Фотоотчет по шумо/вибро-изоляции
Тема у розділі 'Тюнинг', створена користувачем kosha, 29 бер 2014.
  1. Sanyaok
    Sanyaok Перевірений
    Оливка
    Тоже таким занимался.
    Ранее была машина (Seat Ibiza), сам делал вибро и шумо изоляцию днища, а теперь пришлось на новом автомобиле (VW Caddy), а теперь пришлось делать вибро и шумо изоляцию всего автомобиля кроме днища.
    Sanyaok, на нашем авто лучше начинать с задних арок и багажника...а потом все остальное...
  3. Sanyaok
    Sanyaok Перевірений
    Оливка
    VWDRIVER, Так я все уже сделал.
    Я правда начинал с потолка.
    Осталось только днище.
    Но уже не в этом году.
  4. shun
    shun Перевірений
    Волочиск
    вишневий металік
    Зробив шумоізоляцію назовні по рекомендаціях fetus. Задні арки М4, підкрилки М2, зпереду частково арки М4, підкрилки М2 і частково передні крила М2 без шумки. З переду поки-що тільки зі сторони водія, капот М3. На капот далі не було часу, та й матеріал sgm alton з одного листа вийде тільки з двох частин зробити, думаю крім нього купити б/к ориг. шумку капота, а тоді вже майствувати. Рівень шуму не знизився, пропали високі частоти, тобто шум є, але приглушений, буду робити далі, поки не холодно. Матеріал залишився на задні арки всередині та підлогу вантажного відсіку мікс-ф, боки та двері м2 і шумка Ultimate Sound Absorber. Якщо після того, що написав буде не досить добре, буду робити дах. Всю підлогу робити морочливо, бо багато розбирати, хіба звернуся до когось.
    shun, :good: :good: :good: , та що там того салону розбирати - ну максимум годину... і все в вашому авто - на вулиці :D
  6. shun
    shun Перевірений
    Волочиск
    вишневий металік
    Хто знає де і по якій ціні купити оригінальну шумку капота і шумку задніх арок б/к?
  7. homich
    Шумку капота придется поискать, ту что предлагают с разборок просто ужас, ее состояние, хотя и говорят что как новая. Надо смотреть все самому
  8. shun
    shun Перевірений
    Волочиск
    вишневий металік
    Хтось може кинути фотку гарну як приклеїли шумку капота, в мене матеріал sgm альтон, з одного куска зробити не вдасться, проблема до чого клеїти, бо там рельєф з великими перепадами висоти.
  9. shun
    shun Перевірений
    Волочиск
    вишневий металік
    Які відчуття після проведеної роботи?
    Крім того, що написав раніше, доробив вібру підлоги в вантажному відсіку Мікс-ф, зсувна дверка і задня права частина матеріалом М2 +Ultimate Sound Absorber 10 мм, а також обоє дверей водія і пасажира М2 + Ultimate-A1 + Ultimate Sound Absorber 5 мм. На мій слух поки-що покращення відносно зробленого раніше ніякого немає.
  10. Kroll
    Kroll Гість клубу
    VW CADDY Kasten-Life
    серебристый метталик
    Народ прошу еще раз все обратить мнимание, крыша двери и пол не есть вибронагруженные, туда не нужно клеить виброизоляцию, на перечесленные места нужно клеить только шумоизоляцию, что бы было понятно, виброизоляция ведет за собой увеличение веса автомобиля примерно на 300 кг что в свою очередь ведет перерасход топлива.
    Вибронагруженные места это акри колес передних и задних, стенка между моторным отсеком и салоном и тунель посредине кузова если там есть карданный вал. все остальное клеить и перегружать автомобиль не стоит лучше купить вспененный каучук на клейкой основе и обесшемить салон он намного легче чем битум на алюминии.
    себе буду делать именно так материал Armaflex.
    ссылка на сайт производителя
    www.normaizol.com
    Kroll, 300 кг для Caddy = это весь пластик + весь ковролин + 5-7 сидений + 50кг шумки/вибры... больше 100кг не начто ее лепить просто!
  12. Kroll
    Kroll Гість клубу
    я говорил с людьми кто заминается шумкой, машина после шумки весит на 300-400 кг тяжелее, чем пред этим процесом.
    Kroll, ну как может она стать тяжелее на 300-400 кг, если материалов всего было ну максимум 100кг?! или Шумоизоляция с водой клеится уже?! ну как-то бредово звучит...я бы в это поверил, если бы взяли максика грузового - туда 150кг вибры/шумки + салон весь оригинальный 7 мест... тогда возможно да... но опять же...еще бы весы взял бы, что это все мерить...
    vilen та amol2 подобається це.
  14. Kroll
    Kroll Гість клубу
    приедешь ко мне в гараж дам тебе половину от того что на крышу хотел клеить, попробуешь поднять, а потом поговорим
  15. no name
    Kroll, то, что я поклеил в машину - даже не поднимается.
  16. Kroll
    Kroll Гість клубу
    ну так зачем этот спор, лишний рассход горючки на 100 км
  17. shun
    shun Перевірений
    Волочиск
    вишневий металік
    #37
    судячи по сайту - це теплоізоляція, звукоізолюючі матеріали там на сайті мають зовсім інші назви, їх там багато і неясно, що вибирати.
  18. Kroll
    Kroll Гість клубу
    #38
    все что имеет ячеистую структуру является тепло и звукоизолятором.
  19. shun
    shun Перевірений
    Волочиск
    вишневий металік
    #39
    їх там багато і неясно, що вибирати по ефективності, хіба може десь існують якісь випробування, бо на сайті нічого толкового крім води не написано.
    На закладці ціни - сторінку не знайдено, в інтернеті ціни знайти не вдається.
  20. МАГА
    Рулон-самоклейка 15м (толщина 6мм, ширина 1000 мм) = 165 грн/м: Фольгирований 195 грн/м
    Брать видимо надо вскладчину тобто 15 забагато :?
