Проблемы с ГБО Ecofuel
  1. Lutsifer
    Lutsifer Учасник
    VW CADDY ECOFUEL 2.0
  2. Viktors
    Viktors Новенький
    А как понял что на бензе завелась, на приборке значок?
  3. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    Значок бенза включенный,газа отключенный,ну и запах выхлопа холодного бензинового двигателя.
    Viktors подобається це.
  4. miki_ua
    На рестайле - работа на газу отображается зелёным подсвечиванием "газовой колонки" в индикаторе остатка газа.
    myfloor подобається це.
  5. METAN
    METAN Новенький
    Шепетовка
    IMG-59c34dfaf89d40245286ab274c09c067-V.jpg Шалена подяка Міккі за сприяння у вирішенні проблеми з стартером в іньшому місті і незапланований час!
    Лишив свої заботи, два рази кружив за мене по Хмельницькому, зняття та установка стартера і порада дуже відповідальних людей які увага, за годину віддали в руки з новим втягуючим і щітками! Нехай і тобі і хлопцям нетільки руки неболять, а здоров'я на довгі роки! І щоб ваші машинки неломилися. ДЯКУЮ ЗА ЛЮДЯНІСТЬ І ПРОФЕСІЙНІСТЬ!
    За мною встановлення супутникового обладнання на будинок!
    Останнє редагування: 20 січ 2019
    pilley, Dimka, Jeka312 та 12 іншим подобається це.
  6. miki_ua
    METAN, дякую за теплі слова, шановний - більше щоб тобі так не "попадати".
    Сам не знаю що б робив би як за 100 км від дома лишився без стартера: з заводкою лише "з товкача". Але кадді-клуб "вєздєсущій" - ось ми твою проблему з екофьюлом оперативненько і вирішили: що там той стартер зняти-поставити.... 15 хвилин під капотом в нескромній позі при -10°с не така вже й нерішаєма задача....
    Головне що ти встиг зробити все що планував. Ну - і що в мене була можливість і інструмент з собою...
    pilley, Dimka, serg1988 та 9 іншим подобається це.
  7. RMX
    Есть ли у кого ненужная забитая или сгоревшая газовая форсунка с екофуела?
    Охота распилить ее, посмотреть внутрянку.
    Или может кто уже ковырял их и сделал фоток?
  8. miki_ua
    RMX, Вова, даже без вскрытия скажу тебе: не отличается конструктивом от бензиновой как и на Добло и Комбо. Другие у Мерса ( распыл в 4 стороны через боковые отверстия) и у заводских метановых старых Берлинго/Партнёров. (вобще чтото "своё"). Иран Кхордо - фактически АЕБ-шные. А наши: форсунки как форсунки....
  9. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    RMX, та вона ідентична до бензинової, тільки пропускну здатність має більшу... я підозрюю шо то взагалі бензинові форсунки тільки з більшого обєму або потужності... хоча то тільки разсуждєнія пяного діагноста...))
    ну я підкріплю... на вигляд вони ідентичні, але на стенді коли така ж скважність перевірки то обєм рідини який пропускає бензинова набагато менший ніж газова... ну ясно чому...
    miki_ua, я вот всьо чекаю поки в баті на б180 треба буде помити форси газові)) ато ппц цікаво які вони там)
    правда там мотор лежачи стоїть)) певно треба буде пів машини розібрати))
  10. RMX
    Бензиновые тоже не приходилось разбирать.
    Просто участились случаи отказа газовых, вот и разбирает интерес, как там и из чего сделано.
    Останнє редагування: 22 січ 2019
  11. miki_ua
    Іван Кубара, мерс? То певно B170? 2.0 8v ? Там випускний коллектор при землі. Впуск - зверху, хоч самі форси між ВК і блоком...
    RMX, да, тема фільтру між редуктором і рампою з кожним днем стає все актуальнішою.
  12. OLEG_VW
    OLEG_VW Гість клубу
    Херсон
    Добрий вечер хорошим людям! Заминив редуктор Телефлекс на Томасетто - все окей працюе. Дякую за допомогу Сергию с Хмельницька MIKI_UA-(Толкова людина)
    Dimka та miki_ua подобається це.
  13. Семён
    Семён Гість клубу
    Комсомольск
    Добрый вечер! Проблема с Touranом 1.4 tsi ecofuel. Машина заводится на газу роботает хорошо минут 3-5 после чего глохнет в любых режимах работы. При попытки завестись не заводится раза с третьего когда загорится индикатор работы на газу. И все опять повторяется. Катушки на балонах проверили всё ок! В момент когда глохнет проподает питание на клапане редуктора. Была ошибка по регулятору давления удалил больше не вылазит. Мож кто сталкивался?
  14. miki_ua
    Пропал человек. Отписал в личку с точно таким же текстом .Я ответил. Но: тишина...
  15. Ton7e7
    Ton7e7 Гість клубу
    Vw caddy
    Добрый вечер . Подскажите такой вопрос купили кади 2008 года с родным метаном . Заправили полный бак и началось ,пропадает тяга и очень сильно травит ,сейчас приложу фото ,обведено синим . Что может быть ?
    Перше повідомлення: 15 лют 2019
    Нове повідомлення: 15 лют 2019
    Не прикрепляется фото ,большой файл пишет (( две небольшие дырки и с нижней я так понимаю это на редукторе
  16. Megatrans
    Редуктор на замену
  17. Ton7e7
    Ton7e7 Гість клубу
    Vw caddy
    Сами не поменяем и не прочистим ничего ? В Литве сейчас оказались ))
  18. Megatrans
    Редуктор латунный или алюминиевый?
  19. Ton7e7
    Ton7e7 Гість клубу
    Vw caddy
    Есть Вайбер ? Скину фото на него . Здесь не могу прикрепить
    Ventrex
  20. Megatrans
    Тогда вам к Мики
