Антигель. Всі "за" і "проти"
Тема у розділі 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели', створена користувачем Andriy83, 22 лис 2018.
Хто користувався цією чудо-рідиною прошу відгукнутися
  1. Допомагає
    14 голосів
    100.0%
  2. Не допомагає
    1 голосів
    7.1%
  1. Andriy83
    Andriy83 Новенький
    Долина
    Дорогі форумчани! Маю проблему: повний бак літньої соляри, а синоптики передають до -16 морозу. Чи варто лити антигель і якщо так то якого виробника чи марки? Може в когось є гіркий досвід з даною проблемою?!
    myfloor подобається це.
  2. dv_matrix
    Антигель ніколи не лив за 7 років користування дизелем. Проблем не було.
    Також в суботу заправив повний бак дизелю. А в неділю зранку авто показало температуру за бортом -9,5. Трохи насторожило.
    Але нічо все нормально пройшло.
    На всякий випадок уточнив на гарячій лінії WOG (там де завправлявся) що з 15.11.2018 вже на їх заправках зимовий дизель продають. Будем вірить і надіяться на краще
  3. myfloor
    Знаю точно что антигель надо заливать в теплую солярку, если зальёте в замершую не поможет!
    У самого каддик стоит с полным баком летней солярки, буду до морозов старатся выкатать.
    Ну а по маркам антигелей неплохой Хай Гир и Ликви моли.
    Tolya1983 подобається це.
  4. yurij
    yurij Учасник
    Когда ездил на дизеле - лил принудительно ликви моли в непроверенную соляру ..До -22 ездил без проблем .
    Лить только в жидкую - ДО ТОГО как.....
    Может и соляра была нормальной - но не испытывал судьбу.
    Andriy83, dok-2 та myfloor подобається це.
  5. Noble
    Andriy83, Можно брать Хадо катался на таком 2года на прошлой машине.
  6. Yuran
    Краще вчитись на гіркому досвіді інших людей. Тому капніть чуть антигелю, тільки ж не в -16, бо якщо солярка 100% літня ( до -5) то у -16 в баку буде не соляра а холодець.
    А в ідеалі це взяти кансітрочку, чи хоча б літрів 3 буде норм, з баку злити літньої чи краще зимової на АЗС взяти, добавити антигелю в ці 3 літри стільки, скільки треба на всю соляру що є в баку щоб тримало -30, занести в тепло, чуть калатнути-розмішати, щоб прогрілось, і тоді ці 3 літри влити в бак.
  7. adminavto
    Fuchs, Liqui Moly, Winns
    Matvij, Rus_76 та myfloor подобається це.
  8. Чилик
    Не помню фирму,американская квадратная банка зеленого цвета,в том году -27 утро,завелся и поехал.
  9. Andriy83
    Andriy83 Новенький
    Долина
    А як топливна? Проблем не було з форсунками? Кажуть що антигель "сушить соляру
  10. yurij
    yurij Учасник
    Я ездил на нормальной машине , в которой такие вопросы не возникали .Рено Кенго 1.9 без турбины .За 10 лет я так и не узнал ,что такое форсунка и как она выглядит.Учитывая , что я брал ее б.у с германии...
    Чего и Вам желаю.
    Andriy83 подобається це.
  11. ant787
    ant787 Перевірений
    VW TOURAN
    Солнечный
    У вас соляра греется, даже радиатор от обратки под днищем есть. Но если очкуете, то залейте присадку. Всяко не помешает. До обещанных морозав выкатать бак мало реально. Лучше перебдеть, как грится.:hi:
    Voyager та Чилик подобається це.
  12. Andriy83
    Andriy83 Новенький
    Долина
    Дякую! Напевне все таки залию присадку, а то прийдеться до літа чекати поки бак холодцю розтопиться:(
    ant787, Yuran, Tolya1983 та ще 1-му подобається це.
  13. ant787
    ant787 Перевірений
    VW TOURAN
    Солнечный
    Гляжу на аватарку, и подозреваю, что уже не поможет...:):):)
    kr60502, saxon, RP3G та ще 1-му подобається це.
  14. Rus_76
    Rus_76 Новенький
    Кировоград
    Maxi 1.9 tdi
    Когда появилось первое авто с дизелем , ничего не заливал.Потом при - 18 С в трехлитровой банке дт (WOG)превратилось в кисель. Это было в 2010. После этого в VW T5 2.5 (bnz) лил Hi-Gear и Liqui moly на полностью прогретый мотор, в баке дизтопливо теплое .Тыщ 200 наездил , никаких проблем.Сейчас winns с присадкой для смазки лью в Caddy. Двигатель немного тише работает на холодную .
  15. ACERBUS
    нічого не лию, паливо жодного разу не мерзло
    achtung, Чилик, dv_matrix та ще 1-му подобається це.
  16. Jetta Vlad
    За 10-15 лет владения дизельными авто...ни разу ничего не лил - все работает...!!! Перестаньте лезть в налаженный механизм??..А потом очереди на СТО...)
    SWM07, dv_matrix, Чилик та ще 1-му подобається це.
  17. achtung
    больше того, я встречал рекомендации категорически ничего не добавлять в топливо... на CR.
    А в инструкции 190го мерса написано, какой процент бензина нужно добавить при какой температуре..
    и никаких антигелей :)
    Jetta Vlad та Чилик подобається це.
  18. Andriy83
    Andriy83 Новенький
    Долина
    Залив антигель kleen-flo. Сьгодні при -13 політ нормальний. Чекаю суботи , має бути -19.
  19. Lebrasko
    Lebrasko Учасник
    Експлуатував два дизельних авто,проблем із заведенням не було - головне щоб свічки накала ок були
    Noble, Andriy83 та Lvivgaz подобається це.
  20. mr.Alek
    mr.Alek Новенький
    2.0 TDI (CFJA)
    X3/R7H
    Я щось не можу зрозуміти коли добавляти гель в дизель, на який параметр орієнтуватися на температуру гелізації, чи на температуру фільтрації.
