Проблема управління центральним замком
Тема у розділі 'Электрооборудование', створена користувачем luminof, 19 гру 2017.
  1. luminof
    luminof Новенький
    Доброго дня !
    Може хтось підкаже вихід з проблеми: з пульта-ключа не працює постановка і зняття центрального замка. Якщо замикати ключем, вставляючи в ручку дверей, то всі двері замикаються, потім, щб їх всі відімкнути доводиться з середини кожні двері відкривати, двері багажника(ляда) не можливо відімкнути. Превіряв контактні групи на зсувних дверях, після чого начебто запрацювало все, але коли доїхав додому і хотів закрити двері з пульта , знову не спрацьовує. Світлодіод-індикатор на водійських дверях моргає і коли відкриваю ключем і коли закриваю. Пробував запасним 2-го комплекту (новеньким) ключем-пультом відкривати-закривати - теж саме не спрацьовує. Все стоїть штатне - заводське, ніякі додаткові сигналізації не встановлювались.
    Останнє редагування: 19 гру 2017
  2. Shuma
    luminof, для начала попробовать сменить батарейку в пульту
  3. luminof
    luminof Новенький
    Батарейку зразу поміняв, як проявилась проблема. І запасний другий комплект ключа-пульта так само не спрацьовує. У мене є сумніви щодо індикаторного світлодіода ЦЗ на водійських дверях . Він моргає і при відкритих дверях, коли механічно відкриваю ключем (не з пульта) і при закритих. Чи це нормально ?
  4. Rusl
    Rusl Досвідчений
    Audi A6 avant
    luminof, постучитесь в личку к Хомичу.
  5. luminof
    luminof Новенький
    Здається з'ясував причину. Двері багажника (ляда) часто не дуже добре закриваються і це видно по відображенню на приборній дошці. Але хоча на приборній дошці було зображення, що всі двері замкнені, мабуть якийсь контакт в контактній групі задніх дверей був паганим. Просто увімкнув ключ і закрив ЦЗ зсередини кнопкою на водійських дверях, потім відкрив , а потім вручну відкрив і закрив задню ляду, все стало на свої місця: ЦЗ закривається і відкривається дистанційно з пульта. Але треба поспостерігати, якщо знову проявиться, то треба розбирати замок в задніх дверях і шукати обрив чи іншу причину.
  6. vvalis
    vvalis Учасник
    Якщо які двері недозакриті - центральний замок не спрацює. Такий алгоритм, щоб власник бачив, що двері не закриті. Тому получається, що треба шукати поганий контакт на дверях, контакти, якщо не помиляюсь, вбудовані в механізм замка.
    luminof подобається це.
  7. Shuma
    vvalis, закроет, но не моргнут повороты
  8. vvalis
    vvalis Учасник
    у меня не закрывает совсем, когда недозакрыта водительская дверь, кнопку жмешь и тишина
  9. Чилик
    vvalis, У меня закрывает,только не моргает.
  10. Burtipaev
    Burtipaev Учасник
    (C0C0)Black Berry
    Если закрывать с пульта при одной открытой дверьке - она закрывает все даже та что была открыта, но без подачи светового сигнала, после захлопывания данной двери происходит световое оповещение.
    Так можно и ключ в машине запереть))
  11. Vlad
    Vlad Новенький
    Доброго вечора!!!! Допоможіть розібратися з такою проблемою!!!! Машина не завжди відкривається з пульта!!!! Закривається завжди без проблем а після того як постоїть з ранку до вечора може не відкритися!!! Тільки механічно!!!!
  12. miki_ua
    Штатний алгоритм:
    батарейка
    кнопка открытия
  13. achtung
    miki_ua, а батарейка до чого ????
    Там одна батарейка і на закр і на відкр...
  14. miki_ua
    achtung, в соответствии с алгормтмом работы ЦЗ приоритетным есть закрывание. На открывание длительности адекватного для работы вольтажа батарейки может уже не хватать. А вот закрывать машину с пульта еще будет получаться.
    Сам не верил в это пока практика не доказала...
  15. achtung
    miki_ua, вот завернул...
    Длительность вольтажа! :)
    Аплодирую!
    Слабое питание в первую очередь отразится на дальности, что можно проверить вообще не разбирая брелка.
    Но надёжнее будет проверка вторым ключом. Если проблема повторится, значит не в передатчике неисправность и наоборот. Все очень просто, а батарейку покупать, это не экологично :)
    Останнє редагування: 7 січ 2019
  16. miki_ua
    achtung, а где было "покупать"????
    Чет нафантазировали снова.
    Да и второй ключ не у всех есть.
    Про дальность ни слова не было.
    А взять вольтметр и померять свою батарейку лишним не будет: уж точно рекомендация сделать эту обыденную операцию не стоит перепалки на пол/страницы...
    Жаль что вы попрежнему интерпритируете мои сообщения с рекомендациями как-то "по-своему", в интересном одному Вам ключе...
  17. achtung
    miki_ua, извините, если чего не так, но второй ключ есть у всех, а вольтметр - его точно нет у человека, который обращается за помощью в таком вопросе....
  18. dv_matrix
    правильніше ключ повинен бути у всіх, но по факту дуже рідко він є.
    а розбирать пів авто в пошуках рішення проблеми, коли можливо вона рішиться елементарної заміною батарейки це звісно діло кожного особисто.
    miki_ua та Noble подобається це.
  19. achtung
    dv_matrix, Ви правильно сказали, другий ключ ПОВИНЕН БУТИ у всіх,
    дуже нерозумно не мати запасного ключа, це навіть обговорювати безглуздо!
  20. Костя
    А ви можете в цьому житті передбачити всі ситуації ? Чи ви бачите майбутнє?
    Як правило запасний ключ лежить вдома... А ви від дому на відстані 500 км... Як бути ?
    andrey.81, Чилик, Lvivgaz та ще 1-му подобається це.
