Практический опыт по замене КПП и все, что с этим связано.
Discussion in 'Трансмиссия' started by Megatrans, Jan 14, 2019.
  1. Megatrans
    В процессе заполнения
    Итак, суть этой темы в том, чтобы разжевать, что надо менять при замене кпп и почему.
    Напомню, что на Caddy есть несколько видов механических кпп, а именно тип кпп:
    0AH - 5-ти ступенчатые кпп, со сдвоенным подшипников валов, сцепление 220мм, одномассовый маховик.
    Устанавливается на все бензиновые моторы, метановые, и 2.0SDI, разница только в передаточном числе....
    0A4 - более мощный вид мкпп, без сдвоенного подшипника, то есть каждый вал имеет 2 своих отдельных подшипника, сцепление 228мм, усиленная вилка сцепления, более мощная направляющая втулка выжимного подшипника и сам подшипник. Двухмассовый маховик, КРОМЕ 1.9 TDI BSU.
    Часто люди хотят заменить кпп, по причине выхода из строя или же просто не устраивает скоростной режим. Например, на сди хотят более скоростную кпп или же добавить 6ю передачу, на тди запросы такие же, особенно в случае чиповки мотора.
    Так вот хочу поделиться информацией, что на что станет в случае замены кпп.
    Начнем с перехода 0AH на 0A4. (как правило это FZU от SDI на JCY от BSU, но маркировка может отличатся (разные передаточные числа), главное - это 0AH или 0A4.
    Итак, мы покупаем JCY для установки на SDI
    для этого на надо:
    1) переставить фланцы полуосей с 0AH на 0A4, диаметр первых - 100мм, вторых - 107. Это делается для того, чтобы не менять родные полуоси. НО, если взять метановый кадди в макси базе, то там стоят усиленные шрусы, а фланцы 107мм, то есть их менять не надо будет.
    2) Нижнее крепление, рычаг который входит в подушку подрамника, нужен от 0A4 - его длина другая. 0AH- 1K0199855BA, 0A4 - 1K0199855BB
    3) Левый кронштейн крепления кпп (НЕ ПОДУШКА) 0AH - 1K0199117AJ, 0A4 - 1K0199117AP
    4) Кронштейн крепления тросов кулисы. Он нужен от 0A4. Родной кронштейн надо снять, а новый установить, поменяв тросы местами, так как механизм выбора передач сделан немного иначе. - 0AH - 1K0711789J, 0A4 - 1K0711789G
    5) Сцепление. Тут самое интересное....
    Вариант №1 - взять комплект с одномассовым маховиком (маховик 038105269D)
    от BSU, но такое сцепление, новое, стоит не малых денег. Плюс к этому надо будет менять стартер, так как вылет маховика изменится, относительно бендикса стартера. Не самый дешевый вариант, правда? Хотя и сцепление мощнее, чем у SDI, но и выжим туже...
    Вариант №2
    Сцепление SDI. Тут все оказалось просто... ЕСЛИ сцепление стоит VALEO (на фото - внизу), то оно не подходит, так как корзина будет тереть о картер коробки, а лепестки корзины о направляющую втулку выжимного подшипника. Вам надо сцепление SACHS (на фото - сверху), от SDI, а вилка и выжимной от 0A4. Вся суть в том, что конструкция лепестков у валео не такая как у сакса, а внутреннее отверстие под направляющую втулку выжимного подшипника меньше! Вот и выходит, что Валео трет в 2х местах. Про сцепление LUK в процессе изучения, жду машину с Люком, чтобы сравнить. Маховик остается от SDI - 038105269E
    6) Рабочий цилиндр сцепления. Цилиндр от 0A4 отличается от цилиндра 0AH тем, что штуцер прокачки выгнут по-другому, что и надо при установке на SDI мотор.
    7) Вилка сцепления и выжимной подшипник нужен от 0A4.
    Аналогично на всех бензинках и метановом BSX.
    Далее будет..
    myfloor, Sv Nik, vitluts and 16 others like this.
  2. SWM07
    SWM07 Учасник
    Простіше перейти на 02S все залишається рідне, працює круїз і маємо 6 передач. Це варіант для 0AH в більшості SDI.
    i84z, Sv Nik, Semion and 1 other person like this.
  3. miki_ua
    У вышесказанному могу добавить что при установке на свой экофьюл GQN использовал такие "лайфхаки":
    1. Если найти коробка с Гольф/Гольф+ блюмоушн то фланцы там будут @
    100 мм и в замене нуждаться не будут
    2. Менял не только рабочий сцены но и его трубку.
    3. Нижнюю тягу коробки оставил свою - просто в пластине просверлил отверстие поближе.
    4. На бензинки/метанки можно ставить двухмасс: там где на дизеле жил тарахтун тут для него не будет хватать всплесков крутящего момента.
    5. Если между корпусом коробки и стартером положить по гроверу под каждый из болтов: все будет работать и это даст Вам время найти новый стартер ..
    vitluts, morphius, Semion and 5 others like this.
  4. buratt
    buratt Новенький
    Березно
    круіз працює в парі з GQN?
    miki_ua likes this.
  5. miki_ua
    Так, працює на всіх передачах
    Але це не заслуга GQN : це заслуга BSX
    Костя likes this.
  6. buratt
    buratt Новенький
    Березно
    bst має таку заслугу? :)
  7. miki_ua
    buratt, Нажаль....
    Приборка і эбу або занадто зайняті обслуговуванням газу або занадто "тупі" для того щоб це контролювати :)
  8. Filini
    Filini Гість клубу
    Caddy life
    Зелёный
    Привет любителям CADDY!!! Уважаемые коллеги у меня очень серьёзный ВОПРОС??? Я обладатель caddy life 1.6 бензин ⛽ 2008 года полетела коробка передач 5-ти ступенчатая, код коробки JJT, не могу найти бу такую же, мне продавцы в олх парят другую говорят станет по любому, одну прислали там не вошёл стартер хоть вроде бы крепления совпадают, дайте мне пожалуйста ответ какая коробка передач станет на место старой версии??? Очень благодарен за рассмотрение моей просьбы!!! Откликнитесь умоляю !!!
    yurij likes this.
  9. achtung
    Filini, могу дать примерить от фабии 1.9sdi. Она похожа по передаточным числам
  10. Калян
    Калян Новенький
    Здравствуйте! Значит приобрел я на свой BSX коробку GQP и согласно написаному выше нужно сцепление Сакс, у меня Валео, я нашел только такой комплект SACHS 3000950019, но он с вилкой и подшипником, которые кажись не подходят. Может есть другой набор подешевле без подшипника? И подскажите номер нужного подшипника и вилки. Спасибо
  11. sage64
  12. Semion
    Semion Новенький
    Ковель
    Vw Caddy 2.0 sdi
    добрий вечір!
    Сьогодні поставив на свій 2.0 sdi bst коробку 02S JYL 6 передач.
    Все ніби ок, одяглася на двигун легко, по кріпленнях ідеально але коли почали прокручувати двигун стартером все стало дубом!! не крутиться взагалі ( зробив пів оберта і все). Вручну взагалі не піддається.
    Вилка, вижимний, грибок стоїть від коробки 0A4 GQQ 1.9 TDI BKC.
    Зчеплення не міняв ,залишилось оригінальне SDI SACHS
    Завтра буду знімати кпп і дивитись що і як!!
    як ви думаєте в чому справа?
  13. valerak
    У меня то же такое было. Корзина сцепления закусывает направляющую выжимного подшипника.
  14. Semion
    Semion Новенький
    Ковель
    Vw Caddy 2.0 sdi
    Яке у вас стояло зчеплення ?
    На відео Megatrans'a показано, що люк підходить а валео ні. То виходить що сахс також не підходить?? Чи як?
    Але конкретної інфи немає по цьому:(
  15. sage64
    Коли Megatrans виставив на сайт відео про заміну коробки на SDI я в нього питав, чи можна ставити зчеплення Sachs при заміні коробки, але він так і не відповів. Мабуть ставив тільки з Luk а з Sachs ні.
  16. Semion
    Semion Новенький
    Ковель
    Vw Caddy 2.0 sdi
    Зняли коробку.
    Корзина sachs mf 220 (163082000341) тре в корпус коробки 02S
    Перше повідомлення: Aug 16, 2019
    Нове повідомлення: Aug 16, 2019
    То ви поставили зчеплення люк?
    Фото закину ввечері через комп'ютер
  17. VZaya
    VZaya Учасник
    Очень полезная информация, кстати!
  18. sage64
    Я ще не ставив, просто на підході і зчеплення і коробка. Не дуже хочеться по два рази знімати і ставити КПП, от і питав про Sachs у Жені.
  19. Semion
    Semion Новенький
    Ковель
    Vw Caddy 2.0 sdi
    З допомогою "молотка і зубила" поставили коробку. Все ок, мотор прокручується, нічого не тре. Виїхали на трасу і ........... При 3000 об/хв 105 км/год. Жеееесть!!! На 6 передачі!!!!
    Передаточні числа дивився на сайті kolhosniki.ru, на калькуляторі виходило зовсім не так + головна пара така сама як в коробці gql 02S.
    Отакі ділаo_Oo_O
    Tolya1983 and yurij like this.
  20. Megatrans
    Сакс становится и очень даже.
    А что вы всунули за кпп, что такая скорость?
    Tolya1983 likes this.
