  1. achtung
    Xabr, я снимал без съемника, не особо тужился :)
  2. Noble
    аналогично ну отмачивал WD40
  3. sage64
    Xabr, приходилось снимать даже с помощью съёмника для вазовских рулевых тяг, типа такого: b29463-m42211_1.jpg главное сорвать со шлицов, усилие небольшое.
    Vulik та Xabr подобається це.
  4. Rm 022
    Rm 022 Новенький
    Закарпатська
    Тячев
    1.6 tdi
    А можно их поднять в зону обогрева лобового стекла на зиму,а то замерзают на ходу?
  5. sage64
    Rm 022, можете попробовать на один максимум два шлица, но есть определенная амплитуда работы дворников и при поднятии выше водительский дворник может наезжать на левую стойку.
    Останнє редагування: 8 січ 2019
    Rm 022 подобається це.
  6. Сергей43245356
    Сергей43245356 Новенький
    Добрый день ! Не работает подсветка номера , замена лампочек не помогла , проводку смотрел и контакты все , результат нулевой . А вот помню когда менял лампочку заднего стопа , то вдруг , и номер начал освещаться . Но не на долго проехал чуть и опять потух . В чем может быть проблема ??
  7. Vulik
    Vulik Перевірений
    жёлтый
    Так,а теперь поподробнее, уважаемый !!!! Вот у меня евро-4 ,но лазили,смотрели,нюхали ,читали и пришли к выводу,что у меня не сажевый,а катализатор.У товарища- евро 3 -него стоит сажевый. В чем правда,брат?!
  8. achtung
    Vulik, без сажевого не выше евро 3.
    Могу предоставить свою машину для осмотра, я первый хозяин.
    А у Вас машины перекупленные, хз, что там нахимичено ....
  9. Vulik
    Vulik Перевірений
    жёлтый
    Да я не претендую- хотелось бы разобраться.А то скоро техосмотры,так сказать,а я ни ухом,ни рылом.....Начнется потом гадство.
    Вот,только что посмотрел...
  10. Noble
    Schumacher81 та Dostam подобається це.
  11. achtung
    Vulik, все у Вас в порядке, один лямбда зонд и каталитич. нейтрализатор. У меня то же самое.
    Евро 3. Правда ЕГР заглушен....
    Но это незаметно на глаз...
  12. Vulik
    Vulik Перевірений
    жёлтый
    Не евро- 4?
  13. achtung
    Vulik, нет. Без сажевого евро 3
  14. miki_ua
    По подсветке номера -дело в переломанном проводе в гофре.
  15. Vulik
    Vulik Перевірений
    жёлтый
    Егр заглушен,не видно-это всё хорошо,а если техосмотр,не приведи Господь? "Мало- мало куным" не сделают?:(
  16. Rm 022
    Rm 022 Новенький
    Закарпатська
    Тячев
    1.6 tdi
    Ребята помогите разобраться с нестабильным давлением в рейке на холостых оборотах ,такой диагноз,
    Симптомы двигательль вибрирует, стрелка оборотов меньше 900 ,чуть добавлю на 1000 все пропадает,динамика в норме ,с утра заводится при -12 норм на холодной не ощущается так как около 1000 оборотов. Что делать, куда смотреть?
  17. achtung
    Vulik, не сделают, они только воровать умеют, а там деньги вкладывать нужно.
    Vulik подобається це.
  18. Сергей43245356
    Добрый вечер ! Не работает подсветка номера , замена лампочек не помогла , проводку смотрел и контакты все , результат нулевой . А вот помню когда менял лампочку заднего стопа , то вдруг , и номер начал освещаться . Но не на долго проехал чуть и опять потух . В чем может быть проблема ??
  19. Noble
    Делайте диагностику шнуром
  20. Сергей43245356
    Noble, ладно спасибо, попробую
