Заміна ремня ГРМ
  1. Костя
    У п'ятницю замінив комплект ГРМ.
    По власній неуважності з прострочкою... На попередньому комплекті проїхав 120 тис.км.
    Отримав на горіхи від Мегатранса... :punish2::punish2::punish2:
    saxon, Lutsifer та Burtipaev подобається це.
  2. artems
    artems Новенький
    Добрый вечер!
    Подскажите коды запчастей ремня грм, и что еще в комплекте с ним надо покупать.
    Caddy 2.0 SDI BDJ. У меня это впервые, как и все что здесь спрашивал, первая машина таки.
    И сколько будет примерно стоить замена?
    Дякую.;)
  3. Noble
    https://hotline.ua/zapchasti/volkswagen/caddy-furgon-2k-5083/17808/10553/ я советую брать CONTITECH берите все одним набором. Работа примерно от 800 до 1000грн. Помпу надо тоже менять
    miki_ua, Чилик та artems подобається це.
  4. artems
    artems Новенький
  5. Noble
  6. Кривий
    Кривий Учасник
    Радомишль
    1.6tdi
    Може комусь знадобиться: для фіксації шестерні колінчастого валу VW Caddy 1.6tdi застосовується фіксатор Т10050. Фіксатор Т10100 не підходить!
    Мітка (на фото) знаходиться на позиції 11:55 (годинник). 20190125_163017.jpg 20190125_163212.jpg
    Перше повідомлення: 25 січ 2019
    Нове повідомлення: 25 січ 2019
    Прошу підказати - може хтось встановлював натяжний ролик Gates Т43219? Він, на відміну від звичного для VW не має стопорної лапки і натягується шестигранником не за годинниковою стрілкою, а проти. Ось відео від Гейтса:
    А ось фотографії самого ролика: 20190125_171038.jpg 20190125_171045.jpg
    Останнє редагування: 25 січ 2019
  7. saxon
    Очень простой в установке...да,мозгами тяжело понять принцип...но просто ставьте и крутите по стрелке,вот увидите все идеально натянется.
    miki_ua, Чилик, Кривий та ще 1-му подобається це.
  8. Megatrans
    Поэтому гейтс не ставлю, так как любители свои решения вводить, хоть и конструкция простая
    miki_ua, Чилик та Кривий подобається це.
  9. Кривий
    Кривий Учасник
    Радомишль
    1.6tdi
    Ясно. А який діаметр прутків кращий для фіксації розподільчого валу і помпи - 5,5 чи 6 мм?
    І ще - дивився відео заміни паска грм. Багато хто зливає антифриз, знімаючи один чи кілька нижніх патрубків. Але все одно при знятті водяної помпи на землю виливається значна його кількість. То в чому сенс морочитися з патрубками, чи не краще, акуратно від'єднавши помпу, злити антифриз у якісь ночви? Тим паче, що всі майстри рекомендують антифриз міняти кожні два-три роки.
    Перше повідомлення: 26 січ 2019
    Нове повідомлення: 26 січ 2019
    Мені здається, що ця ідея досить непогана. А ризик прослаблення фіксуючої гайки ролика від Гейтса має ті ж наслідки, що і прослаблення традиційного ролика - пасок ГРМ прослабляється, злітає/перескакує і господар машини готує певну суму на евакуатор. Чи є якісь "підводні каменюки"?
  10. saxon
    Стопор для распредвала и тнвд одинаковы - 5.9 мм.
    Работая с двигателем,температура охлаждайки будет ниже 80 градусов,поэтому при снятии помпы сливается антифриз с блока,а при снятии патрубков - с радиатора. Термостат то закрыт...
    Чилик, Lvivgaz та Noble подобається це.
  11. Кривий
    Кривий Учасник
    Радомишль
    1.6tdi
    Хм. То виходить якщо злити антифриз з ллоку, знявши водопомпу, як тоді залити знову в блок якщо термостат зачинено?
  12. miki_ua
    Кривий, Термостат закритий - закритий ВИХОД з блока на радіатор. А коли заливаєте - заливаєте В БЛОК. Це ж Вам не японці де все через пробку радіатора робиться.
    Але й там: вихід радіатора куди йде? правильно, до "Флейти" (возвратний патрубок на вход помпи). так що заповнивши радіатор антифриз піде заповнювати блок.
    Термостат же один а не 2 - не відсікає радіатор одразу по двом лініям (і подача і возврат).
    Не ускладнюйте - насправді там все просто....
    Кривий та Чилик подобається це.
  13. Кривий
    Кривий Учасник
    Радомишль
    1.6tdi
    виходить, що знявши помпу, ми зіллємо антифриз з блока, а в радіаторі лишиться. Це непогано якщо не маєш наміру міняти весь антифриз, а лише "освіжити".
  14. artems
    artems Новенький
    В общем, дядько у которого я ремонтируюсь сказал что надо брать комплект гейтс, взял гейтс, только с помпой не было, надо было бы заказывать, взял помпу отдельно. Ну и до кучи фильтры и масло поменяю.
  15. saxon
    У данного масла нет допуска для Вашего двигателя...или уже все равно?
    Djek, vitek, Noble та 3 іншим подобається це.
  16. Кривий
    Кривий Учасник
    Радомишль
    1.6tdi
    А скажіть, який в цьому комплекті натяжний ролик - чисто гейтський, чи звичайний з фіксуючою лапкою? Може фото начинки коробки покажете?
    Перше повідомлення: 5 лют 2019
    Нове повідомлення: 5 лют 2019
    Почав діяльність по заміні паска ГРМ у своєму гаражі. Але виникло питання. Як встановити колінвал в ВМТ ящо у моєму Пиріжковозі коробка-робот DSG? За що крутити? Поставити коробку на драйв, заглушити мотор і крутити переднім колесом? Чи поставити кробку на нейтраль, заглушити мотор і крутити головкою за гайку колінвалу? І в яку сторону в цьому випадку крутити? З нетерпінням чекаю на поради, бо вже приступив, машина на домкратах, повідкручувані фільтр пального і розширювальний бачок... Дякую.
  17. achtung
    Кривий, крутити за гайку колінвалу.
  18. Кривий
    Кривий Учасник
    Радомишль
    1.6tdi
    Тобто ставлю на нейтраль коробку і кручу? Дякую! А в який бік =за годинниковою чи проти?
  19. adminavto
    В напрямку руху ременя, тобто "за"
  20. Megatrans
    Может не надо туда лезть при таких вопросах?
    saxon, Чилик, Кривий та ще 1-му подобається це.
