Редукторы-заменители для Ecofuel: возможные варианты
Discussion in 'Метанові двигуни / Метановые двигатели' started by miki_ua, Feb 23, 2017.
  1. wers
    wers Гість клубу
    Маріуполь
    День добрый!. Установил редуктор Томасетто вместо Телефлекса от Сергея (miki_ua,).Все работает! Редуктор установил сам за 20 мин, без проблем. Проехал пока 300км.Разницы с телефлексом не почувствовал,кроме запаха газа,его нет)).Сергею большое спасибо.
  2. miki_ua
    Так-так, кое что начинает проясняться ...
    Меня все удивляли слухи от некоторых одноклубников про якобы нарекания на работу Томасетто на экофьюле . И вот что я обнаружил "АТАКА КЛОНОВ"!
    Прислали мне тут фотографию - честно скажу: долго ржал . Гляньте и Вы.
    https://photos.google.com/share/AF1...?key=UFlZM3k0amI3dlhzZEQ5MWZnTjlEeU5YeEtrbHFR
    Как это лепилово работало - можно только догадываться. Вообще, парни - не путайте: "Томасетто курильщика" и "Томасетто здорового человека".
    Так бывает когда услышали одно слово (Томасетто) одним ухом - и пытаются вообразить что все понятно и ничего сложного ... Ну, что ж - самомнение: страшная сила
    Вообщем: " остерегайтесь подделок, господа .."
    leong likes this.
  3. Roman Kusmirchuk
    Roman Kusmirchuk Гість клубу
    caddy ecofuel
    Усім привіт. У моєму Caddy Ecofuel 2007р. 120 000 сталася поломка: після переходу на газ дуже трясе мотором і знов перекидає на бензин. Замінив дроти, свічки, катушку. Думаю, що проблема з редуктором (Teleflex). Чи може хтось допомогти з ремонтом редуктора? Знаходжуся у м. Львів
  4. miki_ua
    Roman Kusmirchuk, у Львові достатньо активних одноклубників, що їздять як на Телефлекс відремонтованих Вовою з Вінниці так і замінених на Томасетто(Oksana, Lubomir)
    Недалеко від Львова ІванКурбіда ...
    Але перед тим як "рубити з плеча" треба пересвідчитись що проблеми з редактором саме
    Які діагностичні засоби маєте чи до кого з одноклубників зможете підскочити ? За потреби проконсультую телефоном.
  5. Roman Kusmirchuk
    caddy ecofuel
    Ні, на жаль, не маю діагностики. Потрібна людина яка знає на що дивитися при діагностиці. Бо вже пробували діагностувати і незнають як перевірити роботу на газі(тиск і тд.).
  6. RMX
    Викладіть фото редуктора. Про його стан дещо можна зрозуміти з його вигляду. :)
  7. Roman Kusmirchuk
    caddy ecofuel
    на вигляд як і 5 років тому), візуально не видно змін. запаху газу нема. сьогодні зроблю фото
    Перше повідомлення: May 16, 2019
    Нове повідомлення: May 16, 2019
    мій редуктор
  8. RMX
    Маслом ще не стікає наче, тому можливо шо редуктор і здоровий.
    Що показала остання діагностика? Які помилки були по двигуну?
    Також спробуйтке відключити першу лямбду, подивитись чи не перестане бува трусити на газу.
  9. Roman Kusmirchuk
    caddy ecofuel
    Коли відключаю лямда зонд машина не переходить на газ. Сьогодні поїду до майстра щоб продіагностував. Потім відпишу
    Перше повідомлення: May 17, 2019
    Нове повідомлення: May 17, 2019
    Їздив на діагностику. Тиск 8 бар і не падає. Кажуть проблема з 3 форсункою. Рекомендують почистити форсунки
  10. Megatrans
    А откуда 8 бар, при 6-6.5 нужных?
    Хотя не думаю, что в этом причина. Пои подключенной лямбда коррекция какая?
  11. Roman Kusmirchuk
    caddy ecofuel
    Показників лямбди не знаю. Майстри казали що лябда працює адекватно
    Помилки що високий тиск нема. Дивно те що коли я завів машину, після переходу на газ я проїхав десь 3км і машина на газі працювала нормально, мотор не троїв. А потім знову дьоргання і перехід на бензин
  12. RMX
    дьоргання сильні чи просто пропуски запалення?
    цікаво стосовно форсунок, розкажете, що там з них вимилось.
    8 бар це справді трохи занадто, мембрана так довго не витримає.
    в найближчому часі тре було б зробити профілактику редуктору і настройку.
    бо зазвичай всі їздять "до побєдного", поки не почне травити )
  13. miki_ua
    1. Майстри ще щось крім мити форсунки вміють? Дуже дивна рекомендація зогляду на симптоми .. :)
    2. Интересно каким именно софтом населяли именно 8 именно БАР!? Можете с единицами измерения напутали?
    3. Настоятельно рекомендую ознакомиться с моим видно по Лямбде на канале ЖениМегатранса: и проверить или у Вас так же ....
    4. Если давление реально на столько завышено - надс что-то делать (как минимум попробовать отрегулировать для начала ...)
  14. Alexander ||
    Alexander || Новенький
    vw caddy ecofuel
    Всем Добрый день)) может кто подскажет сколько в среднем нормальный расход газа в 2.0
    Ecofuel ?
  15. miki_ua
    Alexander ||, коротыш в городе берет червонец, на трассе - 7 максимум (на круизе 90).
    Дальше - от "педалирования" зависит (можно нагазовать и больше).
    На машинах до 2011 года расход показывается к КГ а у нас на заправках продают в м3. Т.е. по бортовому 7кг в м3 это будет намного больше!
    Одна просьба: у нас по метановым двигателям целая ветка в разделе "эксплуатация". Постарайтесь правильно подобрать тему к своему вопросу чтобы нас модераторы не ругали за офф-топ.
    Или вопрос был именно про расход газа который был на Телефлексе и какой стал на Томасетто???
    карабзол likes this.
  16. Alexander ||
    vw caddy ecofuel
    Вопрос как бы правильно сформулировать ? что расход газа увеличился сильно с 6,5 до 8-9 литров, мощность на разгоне упала (( может за редуктора или форсунок, хотел уточнить в какую тему обращаться с етой проблемой ???
  17. miki_ua
    https://caddy-club.in.ua/threads/Проблемы-с-ГБО-ecofuel.358/page-51
    Вот такая тема есть
    Уточните там пару нюансов:
    1. Тип редуктора
    2. Режим движения (город/трасса).
    3. Какими средствами диагностики располагаете?
    З.ы. предварительно по симптомам: старые/неправильные свечи могут давать такое но чек ещё не выбивать по пропускам
    Alexander || likes this.
  18. Alexander ||
    vw caddy ecofuel
    Ок, спасибо ))
  19. Roman Kusmirchuk
    caddy ecofuel
    Всім привіт. Був я в сервісі. Форсунка не промилася, на стенді не працює. Можливо хтось знає де можна і яку саме марку купляти? Можливо хтось продає бу?
  20. miki_ua
    Roman Kusmirchuk, так: по-порядку ...
    1. Який стенд и як дійшли такого висновку?
    На стенді як правило є вимірювач опору форсунок .Скільки різниця "здорових" від хворої?
    Часто механіки що раніше з газовими форсунками не працювали " приговарюють" живі форсунки з причини їх великої продуктивності(там де бензинова використає 50мл промивки газова вже проплює крізь себе 120.). Якщо недолив/перелив порівняно з іншими газовими - тоді вже треба розбиратись з форсункою. А так - візьмуть одну, "не закривається вчасно/повністю" скажуть ...
