Круиз-контроль
  1. Yurania
    Yurania Новенький
    VW CADDY 2.0 SDI
    Теперь вопрос простой - коробку меняли???
    Если меняли коробку - так и будет - на 5 работать круиз не будет. Нужно программно менять топливную карту и понижать в круизе обороты на которых он работает.
    Коробку не меняли но пара 5-той передачи стоит пониженная 39/48 . хотя должна стоять 37/50 . А как программно менять топливную карту и понижать в круизе обороты на которых он работает?
    Если поставить пятую пару 35/52 или хотя бы 37/50 то не надо будет программно ничего менять?
    Останнє редагування: 26 кві 2019
  2. achtung
    Yurania, машина видит несоответствие скорости и оборотов, как при буксующем сцеплении, круиз сбрасывается. Нужно
    исправить коэффициент для пятой передачи. Но где он, я не знаю, в прошивке или в кодировках .
    Кстати, это нужно всегда делать при замене кпп на неродную.
    sage64 подобається це.
  3. Yurania
    Yurania Новенький
    VW CADDY 2.0 SDI
    В кодировках точно нету!!! Пересмотрел сегодня все.
  4. achtung
    Yurania, у меня есть желание ковырять прошивку, но пока не знаю как к этому подступиться. Прочитать прошивку уже могу, а ковырять пока нет...
    Чилик, jadakiss та sage64 подобається це.
  5. homich
    Саня - пока не ковыряй !
    Белорусы ковыряют, но пока найти никик не могут где зарыли показатели.
    Побывали по "наглому" - вылетает Чек.
    Jetta Vlad та Чилик подобається це.
  6. achtung
    homich, я точно помню карту с графиком обороты/скорость в ВАЗовской прошивке.
    Уверен, что и здесь есть аналогичная.
    Вот нашел подобную карту
    Останнє редагування: 27 кві 2019
  7. homich
    Да не то это..
  8. Yurania
    Yurania Новенький
    VW CADDY 2.0 SDI
    Шось тема призупинилась(((
    Невже ніхто не знає де шукати?
  9. achtung
    Yurania, а головне, що шукати :)
  10. Yurania
    Yurania Новенький
    VW CADDY 2.0 SDI
    Після апгрейта круїз контролю з MFA + круїз працює на 3-тій і 4 тій передачі, На 5-тій не включається (((Логіки в цьому ніякої, але проблема то залишилася. Ось і пробую розібратися з Вашою допомогою !!! Помилок по блоках нема.
  11. homich
    Вам же написали - что при Вашей 5 передаче кол-во оборотов коленвала, не совпадает с выставленной в прошивке по оборотам
  12. achtung
    Yurania, я думаю, треба підправити прошивку
    Yurania подобається це.
  13. Yurania
    Yurania Новенький
    VW CADDY 2.0 SDI
    Можна докладніше?
  14. achtung
    Yurania, це нескладно процедура для того, хто може редагувати прошивку.
    Але, схоже, що тут таких нема :(
    Yurania та Noble подобається це.
  15. Yurania
    Yurania Новенький
    VW CADDY 2.0 SDI
    Адаптер диагностический VAG K+CAN Commander 1.4- цим можна полікувати?
  16. achtung
    Yurania, не думаю.
    Основна проблема в програмі, яка відкриває карти/калібровки прошивки.
    Наприклад WinOLS
    Чилик та Yurania подобається це.
  17. SkyNetWork
    SkyNetWork Новенький
    VW CADDY 2.0 TDI
    Toffy Brown
    Сильно не бейте, задумался над установкой круиза, машина Caddy 2013г. VIN: wv2zzz2kzdx100011
    Родная ручка VAG 1K0 953 513 A стоит в Exist 3143грн (Боль и печаль)
    И там есть куча аналогов:
    Era440557 - 715грн
    Jp Group1196201500 - 725грн
    Meyle100 850 0005 - 789грн
    DominantAW1K009530513A - 1016грн
    VemoV15-80-3228 - 1289грн.
    Кто с этим сталкивался, в чем разница?
    Какую взять из аналогов чтобы работала и семейный бюджет не подорвала?
  18. GTR
    GTR Учасник
    VW CADDY Combi
    Off Road Grey
    Денис VW та achtung подобається це.
  19. Денис VW
    Себе год назад устанавливал брал на али . правда брал полностью "стрекозу"
    Перше повідомлення: 15 сер 2019
    Нове повідомлення: 15 сер 2019
    SkyNetWork, Вам еще нужно уточнить какой у Вас подрулевой стоит поддерживает ли он .
  20. SkyNetWork
    VW CADDY 2.0 TDI
    Toffy Brown
    Вибачаюсь, але і з цим варіантом виникають питання. ціни від 13$ до 100$ і знову виникає питяння - який купувати?
