  1. D'oma
    D'oma Перевірений
    .Дякую.
    Noble нравится это.
  2. карабзол
    карабзол Новенький
    Дзержинск
    Спасибо посмотрел нет там не какого блока аа для чего он нужен , какую функцифункцию он выполняет , нужно ли его ставить.
  3. achtung
    карабзол, служит он для подключения прицепа, естественно..
    а нужно ли его ставить, вопрос индивидуальный, одним нужно, другим - нет :)
  4. карабзол
    карабзол Новенький
    Дзержинск
    Просто нужнен фаркоп а продают его одни с блоком другие без , блок естественно стоит денег а я не знаю как поведет себя автор если не будет блока при подключение прицепа.
  5. achtung
  6. D'oma
    D'oma Перевірений
    При закриванні центрально замка лампочка на дверях водія деколи не мигає, а просто світиться - що це може бути і про що це говорить?
  7. карабзол
    карабзол Новенький
    Дзержинск
  8. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    а подскажите, какие заменители\аналоги можно брать? Смотрю по прайсам есть и ДОТ4 и ДОТ4+ и ДОТ4 ЕСП - не понятнА.
    СпасиБО
  9. Viktors
    Viktors Новенький
    При открытии водительской двери, слышно как в области заднего колеса срабатывает (жужание от моторчика)какой-то механизм, это чё такое там)? (авто 2011 г)
  10. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    оч может быть что это топливный насос. когда менял топливный фильтр попадает воздух и машина не заводится. для того что б прокачать нужен или комп или открывать\закрывать водительскую дверь ( при открытии срабатывает топливный насос - мне так сказали))
    Чилик и Viktors нравится это.
  11. Noble
    Это с завода так сделано для комфорта при открытии двери идёт подкачка насоса
    IgorLIV, angol, Чилик и 2 другим нравится это.
  12. masteralex
    masteralex Учасник
    Павлоград
    VW CADDY maxi
    Доброго дня всем. Перестал работать корректор фар, не подскажите - где искать причину?
  13. Noble
    Делайте диагностику шнуром
  14. mr.Alek
    mr.Alek Новенький
    2.0 TDI (CFJA)
    X3/R7H
    Хтось купував/користувався Jumt starter (пуско-зарядний пристрій)? Заводить машину? Варто розглядати для купівлі, чи просто марно витрачені кошти, а краще купувати провода для прикурювання? Хтось має реальний досвід користування?
  15. МАГА
    Краще новий акум.
    Костя, Vulik, angol и 4 другим нравится это.
  16. mr.Alek
    mr.Alek Новенький
    2.0 TDI (CFJA)
    X3/R7H
    З акумулятором зрозуміло. Мене цікавить згаданий вище пристрій.
  17. achtung
    mr.Alek, якщо для одного авто, то сумнівна покупка...
    ви можете скористатись один-два рази, а аккумулятори постаріють і вийдуть з ладу...
    Проводи для прикурювання - це надійніше і дешевше...
    Але їх краще зробити самому, щоб не купити фуфло..
    Vulik и mr.Alek нравится это.
  18. miki_ua
    Провода однозначно робити самому. Можна не фанатіти на 32квадрати як я або сварочний кабель (ще дорожче бо більш гнучкий). Але те що в нас продають проводами стартерними назвати важко.
    Сама правильна відповідь: новий АКБ. Дизель з ДСГ можете взагалі "не прикурити". А от з нормальним аккумом стартоне "як молодий".
    Щодо всіх цих стартерних "пуєр-банків" треба дивитись в кожному випадку окремо: що за виріб (і вже потім вирішувати)...
    Vulik, angol, Олександр 555 и 2 другим нравится это.
  19. Viktors
    Viktors Новенький
    Подскажите что за датчик
  20. Lvivgaz
    Viktors, возможно отпугиватель мишей;)
    vitek, Денис VW, Noble и ещё 1-му нравится это.
