Ремонт турбіни.
Тема в разделе "Дизельні двигуни / Дизельные двигатели", создана пользователем vitam, 27 май 2014.
  1. Megatrans
    Масляная система должна быть чистой, фильтр новым, прогнать через турбину масло, после запуска не газовать, пусть потарахтит мин 10 на ХХ
    Чилик, sa77, miki_ua и 2 другим нравится это.
  2. Ora90
    Ora90 Учасник
    BlacK
    Понял, спасибо, сегодня на ремон, потом отпишусь как все прошло)
    Перше повідомлення: 25 июн 2018
    Нове повідомлення: 26 июн 2018
    І так , появилась проблема почала диміти машина, білоголубим димом, запах гориного масла,тяга не пропала, машина їхала але з таким їздити мені совість не позволяла, почав їздити по різним сервісам, діагностика майже нічого не показала, або сервіси такі, проконсультувавшись з Женьою Мегатрансом, за що йому велике дякую, дойшли висновку шо прийшов каюк турбіні, і так вчора знайшов нормальний сервіс, співпрацюють з Поляками, замінили турбіну на їхню реставровану, при знятті моєї турби виявилось шо крильчатка була вся покоца, і клинила, хоча сама турбіна в нормі могла ще бігати, наявність люфтів відсутні.
    При заміні турбіни промили всі патрубки, інтеркуляр, заодно попросив щоб промили систему егр, впускний колектор, і обовязково сказали що потрібно замінити масло і фільтра,за що також вдячний Олегу Lvivgaz за запчастини (хоча масло в мене було свіжак 3 тис км назад міняв обідно, но процедура потребує)
    І так машинка ожила, все таки напевно тяга була впала але я не замітив так як тепер краще тягне)
    По матеріалам 210 $ їхня реставрована тубіна з прокладкою, плюс робота 2000 грн + 1 рік гарантії
    muzik, Lvivgaz, Ljova и 7 другим нравится это.
  3. РадиоКот
    РадиоКот Учасник
    Новоград-Волинський
    Ora90, а где именно делали, контакты и фирма (СТО) ?
  4. Ora90
    Ora90 Учасник
    BlacK
    Турбо Львів (СТО Любе) 0975201436
    russlaw, sage64, APACH и ещё 1-му нравится это.
  5. Light
    Light Учасник
    На двигуні BLS важко демонтувати трубку подачі масла на турбіну? Потрібно знімати випуск? Чи можна демонтувати, не знімаючи випуск?
  6. Megatrans
    Зачем?
  7. Light
    Light Учасник
    Потрібно замінити, бо потекла.
    Тому й хочу оцінити складність, чи сам справлюся, чи потрібно буде поїхати на СТО.
  8. Megatrans
    Там гемор, если честно
  9. Light
    Light Учасник
    Дякую, значить поїду на СТО.
  10. jorjik
    Эта ли трубка течёт?
    Часто блс грешит прокладкой клапанной крышки
  11. Light
    Light Учасник
    Точно вона. Якісь нелюди її варили чи паяли, і на тому місці й тече.
    Vorobey и Чилик нравится это.
  12. Lvivgaz
    Light, Запасіться трубкою!
    (цілою!)
    Перше повідомлення: 4 мар 2019
    Нове повідомлення: 4 мар 2019
    №4A
    03G145771J
    Трубка маслопровода
    Напор. магист.
    №5A
    059145911A Горловина под резьбовую пробку
    M14X1,5/M10X1
    использовать с:
    N 907 070 01
    - N 90707001 Уплотнит. кольцо
    10X15
    Чилик и serfedor нравится это.
  13. Light
    Light Учасник
    N 90707001 - під 5A ставиться?
  14. Lvivgaz
    Light, Під чи над))
    Там де - м10
  15. Light
    Light Учасник
    Ну по малюнку - під. Дякую!
  17. Light
    Light Учасник
    Дякую за коди і за деталі.
    IMG_20190327_212638.jpg IMG_20190327_212647.jpg IMG_20190327_212652.jpg IMG_20190327_212708.jpg IMG_20190327_212714.jpg IMG_20190327_212815.jpg IMG_20190327_212829.jpg
    Пайка прохудилася і масло почало підтікати на стикові. Зробили вже нормально, по оригіналу.
    Lvivgaz нравится это.
    Light, ого
    Гібрид шлангів кондиціонера і гальмівного))
  19. Light
    Light Учасник
    Майстри, що замінювали, сказали: "ну хлопці ж старалися, щсоь робили" =)
    Заміна трубки + датчик тиску масла (був лопнутий на місці фішки і підтікало масло) обійшлося в 600 грн + 100 дав на чай.
    sage64, muzik и Lvivgaz нравится это.
  20. Electro_korch
    Electro_korch Новенький
    Васильків
    Добрый день соседи) ситуация такая, валит белый дым с выхлопа, ездил на диагностику к дизелистам, сказали что проблема а турбине: на хх недодув, на повышенных оборотах передув. Посоветуйте пожалуйста толкового диагноста в Киеве, по словам это модмо быть электроника или же клапан вакуумный. Спасибо.
