  1. serggri
    serggri Новенький
    Тезка тут очень много нюансов!
    у меня такой-же мотор, и даже в аварийном режиме 10-нет!!!
    Сейчас у меня в Аварийном режиме (две и две форсунки по Васе) 60литров на 850-900 км ну плюс Зима с прогревом!!! и пробег 330+
    Перше повідомлення: Jan 13, 2019
    Нове повідомлення: Jan 13, 2019
    Детальней опиши проблему , с данными форсунок... Думаю Наш форум не без добрых людей!!!
  2. sage64
    Сергей 1.9tdi, Сделай пожалуйста "Васей" поиск неисправностей и выложи лог.
  3. Megatrans
    Температура мотора на ходу?
  4. cresset
    Сергей 1.9tdi, твою машину ,,ВАСЕЙ,, смотрели,,,,,,,,только не так типа ну смотри же все в норме,,,,,,,,,,,,толковый спец смотрел,который знает и умеет читать все логи ????,если нет ищи такого
    Перше повідомлення: Jan 14, 2019
    Нове повідомлення: Jan 14, 2019
    Сергей 1.9tdi, и вообще где ты находишся ???
    Сергей 1.9tdi likes this.
  5. miki_ua
    Про " износ пиропатрона " - жесть конечно! Таких бы советчиков: да за фаберже на дереве подвешивать....
    Начнём разбираться: подушка одна водительская? Разъём подушки, подрулевого и самого блока SRS (под пепельницей) на предмет окисления и неконтакта проверили?
    Тогда "улитка"! (шлейф от подрулевого блока в рулевое колесо). Сам на прошлой неделе только решал эту проблему. Специально разобрал чтобы сфоткать и доказать факт износа.
    IgorLIV, Espanyol, Dostam and 3 others like this.
  6. SWM07
    SWM07 Учасник
    як правильно підключається топливний фільтр?
  7. Сергей 1.9tdi
    Сергей 1.9tdi Новенький
    Берислав
    черный
    Да нету таких, читал сам все. Нахожусь в Бериславе, Херсонськая обл.
    По каким группам напишите и какая температура двигателя., запишу видео.
  8. cresset
  9. Сергей 1.9tdi
    Берислав
    черный
    Фото этой банки
  10. Megatrans
    Катализатор
  11. sage64
    Сергей 1.9tdi, ощущается потеря мощности или нет и есть черный дым при резком наборе скорости или перегазовке?
    Несколько причин большого расхода топлива:
    1. Клапан ЕГР постоянно открыт т.е. заклинил или ещё что то.
    2. Расходомер воздуха вышел из строя или неправильно показывает, компьютер это видит и добавляет топлива. В этом случае падает динамика разгона. Просто проехать без него отсоединив патрубок.
    3. Забит катализатор и падает пропусная способность выпуска отработанных газов, в сырую или влажную погоду это особенно актуально.
    4. Сильно изношен распредвал, клапан или клапана не успевают закрываться и газы идут обратно.
    5. Проблемы с турбиной, не нагнетается в цилиндры нужное количество воздуха и это компенсируется добавлением топлива. Или не работает обратка масла с турбины (единичные случаи).
    6. Если синхронизация КВ и РВ стоит в + от 4 до 7. (но это не ваш вариант) по скринам имеет место (-1.5)
    Склоняюсь к 5 и 3 варианту но это ИМХО, что то можешь сам проверить, а так ищи спецов.
  12. artems
    artems Новенький
    И снова я.:)
    Вчера отломалось крепление стабилизатора. Я так понимаю оно крепилось к амортизатору и придется его менять?
    ПС только собрался комплект грм менять, фильтры и масло, а тут еще подвалило.:(
    jorjik likes this.
  13. Noble
    У меня такое было. Поменял пару KYB
    miki_ua and artems like this.
  14. achtung
    artems, если будете ездить, открутите обязательно стойку стаба с другой стороны.
    artems likes this.
  15. saxon
    Сталкивался с такой проблемой. Отрезается ухо от старого аморта и переваривается квалифицированным сварщиком.
    Vulik and Lvivgaz like this.
    saxon, было похожое на ACCENT
    правда через +-10т.км замена аморта
    Наверно сварщик был не квалифицированый :)
    Noble, Чилик and saxon like this.
  17. Чилик
    Ну 10тыс.это тоже время,можно грошики подсобрать.
    Vulik likes this.
    Чилик, а теперь вопрос, от чего ОТРИВАЕТ ухо в амортизаторе?:D
  19. angol
    angol Новенький
    Бiлий
    Я думаю стойки закончились (((
    Чилик, Lvivgaz and Noble like this.
  20. Lvivgaz
    angol, cогласен, но когда КОНЧАЕТЬСЯ стойка - ето НЕ_РЕАЛЬНо не услышать:dash1:
