Замена приборной панели.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем poci, 5 ноя 2014.
  1. homich
    Немного добавлю в тему:
    Такое как оказалось не редкость... Ну все по порядку....
    В один из дней заметил что при включении поворотника не слышно характерного клацанья, но списав на "ка кой то Глюк" решил проверить при включенном свете и отключенном зажигании, должен раздастся звук что не выключен световой прибор.
    Проверил и .... тишина.
    Стал "копать" на просторах,решение только одно - умер Зумер в приборной панели...
    Но нигде не смог найти его каталожный номер...
    Поэтому нашелся донор.... Процедура замены - не сложная, выпаивать ничего не нужно.
    Теперь немного фоток...
    Как вынимается приборка писать не стану - все знают.
    выкручиваем с задней стороны 4 самореза.
    Отщелкиваем защелки по бокам и снимаем заднюю крышку.
    В нижнем правом углу видим сам зуммер.
    Зуммер с донора.
    Тыльная сторона. Вынимается с платы просто. Отщелкиваем три крепления и тянется в верх.
    Крепежное место на самой плате...
    Продолжение следует
    Kyzmuch, Vulik, Чилик и 3 другим нравится это.
  2. homich
    Старый и "новый" зуммера.
    Монтируем все на место.
    Собираем прибоку
    И бежим ставить в машину - проверяем....
    Все работает....
    Kyzmuch, Vulik, serg1988 и 13 другим нравится это.
  3. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    Подскажите дилетанту, как вытянуть панель приборов. Два болтика снизу открутил, высовывается легко на сантиметр, а дальше не идет, сильнее дернуть стремно... 20190511_173037.jpg
  4. yurij
    yurij Учасник
    Тяни на себя покачивая со стороны в сторону .Там только разьем сззади .
    Если много раз снимать нужно - клеил сверху язычек со скотча и тянул за него и крутилку времени - снимается легко .
    Vulik нравится это.
  5. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    Спасибо. Пойду стягивать)
  6. Rukin31
    Rukin31 Новенький
    Каменка-Днепровская
    я вытягивал крючками из электродов
  7. Medic
    Medic Гість клубу
    Кривой Рог
    Maxi 2008
    Добрый день. Скажите в городе кривой рог кто то может заменить приборку и все привязать?
  8. Серей55
    Серей55 Гість клубу
    Добрый день. Подскажите пожалуйста контакт человека в Киеве который может провести замену приборки?
  9. Xabr
    Medic, Серей55, В Киеве не нашел. Ездил в Житомир.
    Но туда и выслать можно, если ехать лениво
    Ramchik и Noble нравится это.
  10. Серей55
    Серей55 Гість клубу
    Спасибо)) Мне в Киеве меняли, толковый парень, энтузиаст)) ночь и машина завелась) только на новой приборке не отображает режим селектора передач и номер передачи(у меня dsg 7), нижняя строка пустая. Вот хочу найти спеца, который довернет это. Напиши контакт человека Житомире, пожалуйста.
  11. Юрий Росик
    Юрий Росик Новенький
    VW Caddy Life
    Я делал в Киеве у этих ребят. Все работает. У меня DSG6.
    https://avtoelektronika.kiev.ua/uslugi/remont-blokov-upravleniya
    Перше повідомлення: 3 июл 2019
    Нове повідомлення: 3 июл 2019
  12. Xabr
    Не сделает никто.
    У меня такая же фигня на новой приборке 12 года. При этом машина 15, а прошивка мехатроника коробки - 17 или 18. Отображаются все режимы коробки, кроме ручного. Особо не напрягает
    Проблема известная в узких кругах - старые приборки не понимают все сообщения от коробки. Некоторые с таким столкнулись после обновления прошивки в ДСГ.
  13. Platone
    Platone Учасник
    Нужно обновлять прошивку приборки тоже, если же приборка от механики, то нужно искать дамп прошивки от автомата и перезаливать, адаптировать и танцевать с бубном, но работать будет.
  14. Xabr
    Platone, Приборка с родной прошивкой 0505 была обновлена до максимальной 0506. Проблема с неотображением передач не решилась. Других прошивок нет и навряд ли появятся. Люди решают вопрос радикально - переходят на 3Д!
    Не знаю как старые приборки, но МФА+ ч/б и все последующие за ними - ОДИНАКОВЫЕ для автомата и механики!
    achtung и Noble нравится это.
  15. Ljova
    Ljova Учасник
    Дрогобыч
    Доброго дня, підкажіть що потрібно, щоб запрацювала в мене приборка 1t0920862f...стоїть зараз 2K0 920 842 E, круїз контороль є...???
  16. MAY
    Перепрошити у Сергія Петровича у Житомирі. Відправити йому 2 приборки, заплатити кошти і встановити собі на авто.
    Алеx777, Ljova и Lvivgaz нравится это.
  17. Becas
    Becas Учасник
    Так значит можно прикрутить приборку с дизеля на бензин и также тахометр корректно показывает? Имеет ли значение год приборки к авто 2005года 1.4 ВСА бензин? А то я только датчиком температуры и ограничился, а тут смотрю массово стали МФА ставить и мне зачесалось.
  18. Noble
    Год ищите ближе к выпуску авто + - 3года А на бензинке дизельная приборка работает на ура, так что берите смело.
    Becas, Алеx777 и sage64 нравится это.
  19. Rukin31
    Rukin31 Новенький
    Каменка-Днепровская
    все работает четко даже драйва добавилось от скорости движения стрелки тахометра :)
    Kyzmuch, Becas и Noble нравится это.
  20. ANDRU 79
    ANDRU 79 Новенький
    VW TOURAN
    Черний
    Добрый день.
    Подскажите как связаться с Сергеем Петровичем хочу помненять приборную панель на мфа+
