  1. Чилик
    Кто подскажет как снять центральную полочку на торпеде.
  2. ACERBUS
    это там, где майфун ?
    дядя Юра, оттяни декоративный пластик (накладку) и там 4 болта ...
    если же речь идёт про полочку НА торпеде, акуратно поддень банковской картой, она там на железных защелках, если память не изменяет, то со стороны подителя ( а не со стороны стекла) поддевать нужно
    Чилик и Noble нравится это.
  3. dv_matrix
    як правильно по задумці vag розміщується запаска у кадді?
    зовнішньою строною до верху чи до низу? чи можливо взагалі не принципово?
    dv_matrix, + ще щось можна перевезти через кордон:crazy::crazy::crazy:
    AlexandrNM, GTR, IgorLIV и 6 другим нравится это.
  5. Schumacher81
    І зовнішня сторона диску за рік буде ржавою!
    Bastard и jorjik нравится это.
  6. yurij
    yurij Учасник
    Ну в Рено канго только так , так как внутри коробка с домкратом .
    Lvivgaz нравится это.
  7. jorjik
    Моя штатная запаска - литой диск р17. Лицевой поверхностью прямо на лыжу. Там подложен кусочек ваговской шумки из мусора. Работает, как наждачка.
    В общем, горе с этими запасками у Кадди(((
  8. serfedor
    serfedor Учасник
    Дніпродзержинськ
    Deep Black Pearl
    Есть один плюс, что лицом вниз - подкачать можно по месту, не снимая. Изначально ложил вентилем к бамперу... хотя в позу становиться все равно надо.
    Vulik и IgorLIV нравится это.
  9. Чилик
    Мужики,а если снег с дождем.как за ней лазить,лично я вожу в багажнике.
  10. Lvivgaz
    Чилик, Юра, когда ты лично в дороге снимал ЗАПАСКУ для замени?
    Vulik и Tolya1983 нравится это.
  11. Чилик
    Lvivgaz, Только купил машину,распорол скат,постоял 20 минут рачки,болты прикипели,хорошо солнышко было и картонка под коленку,после того запаска в багажнике,вот так.
    Костя, Noble и Bastard нравится это.
  12. Jenichka Romanenko
    Jenichka Romanenko Новенький
    зелений
    Я вот тоже с ужасом думаю про запаску :crazy: хай Бог милует....случай чего... и я ее вжись не сниму сама....в любой позе :crazy::grin:
    Tolya1983, IgorLIV, Чилик и ещё 1-му нравится это.
    Чилик, перед поездкой в Житомир - подумадумал снять запаску (посмотреть что и как)...
    да вот ОДИН болт открутыл, второй ОБОРВАЛ ГАЙКУ (+-30мин все заварили/покрасили)
    p.s. все болти снял, прогал резьбу, обработал антиржавчиной+солидол+колпачки от шприца) - теперь все чуть не ли пальцами откручиваеться:boast:
    Vulik, greek, IgorLIV и 3 другим нравится это.
  14. Чилик
    jenichka, даже и не думайте,а то создадите на дороге аварийную обстановку:yes3:.
    Перше повідомлення: 11 ноя 2018
    Нове повідомлення: 11 ноя 2018
    Олег понимаю,но все равно раком,а я уже старенький.
    Noble и Jenichka Romanenko нравится это.
  15. Lvivgaz
    Чилик, скажу так, за всю ИСТОРИЮ експлуатация я запаску снимал 2 (ДВА) РАЗА!
    1. посмотреть что там и как
    2. Почистить диск+погрунтовать+покрасить
    :hi:
    D'oma, angol и Чилик нравится это.
  16. dv_matrix
    як на мене то краще зовнішньою стороною до верху, але прижимна планка не рівна із завода і в такій позі на старій запасці в резині зробило мятини, так як на резина була точкою опори.
    я так розумію, заводська конструкція планки розрахована для прижиму саме в точці диска, тим самим не шкодивши резині
  17. Lvivgaz
    APACH, Schumacher81, Noble и 2 другим нравится это.
  18. Чилик
    Все бывает как всегда не вовремя.
    Vulik нравится это.
  19. Lvivgaz
    Чилик, не позорся возить запаску в багажнике, ты же не ГБОшник!!!
    Vulik, Djek, Tolya1983 и 5 другим нравится это.
  20. Чилик
    Ладно,весной обую новую резину,запаску на место.
    Noble нравится это.
