Генератор
Тема у розділі 'Электрооборудование', створена користувачем jura-777, 20 гру 2014.
  1. jura-777
    jura-777 Учасник
    Черкаси
    белий
    сколько должен выдавать генератор на АКБ ?
    jura-777, а сколько есть?!
  3. jura-777
    jura-777 Учасник
    Черкаси
    белий
    Я не запомнил Серёг то ли 14-45 не помню.
  4. андрей львов
    Если не ошибаюсь 14.5 вольт. До 14.5-так точнее будет.
    jura-777, если все исправно и заряжен АКБ, то должно быть 14,2-14,4В. Если больше, значит разряжен АКБ либо проблемы с Генератором.
    [upd=1419087098][/upd]
    андрей львов, :nea: , это перебор уже.
  6. jura-777
    jura-777 Учасник
    Черкаси
    белий
    Понял. :hi:
  7. Vipop
    14,4В - це коли виключені споживачі.
    Коли все включено, напруга може просідати до 13,8В.
  8. jura-777
    jura-777 Учасник
    Черкаси
    белий
    Пидростати чи падати?
    jura-777, падає, коли включені фари, кондиціонер/обігрівач
    MAY подобається це.
  10. kela
    kela Учасник
    yellow
    Привет всем.
    Помогите советом. Засвистела муфта свободного хода генератора.
    Снял ремень, заклинил отверткой крыльчатку генератора: в одну сторону муфта клинит, в другую сторону с усилием проворачивается.
    Купил новую INA проверил: в одну сторону муфта клинит, в другую сторону проворачивается тоже с некоторым усилием(не свободно вращается).
    Вопрос: Так и должно быть?
  11. bmwndr
    bmwndr Новенький
    так и должно быть
  12. MAY
    Подскажите, пожалуйста, на холостых оборотах при включении всех потребителей (магнитола, кондиционер, обогрев заднего стекла, ближний+дальний) напряжение от генератора проседает до 13,5 В. На холодную без нагрузки в районе 14.3 В.
    Это нормально или нет? Может быть проблемы с "шоколадкой"? Хотели заменить щетки, но они в хорошем состоянии. Генератор BOSCH 140A.
    "Шоколадка" стоит BOSCH F00M144136.
    Если кому нужен ремкомплект щеток, то его номер такой: BOSCH 1127014028.
    Спасибо.
    :hi:
      1.3 МБ
      863.5 КБ
    russlaw, Cruzello та Lvivgaz подобається це.
  13. jorjik
    Оно вроде даже при нагреве мотора и генератора - тоже проседает. Думаю, не критично.
    Костя, no name, Vipop та ще 1-му подобається це.
  14. Light
    Light Учасник
    А який генератор краще - Valeo чи Bosch?
  15. Чилик
    Light, Как по мне то Бош.
    Light подобається це.
  16. Den4ik
    Den4ik Новенький
    red metallic
    У меня стоит Valeo, и не чем не хуже Bosch.
    Менял шоколадку и все гуд.
    Выдает на холостом 14,2-14,4В.
    При нагрузке от 13,4-13,8 смотря что включать,и как нагружать.
  17. Light
    Light Учасник
    Мій перестав давати заряд. Якщо заміна щіток не допоможе - то думав який краще взяти.
  18. Den4ik
    Den4ik Новенький
    red metallic
    Зніміть та погляньте.Якщо щітки в нормі,краще віддайте на стенд,хай провірять.Тоді будете точно знати.
  19. Light
    Light Учасник
    Було так:
    Замінили кільця колектора, щітки та підшипники. Ціна питання - 1300 грн.
    Dostam подобається це.
