при открытии пробки бака - шипит воздух.
Discussion in 'Система питания, выпуска' started by masteralex, Feb 3, 2019.
  1. masteralex
    masteralex Учасник
    Павлоград
    VW CADDY maxi
    При помощи резиновой перчатки определил - в баке создается давление. В пробке клапан, который впускает воздух в бак при разрежении, работает нормально. Если снять защиту левого колеса, на заливной горловине можно увидеть белый штуцер. Он скорее всего впаян в горловину - не крутится и не шевелится. Надел на него капроновую трубку, подул - в бак немного дуется, из бака нет. Подул сильнее - воздух стал проходить свободно туда и обратно.
    Причиной могла быть пробоина в защите - как раз в районе штуцера, видно попал мусор, или вода и замерзла. Защиту заклеил при помощи латки и термоклея. Проблема с шипением ушла.
    Semion, Noble, kosha and 4 others like this.
  2. Чилик
    masteralex, Полезная имфа,спасибо.По моему кто то не давно спрашивал,почему шипит из бака.
    Noble likes this.
  3. masteralex
    masteralex Учасник
    Павлоград
    VW CADDY maxi
    Так я же и спрашивал в "вопросах и ответах"))). Этот штуцер случайно увидел на фотке в объявлении о продаже бака.
  4. Megatrans
    Хм, похоже на обратный клапан. Посмотрим что будет дальше. Ощущение, что вы его сломали, почему-то
  5. sbvn
    sbvn Учасник
    Черкаси
    WV Caddy
    жовтий, як помитий
    Это должен быть не обратный, а дыхательный клапан. При работе двигла впускает воздух. при простое (в теплое время года) - выпускает пары топлива (за счет теплового испарения топлива). Рассчитан на парциальное давление толпива (бенз или дизель). А шипел воздухом - потому что был забит. грязюкой
    МАГА, Чилик and Lvivgaz like this.
