  1. jadakiss
    jadakiss Учасник
    Белый Candy White
    Спасибо Schumacher81, dv_matrix, за ваше мнения и советы, но было принято решения и заказано две новые рессоры у Олега Lvivgaz,
  2. Денис VW
  3. Viktors
    Viktors Новенький
    Все привет! При пере обувке на летнюю резину обнаружилось на левом переднем колесе, с внутренней стороны, залысина. Это развал регулировать или с ходовкой что-то?
    Перше повідомлення: Apr 1, 2019
    Нове повідомлення: Apr 1, 2019
    Если не всем надоел),то пару вопросов по свечам:
    Вскрыл для интереса я одну свечу,для ознакомления,что тамo_O.
    Правильно ли я понял,что у мня дорогие иридиевые свечи,но для пропана?
    Можно,нужно ли их пошатырить,видно небольшой налет?
    И как это блин сделать,вроде все открыто но и закрыто в то же время:confused:
  4. Yuran
    Таки дорогі ірідієві. Причому ngk ще дорожчі за denso.
    Viktors , є тема на форумі про метанові двигуни як у Вас, загляньте може там все написано.
  5. jadakiss
    jadakiss Учасник
    Белый Candy White
    Нет это моё решение и просьба найти мне новые. Как Олег написал что оригинал VAG 1734гр. за 1шт
    Yuran,
    Олег тоже был удивлён что она лопнула и почему, грузы не вожу, в багажнике в основном электро инструмент для ремонтов и строительства
  6. Чилик
    У меня похожее было,разбитые сайленблоки,поменял,сделал развал и два года уже катаюсь.
    sage64, Viktors and Noble like this.
  7. adminavto
    Судя по фото нормальная рабочая свеча, почистить можно пескоструем. Проверить зазор, работоспособность на стенде/приборе и вперёд.
  8. Viktors
    Viktors Новенький
    ОГО, про пескоструй впервые слышу, думаю не нужно, может навредить. Прогреть на плите, да щёточкой мягкой будет достаточно. Зазор 0,8?
  9. achtung
    Viktors, не вздумайте на газу прокаливать.
  10. adminavto
    Ничего ей не будет
    0,9
    Чилик and Viktors like this.
  11. Denchik
    Denchik Гість клубу
    Доброго времени суток! У кого было такое, что при холостых оборотах немного моргает свет в салоне, но если газнуть то перестаёт моргать? По фарам вроде как не заметно. Грешу на щётки ну или шоколадку в сборе. Может у кого было похожее? Заряд выдаёт на разных оборотах 14,1В
  12. tim
    tim Новенький
    refler silver
    Добрий день посоветойте какой генератор лучший Bosch или valeo на 140a
  13. Сергей43245356
    Сергей43245356 Новенький
    Всем привет! Кто-то ставил себе такие ? Как они вообще по качеству ?
  14. Light
    Light Учасник
    tim, хороший генератор - робочий генератор. А що з Вашим?
  15. tim
    tim Новенький
    refler silver
    У меня всего 110a нужно больше
  16. Light
    Light Учасник
    tim, Я запитував в іншій темі, то більше радили BOSCH. А в мене стоїть Valeo.
  17. masteralex
    masteralex Учасник
    Павлоград
    VW CADDY maxi
    Стоит valeo, год назад на пробеге 220тыс. заменил щетки, кольца, подшипники, полет нормальный.
    https://avtostarter.od.ua/contacts все брал у этих ребят по номеру генератора.
  18. Light
    Light Учасник
    Вібрація на холостих при повороті руля. При 1200 обертах за хвилину вібрація відсутня. Що може бути з ГУР?
    Перше повідомлення: Apr 3, 2019
    Нове повідомлення: Apr 3, 2019
    Таке враження що скрипить ремінь. Може бути обгонна муфта?
  19. Megatrans
    Обгонка заклинила
    vitek, sage64 and Light like this.
  20. Light
    Light Учасник
    Megatrans, дякую, завтра замінять значить =)
