Установка рідного підігріву передніх сидінь неоригінальним методом
Discussion in 'Дополнительное оборудование' started by vovachkalviv, Mar 29, 2014.
  1. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    Купив сидіння під сидінням такі виводи і один блок чи можна щось зробити (сидіння оригінальні кадіка 2014р) дякую
    Перше повідомлення: Mar 27, 2017
    Нове повідомлення: Mar 27, 2017
  2. homich
    Олег
    Можно - наберите расскажу.
  3. StirlitZ
    StirlitZ Новенький
    Вишневе
    Дабы не плодить темы.
    У меня родные сидухи кадика с подогревом, взял турановские без подогрева.
    Кто-то колхозил с кадиковских сидух подогрев на турановские? Они как-то с трудом разбираются, кажется, не получится перекидка.
    Если в Киеве кто-то может помочь - прошу помочь.
    И если б как-то подушки в сидухах еще приколхозить...
  4. homich
    Все делается - Глаза бояться руки делают...
  5. StirlitZ
    StirlitZ Новенький
    Вишневе
    На турановских сидухах ткань с вшитыми пластиковыми поперечинами, которые прищелкиваются к каркасу сидухи и натягивают ткань.
    А на кадиковских сплошной мат подогрева.
    ps600 likes this.
  6. Serg123
    Serg123 Учасник
    Калуш
    Червоний
    :hi:Знайомий поставив собі сідушки від Голфа в опель комбо, сідушки з підігрівом, у водійській сідушці є блок, а в пасажирській немає, підкажіть як можна підключити підігрів, наприклад так як у 1 пості?
  7. Lvivgaz
    в нових ОДИН блок на ДВІ сідушки
    Чилик and Serg123 like this.
  8. Serg123
    Serg123 Учасник
    Калуш
    Червоний
    Lvivgaz, ок вже це добре. А як їх підключити до кнопки, що працювала в 2-х положеннях 1- мінімалий нагрів, 2-макс нагрів? Як взнати які дроти за що відповідать?
    Serg123, Дядько Юра, той що Хоміч
    Jetta Vlad and Чилик like this.
  10. Андрій1809
    Андрій1809 Новенький
    Борщев
    caddy
    G2 Tornado Red
    доброго дня.планую встановити сідушки з підігрівом.у мене такий блок управління кондиціонером[​IMG].чи можна замінити на[​IMG].яка різниця між AC i ECON
  11. homich
    Андрій1809,
    Если у Вас стоял АС - нельзя менять на Econ
  12. Noble
    Кто подавал на подогрев сидений 12вольт? Не будет ли им кирдык? А то надо проверить методом народного тыка, а в нете нет инфы сколько вольт идёт на подогрев сидений VW
  13. vvalis
    vvalis Учасник
    Для начала нужно промерять сопротивление тестером, потом прикинете ток. Перезвони - подскажу или приезжай промеряем и разберемся. Просто брать и подключать - есть опасность замыкания, сидухи ж б.у. Я подавал 12-14Вольт, после проверки, но кратковременно. Сопротивление сидухи и спинки вместе 2-2.5 Ом
    Noble likes this.
  14. Noble
    vvalis, Спасибо большое завтра вам позвоню.
  15. Pnevich91
    Pnevich91 Гість клубу
    Здравствуйте. Купил сидения от турана, как подключить их не оригинально на кнопку( три положения) чтобы на первом минимальный нагрев, а на втором максимальный, ну и 0 отключено. Заранее спасибо P81119-223309(1).jpg P81119-223347(1).jpg P81119-223453(1).jpg
  16. vvalis
    vvalis Учасник
    Проще поставить блок управления вентиляцией с крутилками и сделать как положено. Потому как идет контроль потребляемого тока, работающего генератора и пр. Самоделку забыл выключить - разрядил аккумулятор, еще и зимой, на морозе. А если замыкание в сидухе...
    Кнопки - там управление отдельно на водительскую сидуху и пассажирскую, нужно 2 клавиши с 2-мя переключающими группами на 3 положения плюс 2 реле, и обязательно индикацию включения. Еще придется поэкспериментировать с подключением.
    Noble likes this.
  17. Pnevich91
    Кнопки уже есть, реле тоже. Думаю силовой плюс взять от АКБ (от планки на блоке предохранителей в моторном отсеке) а управление от зажигания на реле (что бы работало только при включенном зажигании) Только вот не знаю как сделать чтобы на разных положениях работало по разному (в плане нагрева)
    И еще у всех есть зеленая фишка а тут черная
  18. Noble
    Зелёная фишка в сидушках кадди. У Туранов она черная
    GTR and Чилик like this.
  19. vvalis
    vvalis Учасник
    Делитель напряжения пробуй подключай вместо крутилок по схеме. Машина какая? Профиль заполни.
  20. homich
    КУЛИБНИЧЕСТВО в нашей стране не победить!!!!
    Сделаю все по своему - чтоб в последствии все переделать!
    Дерзайте!!!
    Повторюсь еще раз - если хотите сделать один раз и навсегда - делайте по оригиналу !!!!
    А так можете искать на свою голову приключения!
