Топ 10 Антифризів, або хто який використовує?
Тема у розділі 'Система охлаждения, отопление и кондиционирование', створена користувачем Maramash, 12 січ 2019.
А який антифриз у тебе?
  1. Alpine Oil
    0 голосів
    0.0%
  2. AXXIS
    0 голосів
    0.0%
  3. BIZOL
    0 голосів
    0.0%
  4. Cartechnic
    1 голосів
    1.8%
  5. Felix
    2 голосів
    3.6%
  6. Febi
    1 голосів
    1.8%
  7. Kroon Oil
    4 голосів
    7.1%
  8. Motul
    0 голосів
    0.0%
  9. Shell
    0 голосів
    0.0%
  10. SWAG
    2 голосів
    3.6%
  11. Total
    0 голосів
    0.0%
  12. Liqui Moly
    1 голосів
    1.8%
  13. VAG
    6 голосів
    10.7%
  14. Лукойл
    0 голосів
    0.0%
  15. Auto Assistance
    0 голосів
    0.0%
  16. Sintec
    2 голосів
    3.6%
  17. Sibiria
    0 голосів
    0.0%
  18. Hepu
    37 голосів
    66.1%
  1. Maramash
    Maramash Новенький
    Каменець-Подільський
    Усіх з Різдвом Христовим!
    Потрібно замінити Антифриз, і це спонукало мене створити таку тему, так як схожої не знайшов)
    То народ хто який собі купляє, цікавлять фірми (виробники), ну і відгуки звичайно!
  2. Lvivgaz
    sa77, Чилик, greek та 2 іншим подобається це.
  3. cresset
    Lvivgaz, и сколько такой денег ???
  4. Maramash
    Maramash Новенький
    650-750 грн за 5 літрів!
  5. adminavto
    Felix можете вычеркнуть, в ближайшее время поставки прекратятся.
    Febi\Swag - одно и тоже, можно объединить.
    miki_ua та Чилик подобається це.
  6. Lvivgaz
    cresset,
    для чого 5літрів?
    2 банки по 1,5л з ГОЛОВОЮ (тобто 6-готового)
    Noble, Чилик, Djek та ще 1-му подобається це.
  7. myfloor
    Недавно менял антифриз, понравился мне Kroon oil, как по мне даже луче оригинала, по консистенции гуще.
    miki_ua подобається це.
  8. achtung
    myfloor, гуще - значит лучше?
    Не убедительный аргумент....
    Денис VW, Espanyol, Xabr та 3 іншим подобається це.
  9. sergeyhost
    По книге объём системы 8л с копейками.
    sula та Чилик подобається це.
  10. Schumacher81
    sergeyhost, Вдавалось стільки хоч раз спустити?))
    Денис VW, achtung, Lvivgaz та ще 1-му подобається це.
  11. sergeyhost
    Нет. Обычно около половины.
  12. cresset
    систему по любому лучше мыть дистиллятом,,,,, вот тогда и нужно 4л, концетрата
    achtung подобається це.
  13. Megatrans
    А дистилят что-то отмывает?
  14. cresset
    а как избавится от старой жижи ???,,,,,,,,,,,,,,,,я полоскал так пока чистая вода не пошла
    Schumacher81 та achtung подобається це.
  15. Yuran
    Ну правильно, треба злити скільки можна, добавити в систему дистильованої води, тоді ще раз злити скільки зливається, можна кілька разів поки піде звичайна вода, зрештою дистильована вода дешева, тому мити нею це більше затратний процес по часу, саме тому на більшості СТО ніхто таким не займається, тупо зливають стільки скільки зливається і доливають нового.
    P.S. все це правильно, та я так не робив на цьому авто, антифріз ітак був чистенький. злив скільки злилось і долив нового.
    А на попередньому авто ( Кадді) якось взагалі про той антифріз не думав, за період експлуатації авто ніразу не міняв, навіть при зміні ГРМ, помпи, одного разу поміняв на б.у. антифріз, що був злитий з іншої машини і візуально чуть чистіший ніж мій.
  16. miki_ua
    Теж використовую КронОйл. Якісно і доступно.
    Про промивку дісцилятом - логічно. Спочатку витісняємо старий антифріз потім додаємо концентрат..
  17. cresset
    ну а как можно менять по другому ???,,,,,,,,,,,,,,слить сколько получится, и долить свежего, но где логика замены когда в системе остается половина емкости той жижи которая по немногу начинает разъедать блок
    Денис VW та achtung подобається це.
  18. Megatrans
    Проточной водой смывается все.... Такое делаю часто, если масло в антифриз попало. Косте мыл, то потом как слеза чистый...
    Костя, sa77, Schumacher81 та 2 іншим подобається це.
  19. cresset
    Женя ну можно и проточной,а потом смыть дисцилятом это если реально грязно,а если нет то просто продавить остатки старого и все
    Megatrans подобається це.
  20. sage64
    Чтобы удалить накипь, грязь, продукты распада присадок и другие всевозможные отложения из каналов системы охлаждения, а также с поверхностей деталей в свое время использовал сыроватку (в ВАЗ), лет 10-15 назад. Неделю назад промывали систему охлаждения в Шевролет, в дисциллированную воду добавляли лимонную кислоту (дешево и сердито), затем повторная промывка дисциллированной водой. Расширительный бак стал идеально чистым, смылись все отложения. Так как кислота это агрессивная среда повторная промывка обязательна. Если антифриз очень грязный, тогда водно-кислотный раствор должен быть насыщенным (около 80г. кислоты на 8 л. воды). Если же антифриз относительно чистый, тогда будет достаточно и 40-50г. Лимонная кислота при правильном использовании не способна нанести вред деталям, резиновым патрубкам, уплотнителям и т.д. Другими словами, состав можно смело применять для чистки радиаторов независимо от материала их изготовления (алюминий, латунь).
    Останнє редагування модератором: 18 січ 2019
    serg1988 подобається це.
