  1. RedShift
    RedShift Новенький
    Червоноград
    На панели надпись "Service in 1100 km" при зажигании. Какие мои дальнейшие действия?
    Пробег на авто 241 тис.
    Спасибо.
  2. kosha
    RedShift, Если вы меняете масло по сообщениям бк, то замена через 1100км, если по своему собственному регламенту, то ничего не делать. Приблизительно через 1100км будет писать, что необходимо сделать сервис. Обнулить можно через Васю, или через приборку
    Schumacher81 та RedShift подобається це.
  3. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    RedShift, менш ніж за 1100 км провести сервіс і скинути сервісний інтервал) або якшо сервіс робився недавно, то збити сервіс зараз, доїхоти до наступної заміни масла і тоді знов скинути сервісні інтервали... (ну і настроїти періодичність яку хочеться якщо треба)
    Перше повідомлення: 3 лют 2019
    Нове повідомлення: 3 лют 2019
    kosha, поки я писав то випередили))
  4. Jenichka Romanenko
    Jenichka Romanenko Новенький
    зелений
    Тоже была похожая проблема, все разбирали, чистили, мыли, смазывали (не я сама, на СТО) часа два ковырялись, все заработало, но предупредили, что периодически надо открывать-закрывать ключом, иначе все повторится со временем. Пока работает)
    Noble, kr60502 та Чилик подобається це.
  5. Rusik
    Rusik Новенький
    Wv caddy
    Добрий вечір.Може хтось підкаже, як вирішити проблему.Почало потіти біля фішки ,яка знаходиться біля тандемного насоса, наскільки це критично і скільки з цим можна їздити?
  6. Megatrans
    Герметиком обмажьте, да и все
  7. Jenichka Romanenko
    зелений
    Megatrans, Женя)) дюже велике дякую))) Кайфово, когда машинка гарно їде ))) [​IMG] [​IMG][​IMG]
    Пока обошлись малой кровью) ремкомплект форсунок)
    Vulik, kr60502, kosha та ще 1-му подобається це.
  8. Megatrans
    На здоровье!
  9. Чилик
    jenichka, Добралась наконец,принял без очереди?
    Перше повідомлення: 4 лют 2019
    Нове повідомлення: 4 лют 2019
    Megatrans, А какой движок у неё?
    Jenichka Romanenko подобається це.
  10. Megatrans
    Bjb
  11. Jenichka Romanenko
    зелений
  12. карабзол
    карабзол Новенький
    Дзержинск
    Добрый вечер. Загорелся чек, все работает нормально. Можно эту ошибку сбросить самому или нет? Может где-то есть уже такая тема и почему он мог загорается?
  13. dv_matrix
    так з потолка він не загорається, є на то причина. Діагностика підскаже.
    D'oma та Чилик подобається це.
  14. Makcf
    Makcf Гість клубу
    Березно
    Всім доброго дня, хотів запитати, можливо хтось знаю, авто при русі не димить, але коли зупиняєшся і виходиш зразу, то на тебе верне клубок білого диму, а коли просто стоїть заведена, диму немає. В чому може бути проблеми? Буду вдячний за любу інформацію.
  15. карабзол
    карабзол Новенький
    Дзержинск
    dv_matrix, а если пока негде сделать диагностику ездить можно что пусть горит?
  16. achtung
    карабзол, никто не сможет Вам запретить ездить...
    но неисправности бывают разные, в т. ч. и серьезные.....
    Чилик та dv_matrix подобається це.
  17. карабзол
    карабзол Новенький
    Дзержинск
    Всем спасибо за информацию, буду искать специалистов и ставить диагноз.
  18. RedShift
    RedShift Новенький
    Червоноград
    А подскажите, как в Caddy 2012-го однозначно сразу понять что есть подогрев передних сидений?
  19. Lvivgaz
    RedShift, Чилик, Jetta Vlad та 2 іншим подобається це.
  20. sage64
    Makcf,
    Белый дым из трубы дизельного двигателя возникает по следующим причинам:
    • повышенная влажность в выхлопной системе на прогреве;
    • топливо может не полностью сгорать в цилиндрах дизеля;
    • попадание охлаждающей жидкости в цилиндры ДВС;
    Последние две можно разбить ещё на несколько причин.
    Останнє редагування: 6 лют 2019
    Lvivgaz та Makcf подобається це.
