  1. achtung
    Nikolayovich5, виріжете сажовий,
    Будете лити 505.01 і життя налагодиться :)
    Воно майже вдвічі дешевше...
    Чилик и myfloor нравится это.
  2. Nikolayovich5
    Nikolayovich5 Новенький
    VW PASSAT
    Я тоже, чуть нище!
    Вирізати СФ в планах нема, так як ще є норм. запас, задумувався тільки о чіпє!
  3. achtung
    Nikolayovich5, насправді все трохи інакше. Коли пропалюється сажовий,
    форсунки наливають додаткову соляру на такті випуску і трохи цієї солярки потрапляє в масло, і рівень піднімається, створюється ілюзія, що мотор масла не бере. Коли сажовий вирізаєм , то здається що масло їсть :)
    Я вважаю, що краще масло доливати, ніж розбавляти солярою ;)
    Денис VW и Чилик нравится это.
  4. Nikolayovich5
    VW PASSAT
    achtung,
    З цим з вами сгоден, бо раніш в мене так і було, міняю масло, мм 3-5 не доливаю до верхнього уровня, а як проїду 10 тис. км і знов роблю ТО, то верхній уровень, я й так і подумав!
  5. achtung
    На жаль, екологи погубили дизель :(
    Але в Україні поки що це питання вирішується :)
    Сажовий і егр треба вирізати прямо на новій машині! Тоді вона буде їздити мільйон, як раніше, в старі добрі часи...
  6. Nikolayovich5
    VW PASSAT
    Продати потім важче, тут на слідуючий рік в планах перейти на В8!
    А хто займався такею єрундою як "ПРЕЦИЗИОННАЯ НАСТРОЙКА ПОДАЧИ ТОПЛИВА", помагає, бо в мене з приходом холодів на холодну гуляє одна форсунка і подтряхує двіглом, по корекції більше +1, а як прогріється, то вроді норм., всі не більше +-1, блище до 0!?
  7. jorjik
    Масло у оффов может меняться даже в родной упаковке. Сегодня финский завод свою композицию поставляет дилерам, завтра Англия...
  8. Nikolayovich5
    VW PASSAT
    jorjik,
    Та я понял, просто хз что там у них било в бочке, может акцийне! :D
  9. achtung
    Nikolayovich5, у оффициалов что-то покупать, это отчаянный шаг :)
    у них цена вдвое, а иногда и выше...
    myfloor и Noble нравится это.
  10. Nikolayovich5
    VW PASSAT
    Масло по акции било, тобто бесплатно, так как меняли ПО дивигателя и тоже по акции!
  11. Rom-80
    Rom-80 Новенький
    Кировоград
    VW Passat B7 1.6 TDI
    Есть такая схема масляной системы двигателя CAYC, и в ней под номером 9 есть редукционный клапан. Я его не нашел ни в одном каталоге. Кто-нибудь может подсказать где он физически находится и какой у него каталожный номер?
  12. Megatrans
    в стакане масляного фильтра. Это одно целое и отдельно не меняется
    miki_ua и Чилик нравится это.
  13. 666
    666 Новенький
    Коричвенный
    Смысла нету, не поможет. Мойте форсы.
    Noble нравится это.
  14. Rom-80
    Rom-80 Новенький
    Кировоград
    А он как-то обслуживается (моется, чистится)? Его как-то можно продиагностировать? Судя по схеме в модуле масляного фильтра установлен клапан-золотник под номером 5, мы говорим об одном и том же? А меня интересует именно клапан, который на схеме под номером 9
  15. МАГА
    Rom-80, клапан у нас встроєний тобто неослуговуєтья - тіко під заміну.
    Noble нравится это.
  16. Rom-80
    Rom-80 Новенький
    Кировоград
    Я не проти, але щоб клапан поміняти - треба його перевірити, а щоб перевірити - треба знати де він. Я вже зрозумів, що в корпусі масляного фільтра знаходиться зворотній клапан (на схемі під номером 5), і його призначення полягає в тому, щоб моторне масло залишалось в системі після зупинки агрегата. А мені потрібен редукційний клапан, на схемі він під номером 9, (схема в дописі № 652). Як на мене - то він може бути або в ГБЦ, або потрібно скидати піддон двигуна. Хочу зрозуміти з якого боку його шукати
  17. dok-2
    dok-2 Учасник
    Ружин
    cиний
    Схема в 652-м сообщении имеет неточности.Редукционный клапан -позиция 4,позиция 9- клапан против слива масла от распредвалов и гидрокомпенсаторов на заглушенном двигателе(обычно в ГБЦ).
    achtung нравится это.
  18. achtung
    Редукционный клапан предохраняет масляный фильтр от разрушения, а также сбрасывает избыточное давление в системе при холодном масле или забитом фильтре. И находится он перед фильтром.
  19. Денис VW
    Nikolayovich5, У меня двигатель немного не такой но приблуда вся по Е5 пока стоит ( не могу пока найти спецов с нормальными руками в своем регионе) По поводу оригинального масла , когда машину взял у Вас, масло брал там же у официалов ,так вот масло взял, пока догнал домой где то на 1300км на 2-3спички на щупе. Проехал на нем 5 тысяч и под замену( расход составил где то 0,5л) перешел на ЛМ 4200(не реклама)(дорогое, беру только когда на него скидку делают оф дилеры) , Сейчас расход где то те же 2-3 спички но уже на 8 т.
  20. Rom-80
    Rom-80 Новенький
    Кировоград
    А из практики бывают проблемы с этим клапаном? А то как-то корпус в сборе стоит немаленьких денег
