  1. achtung
    stpuh, звичайно євро3.
    Там немає Сажового.
    Але розмитнення буде трохи дорожче.
  2. kr60502
    kr60502 Старожил
    ... а в итоге выйдет дешевле
    achtung подобається це.
  3. Noble
    Ну евро 3 и старее будет однозначно максимум 2006год
  4. achtung
    Noble, там кроме года ещё коэффициент эконорм, он у е3 будет больше, чем у е4
  5. kosha
    sage64, Я скинул ссылку только чтоб посмотреть конструктив колпачка, где и сколько защелок, чтоб понимать с какой стороны и как ковырять
  6. sage64
    kosha, да я понял, на фото видно с какой стороны защёлки. И можно заказать сами колпачки, ведь сам механизм остаётся целый. Благодаря Noble уже заказал на existe колпачки.:hi:
    Перше повідомлення: 6 січ 2019
    Нове повідомлення: 6 січ 2019
    Олександр 555, характеристики прочитал, подходит :hi:
  7. dv_matrix
    в мене 2010 рік і євро3. так що рік не показник
    D'oma, Vulik та Lvivgaz подобається це.
    У вас эксклюзив :) А для машины с европы это полюбому будет старее.
    dv_matrix подобається це.
  9. ahmetoff
    ahmetoff Новенький
    Подскажите, пожалуйста. Стала туго ходить водительская дверь. Смазывание петель не помогло.
  10. sage64
    ahmetoff, петли не снимал но как один из вариантов, Туда тяжело проникнуть смазке.
    angol подобається це.
  11. Noble
    Забрызгайте WD40
    Чилик та Schumacher81 подобається це.
  12. Xabr
    Парни, нужен совет.
    Отдавал осенью ОД машину на гарантийную замену переднего отбойника аморта. Естественно, снимали весь механизм дворников. При приемке никаких косяков не обнаружил. А сейчас при активном использовании дворников обнаружил, что левая (водительская) щетка в верхнем положении отклоняется гораздо сильнее положенного - аж задевает за стойку. Раньше в сервисном режиме располагались строго параллельно вдоль стойки на расстоянии в пару см.
    Как ее отрегулировать?
  13. serfedor
    serfedor Учасник
    Дніпродзержинськ
    Deep Black Pearl
    Xabr, поставить дворники в сервисное положение, отпустить гайку и переставить на шлицах поводок левого дворника в нужное положение. Затянуть гайку. Думаю так.
    Usike, angol, Vulik та 5 іншим подобається це.
  14. Rusl
    Rusl Досвідчений
    Audi A6 avant
    serfedor, але повідок без зйомника не зняти.
  15. serfedor
    serfedor Учасник
    Дніпродзержинськ
    Deep Black Pearl
    Их только осенью снимали. Шанс есть.
    miki_ua, Noble та Xabr подобається це.
  16. Xabr
    На що цей зйомник схожий, та де його можна знайти? Без нього ніяк?
    Перше повідомлення: 7 січ 2019
    Нове повідомлення: 7 січ 2019
    serfedor, если переставить на шлицах, этот поводок дворников не будет биться с другой стороны (снизу)? В основном положении они стоят как надо. Такое впечатление, что увеличился угол их работы.
  17. serfedor
    serfedor Учасник
    Дніпродзержинськ
    Deep Black Pearl
    Xabr, угол работы врядли изменился. Для начала нужно переставить хотя бы на один шлиц. А еще раньше я бы проверил, затянута ли гайка вообще и не болтается ли поводок на шлицах. Может он недозакручен?
    Если так, то выставить и затянуть, если шлицы еще целы.
    Vulik подобається це.
  18. Xabr
    serfedor, На холоде это можно делать?
  19. Noble
    Первый раз слышу что бы для замены отбойника надо снимать дворики o_O Наверное это только заумные дилеры на такое способны
  20. serfedor
    serfedor Учасник
    Дніпродзержинськ
    Deep Black Pearl
    Только в шапочке и рукавичках ;) . Шутка. Конечно, а почему нет.
