Руль, аккумулятор, чек- горят на приборке, не заводится.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Electro_korch, 8 фев 2019.
  1. Electro_korch
    Electro_korch Новенький
    Васильків
    Добрый вечер Всем!
    Вобщем такая история: приобрел неделю назад Vw caddy, 2005 год 1.9 TDI.
    Несколько дней назад на ходу машина заглохла и мелькнула лампочка аккумулятора (перед этим сгорела лампа заднего стопа-не поменял до сих пор), завелся, поехал дальше. После, на следующие утро авто завелось после 3-4 поворота ключа (списал на мороз, хотя было -4). Сегодня же утром сел, авто так и не завелось. аккумулятор заряжаю, но такое чувство что заряд не днржит. Кто что скажет?
    Я новичек в инномарках, осваиваю)
    UPD:
    так же позавчера, на подъеме (5 человек в авто) резко пропала тяга турбины, с чем это тоже может быть связанно?
  2. Noble
    Проверьте аккумулятор и свечи накала и сделайте диагностику шнуром на ошибки
    Schumacher81 нравится это.
  3. Сергiй
    Сергiй Новенький
    Вышгород
    VW caddy
    жовтий
    Цікаво а який пробіг у вашого авто???
  4. Electro_korch
    Васильків
    280 тис. Ну це може бути не точно.
    Перше повідомлення: 9 фев 2019
    Нове повідомлення: 9 фев 2019
    Аккум поменял, но при включении зажигания горит чек и аккумулятор. Позже пуска двигателя пропадает.
    Lvivgaz нравится это.
  5. -Андрей-
    -Андрей- Новенький
    Білгород-Дністровський
    caddy
    Аккум поменял, но при включении зажигания горит чек и аккумулятор. Позже пуска двигателя пропадает. Так и должно быть.
  6. Rusl
    Rusl Досвідчений
    Audi A6 avant
  7. leonn
    leonn Учасник
    Васильків
    Так при включении зажигания так и должно быть все нормально
  8. Electro_korch
    Васильків
    То что все загорается для проверки то понятно что должно быть, а вот чек и аккумулятор остаются гореть когда все погасло. Вроде не должно быть так
    Electro_korch, :D
    машина не ЗАВЕДЕНА - нет ЗАРЯДКи - тому горит!
    ДВИГАТЕЛЬ не запущен, ничего не "крутиться" ДАТЧИКИ не считивают ИНФУ - тому горит
    Rusl, Noble и Electro_korch нравится это.
