КБЖ Volkswagen Caddy Maxi Ecofuel 2.0 BSX "Бодя"
Тема у розділі 'Клубний гараж', створена користувачем myfloor, 18 лип 2018.
Статус теми:
Закрита.
  1. achtung
    Чтобы не покупать, нужно собирать с кондиционера
    Чилик та myfloor подобається це.
  2. myfloor
    Спасибо буду знать.
    Сначало подумал что с кондея авто собирать, а потом дошло что с домашнего.:grin:
  3. jorjik
    С кондея вода будет совсем не дисцилированная. И даже не деминерализованная.
    Это всего лишь конденсат из воздуха. Вместе с солями, пылью и т.д.
  4. achtung
    jorjik, пыль присутствует, можно отфильтровать, а солей там нет
    для промывки самое то.
    В аккумулятор я не советовал заливать.
    PS вода бывает дисТиллированная.
    Останнє редагування: 3 жов 2018
    jorjik подобається це.
  5. Денис VW
    myfloor, Если я правильно понял 3 литра антифриза на 1,6 литра воды но это не правильно(не знаю как тот что Вы заливали ) ,но вообще то разводится 50*50 ну макс 40*60 (40 воды) все что больше будет замерзать при меньшей температуре . Или у Вас не концентрат если нет тогда вода там вообще не нужна.
    Перше повідомлення: 4 жов 2018
    Нове повідомлення: 4 жов 2018
    jorjik, Если уж на то пошло то что продают то же не всегда дистиллированная не раз в этом убеждался:)
    Чилик, achtung, Noble та ще 1-му подобається це.
  6. myfloor
    По факту если более точно, вышло 3 литра антифриза на 2 литра воды дистиллированной.
  7. Денис VW
    Ну тогда где то нормально :) Ну все правильно макс 60 % и максимум низкая температура а больше опять идет в сторону повышения температуры. Если не ошибаюсь концентрат замерзает при+ - (- 15)
  8. achtung
    myfloor, по Вашим словам, в системе 5 л всего...
    разве это так?
  9. Денис VW
    achtung, Если снять только патрубок с радиатора так и будет( не сойдет больше) , поэтому замену антифриза лучше делать при замене помпы.
  10. achtung
    Денис VW, нужно учитывать
    остаток воды в системе.
    Для вычисления концентрации нужно
    знать ПОЛНЫЙ объем системы.
  11. myfloor
    Ну так у меня влезло, сколько точно должно быть в системе не знаю.
    В любом случае, лучше точно стало, перед этим вообще похоже что вода была залита какае-то.
  12. Денис VW
    Однозначно.Но вот и было залито немного больше концентрата.
  13. achtung
    Денис VW, а как узнать точный объем системы?
    а тож думаю заменить антифриз после замены ремня/помпы
  14. Денис VW
    Литература Вам в помощь ну и практика (больше чем слили ну ни как не войдет)
    Теория без практики мертва;)
    Чилик, Олександр 555 та greek подобається це.
  15. myfloor
    Вот такой сюрпрайз мне сделал Тесть за 1 день, сначало примял бочину, потом прочесал бампер.
    В итоге получаем, сделать бочину 1200 грн.
    Бампер решил хочу заменить на б/у но в идеале, пока в поисках 90-120 у.е.
    A2BFE5A9-6AE9-44E5-B641-479EE8ED8D76.jpeg F8529D54-CB1B-42F5-8638-D1382F408820.jpeg B40DA45E-4B74-454D-825E-C48B142765DB.jpeg B62F51B5-09D5-4864-BD0F-9FF17C4AEC9D.jpeg
  16. achtung
    myfloor, шо то я не пойму, зачем там бампер менять??
  17. myfloor
    А что ездить с покоцанным? :)
    Там ещё внизу есть пару задиров.
  18. Lebrasko
    Lebrasko Учасник
    Цінник на новий бампер вже був озвучений тестю а чи він буде мінятися чи ні - інша справа)))
    miki_ua та achtung подобається це.
  19. achtung
    ой, тупанув :)
    заміна бочини також недешево,
    Думаю, тесть її купить, та й по тому )))
  20. Yuran
    Ну, я б не спішив бампера міняти, всяке буває, тут зима на носі. :)
    Тим більше якщо тесть ще буде брати авто в користування...
Статус теми:
Закрита.
