  1. miki_ua
    карабзол, одноклубников ( как и екофьюлщиков) хватает по обе стороны
    Напиши в теме "помощь в Донецкой области" что нужно почитать ошибки - обязательно ктото найдется. Если не с ВасейДиагностом - то хотябы с ELM327. В разделе Эксплуатация/метановые двигатели есть тема как настроить софт для этого сканера чтобы даже посмотреть давление в топливной рампе. Главное - запомните код ошибки. Даже если не будет на нее расшифровки - поможем в соответствующей темке.
    Чилик, sage64, карабзол и ещё 1-му нравится это.
  2. карабзол
    карабзол Новенький
    Дзержинск
    miki_ua, проверил ошибку на ELM327 номер р0420. ошибку сбросили больше не загоралась, все работает. Что за ошибка.
  3. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    карабзол, низька ефективність каталізатора...
    так в загальному можна на неї забити...
    а так шоб порішати по людськи треба подивитись шо за сигнали друга лямбда видає... а далі думати... але як то кажуть - на швидкість не впливає
  4. карабзол
    карабзол Новенький
    Дзержинск
  5. Чилик
    miki_ua, А что за зверь ELM327,можно ссылку.
  6. achtung
    Чилик и Олександр 555 нравится это.
  7. kosha
    Если дым не из выхлопной, а из-под машины, то это Webasto, скорее всего из-за нагара на керамике
  8. Lvivgaz
    kosha, а как вариант ДИРЯВАЯ выхлопная?:D
    sa77 и Чилик нравится это.
  9. kosha
    Lvivgaz, Ну, моя ставка на webasto;)
    Lvivgaz нравится это.
  10. Lvivgaz
    kosha, Согласен, если оно есть и работает:crazy:
    но думаю авто УЖЕ прогретое:dash1:
  11. kosha
    Lvivgaz, Режимы могут быть разными, я тебе больше скажу, на Вольво даже при трассовой езде она(webasto) работала все время, правда там была температура -20 и ниже
    Jetta Vlad и Lvivgaz нравится это.
  12. Lvivgaz
    kosha, все, мне пора сваливать :confused:
  13. Jetta Vlad
    Согласен..если стоит режим автомат...то она работает на догрев постоянно, особенно при таких низких температурах!!!
    Но..никаких клубов дыма я не видел...не большой дымок есть из под колеса...на прогреве..!!!
    Чилик, Lvivgaz и Noble нравится это.
  14. RedShift
    RedShift Новенький
    Червоноград
    Я масло міняв недавно. Сервісні інтервали не скидував. А машина не зупиниться посеред дороги, коли буде писати "Service in 0 km"?
    Іван Кубара нравится это.
  15. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    RedShift, )) не спиниться)) правда при кожному включенні запалення буде харити "service now")))
    якщо масло мінялось недавно то тим більше скиньте кнопками на щитку (мануалів на ютюбі повно)
  16. RedShift
    RedShift Новенький
    Червоноград
    Так, мануалів купа але всі вони до 3-ої серії Кадіка. До 4-ої підходять ті інструкції? Бо один чел взяв ту інструкцію (а там інструкції як виявилось відрізняються для різної кубатури двигуна - х/з чому так??) - ну і в нього не збився сервіс, а перестав працювати бензонасос.... ))
  17. Sanek-garage
    Sanek-garage Учасник
    Каховка
    VW Caddy 2.0 TDI
    Добрый день. Подскажите почему не греет правая сторона печки. Левая норм. Радиатор вход и выход горячий. Может заслонки проскочили, куда смотреть. Написал в теме никто не ответил за два дня. Может кто сталкивался. Как на двухзонном разная температура
  18. sage64
    Sanek-garage, Александр причины:
    1. Забит радиатор отопителя. (решается промывкой или заменой)
    2.Не работает исполнительный двигатель правой температурной заслонки.
    3. Возможно проблема в приводе заслонки, не работает (через КП диагностику)
    4. Диагностика через комп, или визуальная если не обнаружено ошибок по комп. диагностике.
    правильная диагностика это 50 % успеха
    Sanek-garage и Noble нравится это.
  19. Sanek-garage
    Каховка
    VW Caddy 2.0 TDI
    если радиатор забит, то вряд ли была бы проходимость хорошая. А патрубки одинаково горячие. Вообщем надо искать.
  20. Megatrans
    Было. Радиатор.
    saxon, achtung и Чилик нравится это.
