  1. adminavto
    Привет. 0989933750 (viber), 0993518410 Саша ;)
  2. Ora90
    Ora90 Учасник
    BlacK
    Може хтось підскаже чи можливо підключити до штатної магнітоли RNS510 камеру заднього виду?
  3. achtung
    Ora90, звичайно можна...
    Djek likes this.
  4. Чилик
    Евгения,
    Вот к нему и обращайтесь,не пожалеете.
    Евгения likes this.
  5. Ora90
    Ora90 Учасник
    BlacK
    Як? Я про не штатну камеру
  6. achtung
    Ora90, якщо Ви про композитну, то можна через перехідник RCA-RGB...
    Є такі і на Алі...
  7. Espanyol
    Espanyol Учасник
    Зеленая гадюка
    Добрый вечер,
    Вопрос к киевлянам, где можно в Киеве взять шмат доброго сала? Не тягучей резины для перетяжки салона, а хорошего мягкого сальца? Буду в районе Нивак
    IgorLIV and Чилик like this.
  8. APELsin4ik
    APELsin4ik Новенький
    Орджоникидзе
    Всем доброго вечера! Есть люди с положительным результатом покупки диагностического адаптера elm 327? Если есть , то где покупали?
  9. Espanyol
    Espanyol Учасник
    Зеленая гадюка
    Espanyol,
    Если за сутки никто не ответил, значит нет норм сала в Киеве-печалька:(
  10. nikolan
    nikolan Новенький
    Добрый вечер! Помогите пожалуйста найти подлокотник от Турана
  11. artems
    artems Новенький
    Подскажите номер запчасти, надо лампа переднего поворотника. caddy 2004 sdi
  12. Lvivgaz
    artems,
    №13
    N10256407
    Лампа накал. 'Longlife', желт.
    PY21W12V
    AlexandrNM, Noble and artems like this.
  13. Чилик
    nikolan, У нас на сайте три разборки,обратитесь к ним,у них есть.
    Перше повідомлення: Nov 19, 2018
    Нове повідомлення: Nov 19, 2018
    artems, Одноконтактная лампа желтого цвета 5 свечей,поставил обычную 3 года блымает.
    Noble likes this.
  14. miki_ua
    APELsin4ik likes this.
  15. artems
    artems Новенький
    Эх, дело не в лампе наверно, ставил с левой стороны, так же не работает, выгнал на улицу, при свете посмотреть, контакт подгоревший, надо наверно фару разбирать.
    Пойду гуглить как там её снимать, там хоть бампер не надо откручивать?)
    artems, можно отогнуть, под бампером есть два крепления фары
    Чилик, artems and Noble like this.
  17. Marek
    Marek Учасник
    Сірий метал
    Перше повідомлення: Nov 20, 2018
    Нове повідомлення: Nov 20, 2018
    Була у мене така проблема. Оффи "порадили" замінити фару. Місцевий електрик в гаражі просто напаяв підгорілий контакт.
    Проблема в тому, що з часом при нагріві контакту - він просідає в пластмасу. Якщо вдастся паяльником підігріти - контакт можна припідняти.
    Schumacher81 likes this.
  18. artems
    artems Новенький
    В общем пока работает, подчистил отверткой контакт, сам "патрон" если не до конца докрутить то контакты прикасаются.:)
  19. Чилик
    Как залесть туда не снимая.
    Если не докрутить то опять будет грется и плавится.
  20. Vulik
    Vulik Перевірений
    жёлтый
    Делаю так два раза на год.Дел на десять минут дрелью,а спокойствия надесять лет вперёд.
    На Интернациональной площади,между ларьков ,по средам и пятницам стоит мужичок на синем микробусе- продает сало ,мясо,свою колбасу.Жена постоянно у него скупается.Всё толковое.Так что....вот.
    Espanyol and Lvivgaz like this.
