with 2 speakers
    ZE8 Electrical package power windows,electrically adjustable and heatedexterior mirrorsElectric equipment package I
    ZJ6 Caddy 7-seater (window van/Startline)Caddy window van 7-seater
    ZK2 Air-conditioning system incl. glovecompartment w/ lockable lid,illuminatedandcooled
    4X0 Боковая подушка безопасности: Без боковой подушки безопасности
    0SA Специальные наклейки/таблички: Без спец. наклеек/табличек
    QL3 Тип стекла (кроме ветрового стекла): Теплозащитное остекление (зелёного цвета)
    3TF Переднее левое сиденье: Переднее левое сиденье Komfort
    3SF Переднее правое сиденье: Переднее правое сиденье Komfort
    9P0 Система контроля пристёгивания ремней безопасности: Без контроля ремней безопасности
    N2J Обивка сидений: Обивка сидений из ткани
    3L1 Регулировка сиденья: Регулировка по высоте в ручном режиме, переднее левое сиденье
    4A0 Подогрев сидений: БЕЗ ОБОГРЕВА СИДЕНИЙ
    5DC Боковая облицовка пассажирского салона / грузового отсека: Боковая облицовка Standard в пасс. салоне
    8QE Ключ для системы запирания: Ключ для системы запирания с дистанционным управлением
    7L3 Установка запуска/остановки с системой рекуперации: Без системы старт-стоп, без системы рекуперации
    7B0 Розетка: Без розетки
    2JB Бампер: Бампер стандартный
    QN0 Выдвижные ящики под передними сиденьями: Без выдвижных ящиков под передними сиденьями
    8X0 Система очистки фар: Без очистителя фар
    8N1 Прерыв. режим стеклоочистителей / датчик дождя и освещённости: Включение интервального режима стеклоочистителя
    3M3 Специальные мероприятия по допуску: Исполнение легкового а/м
    0NB Надпись: Надпись в базовом исполнении
    4K3 Замки дверей и заправочного люка: Центральный замок с дистанционным радиоуправлением, салонной кнопкой запирания и функцией блокировки замков
    5Q0 Двери, пассажирский салон / грузовой отсек, слева: Без двери в груз. отсеке/пасс. салоне слева (закрытая боковина)
    5R2 Двери, пассажирский салон / грузовой отсек, справа: Сдвижная дверь справа в груз. отсеке/пасс. салоне
    B75 Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту стран / страны с особыми требованиями: Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту Украины
    5D1 Несущая частота радиоуправления: Несущая частота 433,92 - 434,42 МГц
    3CA Перегородка: Без перегородки
    3LD Облицовка дверей и боковин: Облицовка дверей и боковин
    QV0 Приём ТВ-сигнала / цифрового радиосигнала: Без ТВ-приёмника/цифрового радиоприёма
    1SA Защита двигателя: Без дополнительной защиты картера
    1EY Заводские таблички: Заводская спецтабличка с указанием массы, но без разрешения на эксплуатацию (другие страны)
    2A0 Оснащение для транспортировки: Без комплектации для перевозки
    1T0 Медицинская аптечка/знак аварийной остановки: Без перевязочного материала, без знака аварийной остановки
    4DE Переднее боковое стекло пассажирского салона или грузового отсека слева: Неподвижное стекло левого передн. окна в пасс. салоне
    4EE Переднее боковое стекло пассажирского салона или грузового отсека справа: Неподвижное стекло правого передн. окна в пасс. салоне
    9W0 Телефон/Telematik: Без подготовки/комплекта для установки встроенного телефона
    QG0 Продление интервала ТО: Без увеличения интервалов обслуживания
    4GF Ветровое стекло: Теплозащитное ветровое стекло
    8W0 Указатель уровня омывающей жидкости: Без индикатора уровня жидкости в бачке омывателя
    2WA Дополнительные шины (зимние шины): Без дополнительных шин
    6EP Дополнительная защита кузова, боковая: Доп. защита кузова, антигравийная защита
    6U2 Дополнительные противопылевые уплотнители: Доп. противопыльн. наружн. дверн. уплотнитель и другие меропр. по защите от попадания пыли
    9M0 Дополнительный отопитель: Без дополнительного/автономного отопителя
    Служебная информация
    Параметр Значение
    Язык данных ru
    Дата добавления записи в базу 2019-06-07 02:28
    Дата последнего запроса 2019-06-07 02:35
    Дата последнего обновления данных в базе 2019-06-07 02:28
    Brand VOLKSWAGEN
    Версия отображения данных 2.0
    Версия данных производителя 8.1.0.4 rev 1276 от 2019-05-13
    Ramchik подобається це.
  11. Ramchik
    Ramchik Учасник
    Гайсин
    Caddy Combi
    Noble, Сергій,дякую !, Може Usek поможе ще з історіею обслуговування.
  12. Noble
    Не за что :hi:
  13. Usike
    Noble, спойлером пользуйтесь пожалуйста.
    Зачем эти полотенца?
    Перше повідомлення: 12 чер 2019
    Нове повідомлення: 12 чер 2019
    История 15 нарядов
    История 4 наряда
    История 26 нарядов
    История 7 нарядов
    История 31 наряд
    История 13 нарядов
  14. Serzh21
    Serzh21 Новенький
    Дуже дякую!
  15. sergeyhost
    Дали "новую" рабочую машину Т5 WV1ZZZ7HZ29H09020. Что то числится по ней? Интересна и комплектация.
  16. Usike
    В першому пості теми, є посилання на розшифровку комплектації, користуйтесь)
    Хоча для того, щоб хоч щось з'ясувати, потрібен реальний він код.
  17. Doktor_MOM
    Doktor_MOM Учасник
    Салют. Расшифруйте пожалуйста WV1ZZZ2KZ6X119885
  18. achtung
    WV1ZZZ2KZ8X001882
    Расшифруйте пожалуйста,
  19. dv_matrix
    Марка VOLKSWAGEN
    Модель CADDY ФУРГОН
    VIN WV1ZZZ2KZ6X119885
    Код основной комплектации 2KAA42
    Дата производства 2006-05-24
    Модельный год 2006
    Код двигателя BLS (TDI)
    Номер двигателя 000
    Рабочий объем двигателя, л 1.90
    Мощность, КВт 77
    Мощность, л.с. 105
    Цвет кузова 91 (ЖЁЛТЫЙ: жёлтый ginster)
    Оснащение AN
    Код коробки передач KBP (5S)
    Заказные опции
    Параметр Значение
    7GG Соответствие экологическому классу: Выпускная система, EU4 DPF
    4UC Подушка безопасности: Подушка безопасности для водителя
    8ZA Антенны: Без AM/FM-диапазона
    A9L Варианты комплектации: Фургон
    J0N Батареи: АКБ 330 А (61 А·ч)
    5AC Напольное покрытие в кабине: Резиновый настил пола в кабине
    5BA Напольное покрытие в грузопассажирском отделении: Без настила пола в пасс. салоне/груз. отс.
    1AC Тормозные системы: Антиблокировочная система (ABS)
    0VC Руководства по эксплуатации: Бортовая документация на немецком языке
    9T0 Обогреваемые жиклёры стеклоомывателя: Без обогреваемых жиклёров стеклоомывателя
    C09 Дополнения к номерам разрешения на эксплуатацию (ABE): Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
    0FA Отличия в процессе производства: Производство, стандарт
    8K0 Автоматическое включение фар: Без спец. включения ближнего света
    1C1 Температура начала замерзания: Защита от замерзания с темп. начала замерз. до -25 град. С, допуск до -30 град. С
    F4C Спецификации а/м: Исполнение для работы на почте
    8GG Генераторы: Генератор 110 А
    TG0 Базовый двигатель: 4-цил. дизель 1,9 л агрег. 03G.6
    5KS Задние сиденья: Без задних сидений
    9AA Отопитель и климатическая установка: Отопитель с ручной регулировкой
    8BG Фары головного света: Сдвоенная фара для правостороннего движения, со встроенной фарой дальнего света
    9CC Плафоны освещения пассажирского салона / грузового отсека: 2 стандартных плафона освещения в пасс. салоне/груз. отсеке
    4N0 Передняя панель: Передняя панель стандартная
    K4A Тип кузова: Фургон
    4H1 Блокировка от случайного открывания дверей изнутри: "Детская" блокировка
    0Y1 Климатические зоны: Стандартные климатические зоны
    3J1 Подголовники: Регулируемые по высоте передние подголовники
    1Z2 Заправка топливом: Увеличение объёма первичной заправки серийным топливом
    5K1 Консервация лакокрасочного покрытия/транспортировочная защита: Консервация окрашенной поверхности (воск)
    3H0 Ручка механизма разблокировки спинки сиденья: Без разблокировки спинок передних сидений
    8RA Установка динамиков: Без динамика(-ов)
    8Q1 Корректор фар: Корректор фар
    9Q0 Многофункциональный дисплей/бортовой компьютер: Без многофункциональной индикации/бортового компьютера
    D3W Спецификации двигателей: 4-ЦИЛ.ТУРБОДИЗЕЛЬ 1,9 Л/77 КВТ TDI, насос-форсунки БАЗОВЫЙ ДВ.: T71/TG0/TD0/T5X
    8TC Задний противотуманный фонарь: Задний противотуманный фонарь, для правостороннего движения
    1NE Колёсные колпаки: Колёсные колпаки в центре
    C4B Колёса: Стальные диски 6J x 15 ET 47
    8AA Головные устройства: Без головного устройства
    HC2 Шины: Всесезонные шины 195/65 R15 95T усиленные
    V0L Поставщики шин: Шины GOODYEAR
    WF2 Package for Germany
    ZA1 Central locking system with radio remotecontrol and fog lamp
    ZE2 "Locking & Unlocking" with radio remote control
    ZF1 window package for delivery van load compartment
    ZP4 Diesel particulate filter (DPF)
    2KW Специальные наклейки/таблички: Наклейки/таблички на немецком/французском/голландском языке
    QC1 Тип стекла (кроме ветрового стекла): Стекло у заднего сиденья затемнено, спереди - теплозащитное остекление
    3TB Переднее левое сиденье: Обычное переднее левое сиденье
    3SA Переднее правое сиденье: Без правого сиденья
    N0B Обивка сидений: Обивка сидений из ткани
    5DB Боковая облицовка пассажирского салона / грузового отсека: Боковая облицовка в виде ДВП-панелей в груз. отс.
    8Y0 Звуковые сигналы: Звуковой сигнал с одним тоном
    SR2 Управляющий код (без группы кодов комплектации): Фирма Deutsche Post AG
    SR3 Управляющий код (без группы кодов комплектации): Управляющий код специального встроенного оборудования
    4B1 Боковые молдинги: Боковые молдинги
    QN4 Выдвижные ящики под передними сиденьями: Отделение для мелочей под передними сиденьями
    5Q2 Двери, пассажирский салон / грузовой отсек, слева: Сдвижная дверь слева в груз. отсеке/пасс. салоне
    B01 Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту стран / страны с особыми требованиями: Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту ФРГ
    3CR Перегородка: Перегородка за водительским сиденьем
    1EC Заводские таблички: Заводская спецтабличка с обозначением модели а/м
    QG2 Продление интервала ТО: Не активируется продление интервала ТО
    6EA Дополнительная защита кузова, боковая: Без дополнительных боковых облицовок кузова (защиты от камней)
    3B0 Дополнительные крепления для детских сидений: Без крепления детского сиденья
    Марка VOLKSWAGEN
    Модель CADDY ФУРГОН
    VIN WV1ZZZ2KZ8X001882
    Код основной комплектации 2KAAD2
    Дата производства 2007-05-30
    Модельный год 2008
    Код двигателя BUD (EU4/EU2DDK)
    Номер двигателя 000
    Рабочий объем двигателя, л 1.40
    Мощность, КВт 59
    Мощность, л.с. 80
    Цвет кузова 1C (SURFBLUE: surfblue)
    Цвет крыши 1C (SURFBLUE: surfblue)
    Оснащение AN
    Код коробки передач JJW (5S)
    Заказные опции
    Параметр Значение
    6XA Регулировка наружного зеркала: Внешнее зеркало с регулировкой снаружи
    J1P Батареи: АКБ 220 А (44 А*ч)
    1ZF Тормоза передние - исполнение: Передние дисковые тормоза (Geomet D)
    0VU Руководства по эксплуатации: Бортовая документация на русском языке
    C15 Дополнения к номерам разрешения на эксплуатацию (ABE): Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
    2G1 Насадка для заправки неэтилированным бензином/вид топлива: Насадка для заправки неэтилированным бензином
    0EM Установка спецкомплекта деталей а/м: СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ КПП "MQ 200" -- детали а/м --
    4R0 Стеклоподъёмник: Механические стеклоподъёмники
    NG0 Поперечные рейлинги: Без основного кронштейна
    L08 Категория нагрузки на переднюю ось: Диапазон давления пружины 08 - только встроенное управление без прогноза потребностей
    TT1 Базовый двигатель: 4-цилиндровый бензиновый двигатель 1,4 л агрегат 036.R
    3RE Задние двери / задняя подъёмная дверь / крышка багажного отсека: Задняя распашная дверь с оконным проёмом
    8M0 Очиститель/омыватель заднего стекла: Без стеклоочистителя/омывателя заднего стекла
    4HM Накладка заднего стекла: Заднее стекло
    4FA Заднее боковое стекло пассажирского салона или грузового отсека слева: Без заднего левого оконного проёма в грузовом отсеке
    4JA Заднее боковое стекло пассажирского салона или грузового отсека справа: Без заднего правого оконного проёма в грузовом отсеке
    4H0 Блокировка от случайного открывания дверей изнутри: Без блокир. от случ. открыв. дверей изнутри в пасс. салоне
    5K0 Консервация лакокрасочного покрытия/транспортировочная защита: Без защиты поверхности с доп. мероприятиями по защите при транспортировке
    1N1 Рулевое управление: Усилитель рулевого управления
    8RE Установка динамиков: 4 пассивных динамиков
    8Z7 Охлаждение двигателя: Для стран с холодным климатом
    D4W Спецификации двигателей: 4-цил. бензиновый двигатель 1,4 л/63 кВт (16 кл.), базовый двигатель: TT1/TQ1
    8WA Противотуманные фары/дополнительные фары: Без противотуманных фар
    0J7 Грузоподъёмность: Сниженная полезная нагрузка (исполнение 3)
    ZV1 Radio preparation with four speakersradio preparation with four loudspeakers
    3SB Переднее правое сиденье: Стандартное переднее правое сиденье
    3L0 Регулировка сиденья: Без специальных регулировок сиденья
    8QD Ключ для системы запирания: Ключ для системы запирания
    4F0 Замки дверей и заправочного люка: Механическое запирание
    B47 Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту стран / страны с особыми требованиями: Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту стран Балтии
    5D0 Несущая частота радиоуправления: Без несущей частоты
    5WC Перегородка: Перегородка, высокая, из полимера, с решёткой вверху
    4DA Переднее боковое стекло пассажирского салона или грузового отсека слева: Без переднего левого оконного проёма в грузовом отсеке
    4EA Переднее боковое стекло пассажирского салона или грузового отсека справа: Без переднего правого оконного проёма в грузовом отсеке
    QG1 Продление интервала ТО: Продление интервала ТО
  20. achtung
    dv_matrix подобається це.
