  1. dv_matrix
    не знаю куди написати, напишу тут. Т5 2003 року випуску з пробігом під мільйон.
    І його бортжурнал. Може кому цікаво буде...
    Volkswagen Transporter 1.9tdi 77kw 105ps
  2. achtung
    dv_matrix, тут у багатьох такий пробіг, просто вони про це не знають :)
    SWM07, jadakiss, Сергiй та 4 іншим подобається це.
  3. vavan.one
    vavan.one Гість клубу
    vw passat 1.4 tsi
    Всем добрый день. Помогите кто знает ответ на такую проблему: vw passat 2011, 1.4tsi бензиг/метан. после заправки до полного метаном возникла проблема,: при движении когда едеш в натяжку стрелка датчика метана показывает нормально (но все таки немного двигается), если нажимаешь на пидаль газа стрелка моментально падает до произвольной отметки, пускаешь газ-стрелка возвращается на место. в произвольном порядке когда стрелка возвращается на место машина переходит в режим работы на бензине, после чего ведёт себя как после заправки газом-необходимо проехать 1-2 км и авто обратно переходит на метан. После того как выкатал 1/3 часть газового бака, проблема исчезает! Кто знает что это, и как с этим бороться. Спасибо за ответ .
  4. Сергей 1.9tdi
    Сергей 1.9tdi Новенький
    Берислав
    черный
    0.6 литра
  5. Megatrans
    Все хорошо а расход. Может банально течет с радиатора топливного на землю?
    Сергей 1.9tdi та Lvivgaz подобається це.
  6. vavan.one
    vw passat 1.4 tsi
    на холостом не зимой 0.7, зима 0,8-0,9, эти показатели были всегда такими, когда проблемы не было
    Перше повідомлення: 29 січ 2019
    Нове повідомлення: 29 січ 2019
    не течёт - это точно, все пересмотрел, и выкатал бак полностью - по пробегу утечки метана нет
  7. Megatrans
    Я не Вам, сори. Вам надо позвонить Мики.
  8. myfloor
    Одноклубники вопрос.
    Сгорел подогрев в правом зеркале.
    Что лучше купить новое нонейм или б/у оригинал?
    Нонейм новое - 200 грн
    Оригинал б/у - 400 грн
  9. achtung
    myfloor, оригинал уже был, сгорэл...
    Поробуйте теперь неоригинал :)
    sage64, Noble, D'oma та ще 1-му подобається це.
  10. Megatrans
    Разницы нету, главное не попутать выпуклое/асферическое
    APACH, Noble та myfloor подобається це.
  11. Сергей 1.9tdi
    Берислав
    черный
    Смотрел радиатор, трубки сухо. А катализатор может давать расход в 10л.?
    У меня китай с подогревом, все работает.
  12. Чилик
    А ручки регулировки спинок будут внутри.
    Jeka312 та Vulik подобається це.
  13. homich
    Естественно что большой расход, 5,8 мг впрыск. ( но двигатель не прогрет) на сколько помню допуск от-6 до +6 ;- синхронизация - 1,5
    Подозреваю что недавно меняли ГРМ.
  14. Чилик
    Megatrans, У меня как то текло,но такого расхода не было.
  15. Megatrans
    А сколько должно быть?
    Вернее я то знаю, инетеринт другой источник услышать
    Сергей 1.9tdi подобається це.
  16. Сергей 1.9tdi
    Берислав
    черный
    Менялся ремень два года назад, это я на Киев поехал в октябре заправлялся на 4 заправках, круг вышел ~1400км. И потом на местной заправке где всегда заправлялся. И пошли тесты в итоге последний на дальняк вышло ~10.5 по трассе Берислав - Мелитополь, ~340км. На прогретом двигателе 5 передача, скорость 90 педаль в пол, звука много не тянет, послабляю педаль машина подхватывает, после чистки egr резвее стала,(заправлялся 10 дней назад) но расход нет 30 литров по городу с учётом прогрева вышло ~230км
    Останнє редагування: 29 січ 2019
  17. Viktors
    Viktors Новенький
    Н
    У да,невдобняк выходит)
  18. homich
    У меня 4,2
    Сергей 1.9tdi та Чилик подобається це.
  19. tarik
    tarik Новенький
    Долина
    Хочу спитати ,чи в когось було подібне і причина? Отже на словацкому автобані машина заглохла і деякій час не заводилась(так,як би не закачувало паливо,на приборці світилося Stop і гірлянда лампочок.) Трохи остила,завелася і поїхала,як би нічого не було. Потім десь за 150 км.заглох посеред затяжного підйому. Завелася десь за 20 хв.вже хотів евакуатор шукати.Це все проходило в умовах надзвичайно сильного снігопаду і з встановленою нижньою зимовою накладкою бампера. Якось дотягнув до границі,там зняв цю накладки і машина поїхала. Таке відчуття,ніби перегрівалася і щось вирубало подачу палива. Цікавить чи в когось було подібне?
  20. Чилик
    tarik, Я с закрытым низом и при плюсовой ездил,ничего подобного не было.
    jorjik, Vulik та Noble подобається це.
