  1. igor1979
    igor1979 Учасник
    Тростянец
    Уверены?
    Какое количество золы в сажевом?
    Денис VW likes this.
  2. Денис VW
    Taratayka, Вы ошибки проверили ошибка в блоке двигателя только сажевый?
    Перше повідомлення: Apr 2, 2019
    Нове повідомлення: Apr 2, 2019
    Поставил форсунку при адаптации возник вопрос ? На форсунке старой код 9EFDFJ вася пишет так 9EFDFJ0 и так по всем форсункам добавляет в конце 0 . В литературе написано 6 цифр заносить . Что добавлять 0 ? Кто ставил говорит нужно добавлять. Пробовал я и с нулем и без нуля, работает и так и так но в параметрах Цикловая подача по этой форсунке -2,2 -2,4 что может быть( причем величина одна что с нулем что без)? Почему такие показатели? работал пару минут ни чего не менялось.
    Чилик and Noble like this.
  3. achtung
    Денис VW, - 2.2 коррекция?
    А по старым форсункам в плюсе?
  4. Денис VW
    Да коррекция. по старым одна в плюсе небольшом остальные 0....
    Может покататься надо что бы адаптация прошла
  5. achtung
    Денис VW, думаю, это означает, что у старых форсунок производительность уже уплыла. В моем случае было то же, но в меньшей степени. Пробег у меня был около 150, а у Вас раза в полтора больше, думаю.
    myfloor and dok-2 like this.
  6. Taratayka
    Taratayka Новенький
    Пологи
    Ошибка только пишет сажевый фильтр. Если я верно понял количество золы в сажевом 21 процент. масса частиц 96. или я не те параметры смотрю? он группы не дает выбирать смотрю через настраиваемые группы.
  7. 666
    666 Новенький
    Коричвенный
    Денис, в Васе есть адаптация минимального количества для форсунок, она длится порядка 20 мин, должно выровняется, если нет, то мыть форсы винсом
    Денис VW and Noble like this.
  8. Taratayka
    Taratayka Новенький
    Пологи
    Ничего не понял.
  9. 666
    666 Новенький
    Коричвенный
    Извиняюсь, Денису WV отвечал, с мобилы, мож не туды тыркнул..
    Перше повідомлення: Apr 3, 2019
    Нове повідомлення: Apr 3, 2019
    А для Вас посоветую, в Васе есть принудительная регенерация, - запустить её и на трассу, обороты выше 3000 и долго ехать...
  10. Taratayka
    Taratayka Новенький
    Пологи
    А что горит чек моргает спиралька и сажевый так можно? И обороты нормально не развивает.
  11. igor1979
    igor1979 Учасник
    Тростянец
    Как то не понятно. Давайте ещё раз. Какие цифры в 0433 и 0434 позициях.
  12. Taratayka
    Taratayka Новенький
    Пологи
    а как запустить принудительную регенерацию? Может подскажите.
    1 неисправность:
    16848 - Сажевый фильтр
    P2458 00 [175] - длительность регенерации
    Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 114709 km
    Дата: 2069.14.26
    Время: 12:31:18
    Число оборотов коленчатого вала двигателя: 0.00 /min
    Нормированное значение нагрузки: 0.0 %
    Скорость автомобиля: 0 km/h
    Температура охлаждающей жидкости: 72 °C
    Температура воздуха на впуске: 32 °C
    Атмосферное давление: 980 mbar
    Напряжение клеммы 30: 12.311 V
    Динамические параметрические условия: 20 96
    Индекс забывания по OBD: 40
    Сажевый фильтр: масса сажи измерена-MASS_SOOT_PHY_PF: -3.83 g
    Сажевый фильтр: масса сажи рассчитана-MASS_SOOT_SIM_PF: 19.30 g
    Particle filter kilometers since last regeneration_1-DIST_RGN_ENVD_H: 443 km
    Счётчик времени регенерации сажевого фильтра-T_INT_RGN_ACT_INI_PF_ENVD_H: 12596.0189 s
    Сажевый фильтр: разность давлений-DIP_PF: 0.00 hPa
    Сажевый фильтр: отклонение величины разности давлений-DIP_PF_AD[0]: -2.65 hPa
    Регенерация при обслуживании: условия запуска 3-FRF_STATE_RGN: 9
    Готовность: 1 1 0 0 1
  13. Денис VW
    В общем отчитаюсь , вчера оставил 6 цифр адаптации форсунки без нулей , сегодня подключил Васю и о чудо нолик сам дописал блок))) По отклонению то же лучше вот так на холодную 0-02-05-08df81e63963b40253bcc905a1d7a5062b9c986b0c99946962d0d7c0f3ebc433_7e39572a.jpg после прогрева 0-02-05-6e130a6e0efc1e631d6a2743ad32e5bc29cc12a96e4b8c68f352ed4acafd8b3c_c52482df.jpg и после 10 км извините за качество 0-02-05-57e38d8aca4efd8561bf78a6500a9d323f21847737af0452c675624f6b5d44bd_ef15c2a8.jpg
    serfedor likes this.
  14. achtung
    Денис VW, такая коррекция в пределах нормы.
    это естественно, что старые форсунки уже не новые :)
  15. Денис VW
    Так по старым и вчера не было вопросов так же было а вот новая первая в таком минусе была а сегодня даже иногда и меньше единицы.
    Вот как было год назад я так надеялся что 4 сдохла))) Снимок экрана (18).png
    Vic-off likes this.
  16. achtung
    Денис VW, не мешайте машине работать, не заглядывайте туда :)
    слухи о ненадежности форсунок сименс слегка преувеличены...
    просто их хватает на 300т (в среднем)
    свою стоимость они сполна компенсируют за счет меньшего расхода по сравнению с
    системами впрыска с центр. ТНВД или насосфорсунками.
    PS по поводу промывки пьезофорсунок я пока не слышал положительных отзывов :(
  17. igor1979
    igor1979 Учасник
    Тростянец
    Прервана связь с датчиком уровня топлива. Если в баке меньше четверти тоже регенерация не запустится. И имейте ввиду ; если количество сажи превысит 45 г - восстановление невозможно!
  18. serfedor
    serfedor Учасник
    Дніпродзержинськ
    Deep Black Pearl
    Это у меня в какой строке?
  19. igor1979
    igor1979 Учасник
    Тростянец
    В третій. Доки чек не горить хвилюватись нічого. Але кількість золи 101 г при максимумі 70 . Самі розумієте.
  20. Денис VW
    serfedor, Да что то у вас золы дофига,какой пробег?Интересно почему не бьет тревогу блок? У меня добавилось за 5 тыс 2 грм
