Проблемы с ГБО Ecofuel
  1. miki_ua
    То что ЧЕК не высвечивает - не значит что пропусков нет. Можно посмотреть Васей Диагностом группу 15 и 16
    Для начала - удостоверьтесь что с "механикой" все впорядке . (Перемеряйте компрессию) И уже потом - хватайтесь за свечи, провода, катушку, датчики и прочую электронику.
    И поверьте - форсунки газовые будут стоять в этом перечне как правило на последнем а не на первом месте
    Оксана, myfloor и dsol нравится это.
  2. dsol
    dsol Учасник
    CADDY LIFE Eco Fuel
    червоний
    Смотрите не простреливает-ли катушка на болт крепления (есть характерное цоканье при котором машина троит), ночью смотрите есть-ли под капотом светомузыка, если что-то из этого присутствует меняйте всё сразу, свечи, провода, катушка...иначе будет ипатня.
  3. Alexander ||
    Alexander || Новенький
    vw caddy ecofuel
    Была такая проблема троило (( теперь катушка новая NJK, провода тоже новые, свечи менял тысячу назад свежие, есть ещё какие то варианты ?
    Перше повідомлення: 21 май 2019
    Нове повідомлення: 21 май 2019
    Добрый день, можно с вами посоветоваться? У меня похожая проблема (( Кадик потерял тягу, увеличился расход газа, и подтраивает на холостых оборотах двигатель(( я тут тоже грешу на форсунки , то как провода , свечи , и катушку поменял :/ может посоветуете что то ?)) спасибо )
  4. miki_ua
    Alexander ||, " у меня есть мысль. И я ее думаю " :)
    На экофьюле снять форсунки проще простого. Посмотрите в каком из цилиндров у Вас пропуски - и тогда перестаньте форсунку с соседней, здоровой
    Может это Вас убедит что дело не в форсунках - когда ошибка следом за форсункой путешествовать не будет...
    Потом будем продолжать разговор в конструктивном русле
    Но если Вы просто очень хотите потратить свои лишние деньги - мы Вам поможем. Вот Вам шпаргалка: как купить на АлиЭкспрессе форсунки от метанового тук-тука....
    https://www.drive2.com/l/528288949941043995/
  5. Alexander ||
    vw caddy ecofuel
    Деньги лишние тратить не хочу, и ето не разумно o_O В общем что я сделал: 1)Електрик диогностил на ошибки и пропуски не чего не увидел.
    2) Выкатал я весь газ, машина перешла на бензин, тоже без изменений ((
    3) Обсмотрел визуально газовую систему заметил на рампе и правой форсунке окисление фото прилагаются((
    [​IMG] [​IMG]
    Перше повідомлення: 22 май 2019
    Нове повідомлення: 22 май 2019
    https://www.instagram.com/p/BxxjIrljl9ZMtMl8QFDFs13qqFKWrbTwU8Jrjc0/?igshid=3mobhbtqkwoj
  6. Voron2001
    Voron2001 Гість клубу
    Здравствуйте! Принимайте в свои ряды. Caddy 2007г, редуктор мембранный, пробег 175тыс ( оригинальный, сам брал в Германии месяц назад). После длительного простоя ( пару часов, например после ночи) заводиться на газу после 5-6 сек маслания стартером. На бензине заводится можно сказать сразу.
    Сегодня сняли форсунки и решили их промыть и проверить на герметичность. Использовали жидкость для очистки карбюраторов и форсунок и аккумулятор. Распыляли форсунки очень хорошо. Продули компрессором и поставили назад на авто. После установки форсунки перестали работать ( сначало были вроди как в открытом положении, смотрел по Васе Диагносту что падало давление моментально в рампе). После повторного снятия и продувки компрессором форсунки стали в закрытое положение и после установки давление в рампе было стабильным 6-7 атм. , но на газу так и не работал двигатель, на бензине все в порядке. Снимали ещё пару раз - все без толку ( даже перестали клацать от аккумулятора).
    Такое впечатление что позалипали. Сопротивление у всех одинаковое (около 13 Ом).
    Прошу совета, может кто знает как их можно оживить:) или уже только в мусорку:(?
  7. RMX
    От аккумулятора это вы зря их подключали, могли и оплавиться внутри, и оттого заклинить.
    В домашних условиях подключают обычно от низковольтного блока питания, например 5V.
    Ну напоследок еще можно попробовать отмочить в промывочной жидкости, вдруг действительно залипли..
  8. miki_ua
    Voron2001, да. Уж.
    К сожалению типичная история: сначала делаем, потом читаем инструкцию ....
    Включать от АКБ действительно не стоило: если не кратковременно, то можно было хотя бы последовательно повесить лампочку (ограничить ток)...
    Но - что сделано то сделано
    Сопротивление норм- значит и электрочасть может быть пока в порядке. Что с " механикой " надо решать ....
  9. OxOTa911
    OxOTa911 Гість клубу
    LWG055B9AA2RH0
    День добрый
    Кто то подскажет мастера по замена газовых форсунок? Киев или где то рядом... Нужно заменить газовые форсунки. 1 шт. Нашел бу 4 шт. Вопрос, менять все или только одну. Есть пропуски на газе, но редко. На холодную Машину троит.. Бензиновая форсунка номер два тоже сбоит... Помогите!!
    WVGZZZ1TZCW054379 WV Touran 1.4
  10. miki_ua
    OxOTa911, Газовые форсунки практически вечные что на BSX что на Вашем CDGA- обязательно проверить переустановкой в другой цилиндр! Иначе- деньги на ветер. Чаще всего - неправильные свечи или уставшие наконечники в катушках зажигания. Бензиновые форсунки скорее всего забиты - мыть со снятием и отмачиванием в растворителе жира (Шуманит, Димексид - кто во что гаразд) - но гемор по снятию еще тот....
  11. OxOTa911
    LWG055B9AA2RH0
    Катушки менялись 2-4. И свечи прошли около 40-50 к. Со слов официалов, менять все 4 форсунки. Пробег около 400к
  12. miki_ua
    Блин - вот лопухи
    Проверьте:
    1. Какие свечи стоят? ...28 или ...28а? Не первый раз официалы ставят на метановый мотор свечи от бензинового - уж поверьте. А они там на газу нормально работать НЕ БУДУТ И НЕ ОБЯЗАНЫ.
    2.Катушки наверно тоже можно можно было не менять. Чаще всего достаточно замены резинового колпачка. Это недокументированный ремонт - типа узел неразборный. Но помогает.
    Короче - можете и дальше сорить деньгами. А можем разбираться
    Burtipaev нравится это.
  13. OxOTa911
    LWG055B9AA2RH0
    101905626A Свечи. У меня такие.
  14. Andrygoram
    Andrygoram Новенький
    добрый день , подскажите пожалуйста , машина стала дергаться при начале движении на холодную . куда смотреть ? так же у меня постоянно горит зеленый значек уровня метана . раньше загорался только после нагрева авто и когда погаснет синий значек . правильно ли это ?
    myfloor нравится это.
  15. miki_ua
    Зимой машина остывала - стартовала на бензине. Сейчас лето и жара: старт всегда на газу (зеленый значек).
    С дерганьем на холодную - надо разбираться....
  16. myfloor
    У меня так было, при разгоне на 3-4 передаче подергивалась, поменял провода Bosch, свечи поставил NGK (стоял трешняк), помогло!
    Semi_G83 и Andrygoram нравится это.
  17. Andrygoram
    спасибо , а что за провода ? свечи стоят новые , тыщи 2 прошли
  18. Alexander ||
    vw caddy ecofuel
    Добрый день, а может кто знает такое: машин стал заводится на больших оборотах даже в тёплую погоду (прогревается на 1100 оборотах) через мин 2 падают на 800, ето нормально?
  19. myfloor
    да вроде у всех так
  20. Alexander ||
    vw caddy ecofuel
    В обще я так и думал что это нормально (для зимы) ну и так же очень подозрительно o_O зимой она просто заводилась на 800 оборотах , ето случилось не давно (
