Как подключается прикуриватель?
Тема у розділі 'Электрооборудование', створена користувачем kalunia, 16 чер 2015.
  1. Vipop
    Я міняв. Діяв по інтуїції та враховуючи почерк ВАГ-а.
    Міняв три роки назад, тому не запам'ятав алгоритм.
    Але процедура там "еротична", майже "сексуальна" :)
  2. Megatrans
    там элементарно, но рассказать не смогу.
  3. nikolan
    nikolan Новенький
    MAY подобається це.
  4. miki_ua
    Блин, комплектуха для некурящих: нет лампы = нет проблем!
    Одно жаль - на блоке климата центральная ручка тоже не подсвечивается...
    Дибилизм.
    Уже подумал бы что у меня поломано чего - если б у других такого же не видел...
  5. Lvivgaz
    achtung та ACERBUS подобається це.
  6. DOLAR
    DOLAR Старожил
    В мене теж для не курящих...Но ,все світиться)
  7. Денис VW
    Форумчане подскажите можно ли как то программно включить что бы прикуриватель работал как и магнитола через замок зажигания а не постоянно был запитан , полазил в интернете на голфе 6 (если пакет для курильщиков выключается, если просто розетки постоянно под напругой).
    Vsevolod, achtung та dv_matrix подобається це.
  8. achtung
    Денис VW, у меня только при вкл. Зажигании работает.
  9. Денис VW
    Вот это хорошо а у меня всегда работает )))
  10. achtung
    Денис VW, может, это кодируется где...
  11. Денис VW
    На просторах интернета пока не нашел.
  12. Vipop
    Це не кодується. Просто така схема підключення.
    До речі, мені таке навпаки дуже на руку. Товариш, у якого працює прикурювач виключно зі вставленим ключем в запалювання, мені заздрить ) В зачиненій машині не може залишити заряджатись мобілку.
    Vsevolod, boldysh, GTR та 3 іншим подобається це.
  13. Shuma
    Можна перепідключити
  14. Денис VW
    Да не это не то , ладно значит пойдем в другую тему подключение регика ,думал отделаться по легкому)
  15. Vulik
    Vulik Перевірений
    жёлтый
    Пр
    Прошу прощения,может,я чего-то не понимаю-а чем плохо постоянный прикуриватель?
    Vulik, Зачем, например машина на ночь в гараже (а забыл винуть розетку от регистратора) и оно снимает себе "нимое" кино :)
    Noble, Денис VW, Чилик та ще 1-му подобається це.
  17. Vulik
    Vulik Перевірений
    жёлтый
    #37
    Ну,если только в этом дело...Я регистратор включил через кнопку в монетнице,как писал Miki. Дiйсно,гарненько виходить!
    Vulik, так, але ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР присутній - кнопку також можна забути вимкнути чи увімкнути :)
    як на мене підключення РЕЄСТРАТОРА (в даному випадку) є ПРАВИЛЬНИМ через запалення (хоча би на ВКЛЮЧЕННЯ)
    :hi:
    Vulik, Noble та Денис VW подобається це.
  19. Shuma
    Lvivgaz, а якщо захочеш залишити ввімкненим на парковці?
  20. Vipop
    Тема про прикурювач!
