Датчик охлаждения двигателя?
Discussion in 'Эксплуатация' started by SOV, Nov 12, 2018.
  1. SOV
    SOV Гість клубу
    Біла Церква
    Добрый всем вечер!!!
    Не знаю что за неь,уже гдето пятый день с утра на холодную сигналит индикатор температуры. После 1-2 мин. работы двигателя перезавожусь и все ОК. Уровень охлаждающей жидкости в норме,нет течей,печка греет хорошо. Потом весь день все ОК, даже после 3-4 часов простоя. А с утра опять повторяется. Помогите кто знает, что это может быть?
  2. Schumacher81
    І вам доброго!
    Проскануйте машину на помилки,має бути помилка з причиною!Датчик чи проводка напевне!
    Noble likes this.
  3. Megatrans
    Долейте 100 грамм антифриза
    jorjik, vitek, Чилик and 4 others like this.
  4. Yuran
    Ви заглядуєте рівень охолоджуючої рідини мабуть уже після того як завели авто. А спробуйте перевірити рівень охолоджуючої рідини зранку перед тим як заводити машину, коли все холодне і встоялось.
  5. miki_ua
    На бачку э відмітка МИН, рекомендація ж - заливати "по поясок"...
  6. Megatrans
    Современные системы охлаждения сделаны так, чтобы в системе ож было небольшле давление, тогда температура кипения антифриза возрастает далеко за 100. Это четко видно на бензиновых двигателях, где точка включения вентилятора радиатора - 106 градусов, при этом машина не кипит. Соответственно, если мы наливаем выше нормы, по поясок, то при работе мотора под давлением уровень немного падает и приходит в норму. Если еще и мороз на дворе, то упадет еще ниже, пока не прогреется и не перезапустим мотор. При нагреве жидкость расширяется и лампа не горит. Вот поэтому и начинает мозг полоскать зимой. Многие наверно замечали, что если открутить крышку на хорошо прогретом моторе, то начинает шипеть и уровень немного выростает, а если закрутить, то падает. Итог такой, что залив по поясок - будет все ок, а даже если расширится, то клапан в пробке стравит лишак в правый подкрылок.
  7. SOV
    SOV Гість клубу
    Біла Церква
    Все уже ок!!!
    Понаблюдал три дня за уровнем антифриза на холодную і после прогрева.На холодную чуть выше верхней полоски и нагретая примерно также.Уровеь почти не изменяется. В итоге долил 100 грам. концентрата и все ОК!!!
    Лампочка после пуска на холодную блльше не сигналит.Спасибо Вам большое.
    leonn likes this.
