  1. 13pro
    13pro Новенький
    Кировоград
    Крышка снимется вместе с пластиком стойки. Там есть место. Немного но есть
    Jurassic подобається це.
  2. Lvivgaz
    Потолок не надо снимать, для удобства чуток послабить и снять плафон!
    Ramchik, Vulik, Jurassic та 2 іншим подобається це.
  3. Jurassic
    Jurassic Учасник
    SchmutzigWeiss
    А плафон зачем снимать? Через его гнездо кабель протянуть? И как (чем) лучше крышку на стойке снять? Видел на Али продается набор всяких лопаток и поддевалок для панели, или можно обойтись подручными инструментами? Просто хочется оставить все целым ибо когда пару лет назад ставил крутилки на климат (за которые спасибо одному из форумчан), то я умудрился позарапать пластинку по центру из-за собственной неаккуратности
    Jurassic, тогда еще проще вариант, запитать регистратор от плафона!;)
  5. Jurassic
    Jurassic Учасник
    SchmutzigWeiss
    Так у меня кабель с штекером в прикуриватель (с предохранителем) + кнопка на вкл/выкл и кабеля хватает по длине с лихвой
  6. Сергей43245356
    Сергей43245356 Новенький
    Вечер добрый ! Знатокам, вопрос )) caddy 1.4 bud бенз . Подойдет такой фильтр ?
  7. saxon
    А Вы с какой целью интересуетесь?
    Олеша, serfedor, Noble та ще 1-му подобається це.
  8. Сергей43245356
    Себе такой поставить
  9. cresset
    всем доброго вечера,,,,,,,парни подскажите где найти тему по замене переднего сальника коленвала
  10. Megatrans
    Снимаем грм, откручивает шестерню коленвала, витягиыаем сальник (или снимаем корпус сальника), меняем сальник, собираем обратно
    Денис VW подобається це.
  11. cresset
    Megatrans, приходилось ли вам сталкиваться с прокручиванием шестерни коленвала,,,,,,,,какой ресурс шестерни для замены ???,,,,,,,,у меня выровняло лыску на шестерне со всеми вытекающими
  12. sergeyhost
    Есть на форуме человек, который занимается охранными системами и компонентами?
  13. sage64
    Посмотрите в разделе "Хобби"
  14. Megatrans
    Клапана загнуло что-ли?
    achtung подобається це.
  15. sergeyhost
    Не нашёл там ничего.
  16. syavonder
    syavonder Новенький
    Прилуки
    VW CADDY 3
    Добрый день!Помогите пожалуйста решить небольшую задачку.У кого есть ELSA гляньте плиз какой по цвету провод к какому номеру пина подходит,а то у меня вырвало разъем с датчика уровня и температуры масла и остались сами голые провода.Двигатель 1.4 бензин (BCA) 2005 года выпуска.Дякую!)
  17. Noble
    Обычно на таких датчихах оно без разницы вроде
  18. syavonder
    syavonder Новенький
    Прилуки
    VW CADDY 3
    Если я не ошибаюсь,то разница есть.Это датчик G266 и у него три контакта: масса,плюс и ,вроде,сигнальный.Поэтому нужно правильно подсоединить.
  19. cresset
    Megatrans, машина уже в строю,,,,,,,,,,,,загнуло 4 впускных по моей глупости,,,,,,делал полный ремонт головы,,,,,,,,распредвал,направляйки,клапана,гидрики,вкладыши и так далее,,,,,,,,,,,,,сегодня завели,все отрегулировали и выехали на обкатку ну и обязательно всю работу щедро обмыли:drinks::drinks:
    Перше повідомлення: 2 чер 2019
    Нове повідомлення: 2 чер 2019
    для всех кто имеет пробег 200+,,,,,,,,,,проверяйте шестерню коленвала,,,,,,,,,она подлая и приносит много проблем,кому интересно,что и как спрашивайте все ,что прошел опишу и подскажу
    Vulik подобається це.
  20. Владимир31
    Владимир31 Учасник
    Ахтирка
    B4
    В чем суть проверки...
    Люфты
    Симптомы......
