Замена приборной панели.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем poci, 5 ноя 2014.
  1. miki_ua
  2. ant787
    ant787 Перевірений
    VW TOURAN
    Солнечный
    Да. Но к сожалению в Тураны с 2010-го перестали ставить BSX, only CDGA. А Кадди с нашим мотором делали, и даже новой мордой стали ставить другие приборки, только черно-белые. Но главное, что все показания одни и те же, что мне собственно и нужно. В моих пенатах такого не нашел, вот и пишу тут по старой дружбе.;):hi:
  3. miki_ua
    ant787, Антон, настоящая дружба старой не бывает!
    Я просто хотел уточнить - поможет ли тебе это? Может таки приборка не из мотора по КАН это вычитывает а есть отдельный провод на датчик давления газа, которого нет в переходнике с "красной" приборки на "белую"? И как ты решил проблему с АБС - менял блок или твоя ESP подружилась с этой приборкой?
    Нам всем кому прошивал приборки в Житомире Драйвер ни кто ключи не менял. Отсылали только старую приборку и новую и все. Ну это я говорю о красных MFA+
  5. ant787
    ant787 Перевірений
    VW TOURAN
    Солнечный
    Сергей, про дружбу- это точно сказано.)) У меня не было проблем с АБС. Приборка подружилась с ним замечательно. Только если отключать ESP кнопкой на консоле, то приборка писала, что теперь эта функция называется не ESP, a ASR. Значок скользкой дороги на приборке оставался таким же.
    Надеюсь, что поможет.
  6. Platone
    Platone Учасник
    А буквы в конце не сильно важны? Есть 1t0 920 872 F
  7. Noble
    Platone, это как раз она и есть
  8. cresset
  9. Rusl
    Rusl Досвідчений
    Audi A6 avant
    cresset, думаю блок ABS щоб було ESP і всі гальмівні трубки.
  10. Noble
    У вас б/к на машине есть? И какая правая ручка дворников?
  11. SWM07
    SWM07 Учасник
    Це ж червона МФА+ абс не потрібно міняти.
    Якщо є круїз то бортовий має бути.
    потрібно купити праву ручку управління бортовим, брати дві приборки і їхати прошивати.
    ant787 нравится это.
  12. cresset
    бортового нету,ручка без БК,,,,приборка белая,но возможно просто перепайка диодов это все было до меня
  13. Noble
    Тогда правая ручка нужна на Али 400грн. Новая приборка и прошить и всё
    Перше повідомлення: 12 янв 2019
    Нове повідомлення: 12 янв 2019
    и будет тогда так
      Размер файла:
      50,2 КБ
      Просмотров:
      685
    ant787 и Чилик нравится это.
  14. myfloor
    По теме приборка, заметил на днях на Екокфульном каддике такой прикол, приборка в панели стоит не плотно и на небольших неровностях начинает вибрировать, из-за этого падает стрелка уровня бензина, а я грешил на датчик в бензобаке.
    Недавно снимал приборку для полировки болтики закрутил хорошо.
    Проверил на коричневом каддике приборка сидит плотно никаких люфтов.
    Решил по теплу буду снимать и уплотнять антискрипом.
    Чилик и Noble нравится это.
  15. cresset
    какая разница между этими приборками MFA+ 872 или 873 или 874 ???
  16. Noble
    Никакой
  17. cresset
    то есть показания,цвет,язык ну и все остальное одинаково или может одна из них требует определенный блок,,,,,,,,,просто есть 872F и 874А,одна типа для туран вторая кадди
  18. Noble
    они все взаимозаменяемые и когда прошьете будет на дисплее кадди. А языка нашего на красных приборках нет
  19. cresset
    Noble, понял спс,,,,,,,,,
    Нове повідомлення: 13 янв 2019
    а на такой приборке можно замутить белую подсветку ???,,,,[​IMG]
    Noble нравится это.
  20. Noble
    Да Серёга ps600 менял на белую гляньте у него в клубном гараже
