  1. Nikolayovich5
    Nikolayovich5 Новенький
    VW PASSAT
    Как понять "2-3 спички"?
  2. trawersa1
    trawersa1 Учасник
    ИЛИ
    achtung likes this.
  3. achtung
    Чилик, спички можно сложить вдоль, а можно поперек :)
    Чилик and Noble like this.
  4. Vision100
    Vision100 Гість клубу
    Scjda Oktavia
    гарний
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Двигатель 1.6 TDI (CAYC) При пробеге 200 тыс. км возникла проблема - при холодном пуске двигателя в мороз 3-5 сек двигатель троит, затем работает ровно и в общем больше проблем не наблюдалось. После посещения СТО и теста(промывки) форсунок двигатель стал шумно работать, заметно увеличился расход топлива и ощутимо упала динамика автомобиля. Естественно СТО морозится и вину не признает, т.к. все изменения характеристик субъективны. Ссылаются на износ форсунок, но никак не на брак своей работы. У меня был комплект б/у форсунок с тестовыми показателями в пределах нормы, которые были и поставлены. Сразу значительно улучшилась динамика и уменьшился расход топлива, но при прогретом двигателе двигатель на ХХ колбасит и показывает расход топлива 0.2 л/час, прежний был 0.5. Есть Вася com, который показывает корректировку впрыска в одном цилиндре "минус" 1.4 , в остальных "плюс" 0.5, 0.2, 0.15 mg. Может кто-то подскажет, как правильно определить "плохую" форсунку, или сделать адаптацию (корректировку). При запуске адаптации впрыска форсунок в Васе и нажатии педалей тормоза и акселератора - двигатель работает неустойчиво и тест на протяжении получаса так и не завершился.
  5. Megatrans
    Местами форсунки меняли?
  6. Vision100
    Scjda Oktavia
    гарний
    Местами менять, чтобы исключить проблемы в цилиндре? Какие еще нужны показатели, чтобы установить проблемную форсунку?
  7. Megatrans
    Форсунки на этом моторе нельзя путать местами. Они прописываются в мозгах, если перепутали, то вытягивайте , переписывайте код и вписывайте в мозг
    jorjik, Чилик and Jetta Vlad like this.
  8. Vision100
    Scjda Oktavia
    гарний
    При установке другого комплекта форсунок, прописал их коды в ЭБУ. Хотел уточнить, нумерация цилиндров идет от шкива распредвала?
  9. Megatrans
    Да. Ну, тогда к форсам вопросы
  10. achtung
    Vision100, коды, указанные на форсунка действительны только для новых. На б/у они не работают :(
  11. Megatrans
    Не так. Коды работают на исправных!
  12. Vision100
    Scjda Oktavia
    гарний
    Коды прописал те, что дали на СТО после их проверки и калибровки, но им нет доверия, т.к. форсы работают не совсем правильно, хотя тесты типа прошли.
    Перше повідомлення: Dec 18, 2018
    Нове повідомлення: Dec 18, 2018
    Если у кого то есть опыт по нормальным СТО, которые проверяют и ремонтируют данные форсунки, напишите пожалуйста координаты (можно в личку).
  13. achtung
    Vision100, насколько я интересовался, нет в Украине стенда на форсунки сименс. Ремонтируют многие, но я купил новую и не пожалел ни разу..
    И менять только собственноручно, чтоб не накосячили...
  14. Vision100
    Scjda Oktavia
    гарний
    По поводу замены самому полностью согласен, выше описывал качество криворуких спецов на СТО. А данные форсы сейчас ремонтируют с заменой на новый пьезоэлемент или мех. части в Харькове, Херсоне и Кременчуге. Но хотелось бы по ним "живые" отзывы иметь. А за сколько новую покупали и где?
  15. achtung
    Vision100, покупал в Луцке за 7200 летом.(выслали по почте)
    Писал в этой теме с 29й страницы...
  16. Vision100
    Scjda Oktavia
    гарний
    А в Украине ничего не было? Хочется купить действительно новые, а не ремонтные.
  17. achtung
  18. Vision100
    Scjda Oktavia
    гарний
    Прошу прощения за не правильное высказывание, бегло прочитал как Минск.
    Спасибо за ссылку. Как определили, что форсунки новые - упаковка, отсутствие следов установки/эксплуатации, гарантия на изделие присутствовали?
  19. achtung
    Упаковка была вскрытая, но форсунка выглядела как новая и прописалась нормально. Продавец утверждал, что новая, я хз. Работает все ок.
    Фирма у них, вроде, серьёзная...
    И отправили без предоплаты...
  20. Денис VW
    Конечно так = .
    trawersa1 and Noble like this.
